    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 338.5k Views 25 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      3D-COAT
      Il y a maintenant en plus de la version dite "stable" une version expérimentale!
      En première impression je me dis que le lissage itératif et l'équation de Poisson cela doit servir à çà
      http://img.over-blog.com/267x300/4/95/95/23/Images-blog-01/2012/25-insolite-11.jpg
      Puis je fais un tour sur Wikipédia ...
      Ben franchement je préfère rester sur ma première impression !
      Patrick
        Allez un petit tour de sculpture dans les nuages! 😄
        La symétrie vient d'être ajoutée!
        C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire en direct sur le Net! 😲
        Et comme c'est la semaine de la moustache 💚
        By Stephane Ginier
          Vous écrivez n'importe quoi, chiffres, lettres, équation... (pas obligatoire l'équation)! Et zou une belle image colorée!
          Name Surfer! Marche sur PC, MAc minitel !
          Juste cliquer sur "Name Sufer" pour le charger !
          http://s6.postimg.org/nis8q0uvl/brocoli.jpg
            3d-coat
            Manuel VF de la V4 (190 pages)
            Chap 1
            (Page 1 à 41) Le Tour
            Le reste durant septembre! 💚
              Moi3D
              Vous avez sûrement eu ce cas de figure ou cette foutue fonction Joint (Blend) ne voulait rien savoir! 🤓
              C'est tout simple! ☀
              C'est parce qu'elle ne peut fonctionner (quand on utilise des surfaces) qu'avec des "arêtes" de surfaces et non n'importe quelles courbes de construction qui seraient restées superposées!
              Un bon truc est de simplement lire dans la boîte d'info : si c'est des "Arêtes" (Edges) qui est écrit c'est tout bon! ☀
              Si c'est "Courbes" (Curves) pas la peine de s'arracher les cheveux, Joint (Blend) ne fera simplement rien, et rien c'est pas grand chose! 💚
              Il suffit de les "Cacher" ou de les effacer suivant la suites des évènements!
              http://s6.postimg.org/dq9jdtfm9/side1_side2.jpg
              http://s6.postimg.org/td0sr6te9/side1_side2a.jpg
                La page du programme de Robert Lang: TreeMaker pour faire des Origamis
                est désormais traduite! 😄
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/263981_orig.jpg
                La traduction de la théorie sous-jacente, cela sera pour un peu plus tard! 😉
                  Moi3D V3 béta du 1er Août 2013 (que pour les possesseurs de la V2 ! )
                  La principale nouveauté: Le Joint Multiple! 👍
                  http://s6.postimg.org/4teyh945t/three_side.jpg
                  Evidemment on peut avoir n'importe quel nombre! 3 vers 5 par exemple! ☀
                  J'ai pas le temps de détailler, je saute dans la caravane! 💚
                  http://www.mistertuto.com/wp-content/uploads/2011/05/caravane-243673.jpg
                    Liste des nouveautés de Moment of Inspiration! ( VF)! 😄
                    • chriC Offline
                      chri
                      06 Sep 2013 02:31
                      aucune idée, mais le schéma montré me refait penser à ce programme gratuit que tu as peut-être raté et qui devrait t'intéresser!
                      [highlight=#ffff40:2n9r04d6]Frenchy Pilou[/highlight:2n9r04d6]
                      SolveSpace - parametric 3d CAD
                      (solvespace.com)
                      [highlight=#00ffff:2n9r04d6]Bonjour
                      Suite a cette info de PILOU , trouvez ci-joint quelques copies d'écran de test que j'ai réalisé .
                      SOLVESPACE , réalisé par Jonathan Westhues est un truc de fou !
                      bonne lecture
                      chri[/highlight:2n9r04d6]
                        C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
                        Export
                        2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
                        toolpath as G code
                        as either piecewise linear segments or exact curves
                        wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
                        isometric view, orthogonal view, user-specified other view
                        section of solid model
                        with cutter radius compensation
                        with adjustable canvas size
                        3d wireframe as DXF, STEP
                        triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
                        NURBS surfaces as STEP
                        shaded view as bitmap
                          Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
                          (j'ai pas encore testé! 😳
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
                            chri
                              Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
                              Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
                              A suivre...
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonjour
                                Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
                                Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
                                http://solvespace.com/forum.pl
                                A+
                                Chri
                                raccourcis SOLVESPACE.pdf
                                raccourcis SOLVESPACE.xls
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Export
                                  toolpath as G code
                                  et gratuit
                                  Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonjour
                                    Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                                    (jointe sous forme de Zip)
                                    @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                                    a+
                                    Chri
                                    VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                                      @Chri
                                      Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                                      (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                                      J'ai commencé la traduction du site! 😉
                                      Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                                      Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                                      Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                                      Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                                      Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                                      Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                                      Pourquoi pas chez Weebly ?
                                      En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                                      Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                                      Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @Chri
                                        je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                                        Bravo PILOU et merci
                                        Chri
                                        Ps
                                        J'ai essayé le solveur 2D .
                                        Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour
                                          Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                                          Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                                          Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                                          Vous trouverez en piece jointe :
                                          trois copie d'écran de la vidéo
                                          Un extrait vidéo en ZIP
                                          Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                                          Salutations
                                          Chri
                                          chebyshev.rar
                                          ex-chebyshev.rar
                                            Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                                            D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                                            • 50
                                            • 51
                                            • 52
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 52 / 55
