    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 976.5k Views 28 Watching
      3d-coat
      Manuel VF de la V4 (190 pages)
      Chap 1
      (Page 1 à 41) Le Tour
      Le reste durant septembre! 💚
        Moi3D
        Vous avez sûrement eu ce cas de figure ou cette foutue fonction Joint (Blend) ne voulait rien savoir! 🤓
        C'est tout simple! ☀
        C'est parce qu'elle ne peut fonctionner (quand on utilise des surfaces) qu'avec des "arêtes" de surfaces et non n'importe quelles courbes de construction qui seraient restées superposées!
        Un bon truc est de simplement lire dans la boîte d'info : si c'est des "Arêtes" (Edges) qui est écrit c'est tout bon! ☀
        Si c'est "Courbes" (Curves) pas la peine de s'arracher les cheveux, Joint (Blend) ne fera simplement rien, et rien c'est pas grand chose! 💚
        Il suffit de les "Cacher" ou de les effacer suivant la suites des évènements!
        http://s6.postimg.org/dq9jdtfm9/side1_side2.jpg
        http://s6.postimg.org/td0sr6te9/side1_side2a.jpg
          La page du programme de Robert Lang: TreeMaker pour faire des Origamis
          est désormais traduite! 😄
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/263981_orig.jpg
          La traduction de la théorie sous-jacente, cela sera pour un peu plus tard! 😉
            Moi3D V3 béta du 1er Août 2013 (que pour les possesseurs de la V2 ! )
            La principale nouveauté: Le Joint Multiple! 👍
            http://s6.postimg.org/4teyh945t/three_side.jpg
            Evidemment on peut avoir n'importe quel nombre! 3 vers 5 par exemple! ☀
            J'ai pas le temps de détailler, je saute dans la caravane! 💚
            http://www.mistertuto.com/wp-content/uploads/2011/05/caravane-243673.jpg
              Liste des nouveautés de Moment of Inspiration! ( VF)! 😄
              • chriC
                chri
                06 Sep 2013 02:31
                aucune idée, mais le schéma montré me refait penser à ce programme gratuit que tu as peut-être raté et qui devrait t'intéresser!
                [highlight=#ffff40:2n9r04d6]Frenchy Pilou[/highlight:2n9r04d6]
                http://solvespace.com/index.pl
                [highlight=#00ffff:2n9r04d6]Bonjour
                Suite a cette info de PILOU , trouvez ci-joint quelques copies d'écran de test que j'ai réalisé .
                SOLVESPACE , réalisé par Jonathan Westhues est un truc de fou !
                bonne lecture
                chri[/highlight:2n9r04d6]
                  C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
                  Export
                  2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
                  toolpath as G code
                  as either piecewise linear segments or exact curves
                  wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
                  isometric view, orthogonal view, user-specified other view
                  section of solid model
                  with cutter radius compensation
                  with adjustable canvas size
                  3d wireframe as DXF, STEP
                  triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
                  NURBS surfaces as STEP
                  shaded view as bitmap
                    Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
                    (j'ai pas encore testé! 😳
                    • chriC
                      chri
                      Bonjour
                      Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
                      chri
                        Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
                        Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
                        A suivre...
                        • chriC
                          chri
                          Bonjour
                          Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
                          Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
                          http://solvespace.com/forum.pl
                          A+
                          Chri
                          raccourcis SOLVESPACE.pdf
                          raccourcis SOLVESPACE.xls
                          • chriC
                            chri
                            Export
                            toolpath as G code
                            et gratuit
                            Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
                            • chriC
                              chri
                              Bonjour
                              Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                              (jointe sous forme de Zip)
                              @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                              a+
                              Chri
                              VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                                @Chri
                                Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                                (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                                J'ai commencé la traduction du site! 😉
                                Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                                Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                                Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                                Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                                Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                                Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                                Pourquoi pas chez Weebly ?
                                En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                                Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                                Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                                • chriC
                                  chri
                                  @Chri
                                  je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                                  Bravo PILOU et merci
                                  Chri
                                  Ps
                                  J'ai essayé le solveur 2D .
                                  Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonjour
                                    Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                                    Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                                    Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                                    Vous trouverez en piece jointe :
                                    trois copie d'écran de la vidéo
                                    Un extrait vidéo en ZIP
                                    Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                                    Salutations
                                    Chri
                                    chebyshev.rar
                                    ex-chebyshev.rar
                                      Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                                      D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                                        remkio
                                        Solvespace peut effectivement s'avérer précieux à bien des égards. S'il progresse dans la bonne direction, cela pourrait vite devenir un "must have" !
                                        Pour ma part, je suis toujours épaté par l'optimisation qui fait que de telles réalisations puissent tenir dans un simple exécutable de 1,4 Mo !! Quand je vois que désormais peu de logiciels savent se tenir sous la barre des 100 Mo, voir plussieurs gigas pour AutoCAD et consorts !!!
                                        Geogebra sait faire ce genre de choses aussi je dirai...(animation 2D d'un système de biellettes ou autre...)
                                          Boum dans le landerneau de la construction mécanique! 😲
                                          Gratuit et en français avec une facilité d'utilisation incroyable! 😎
                                          ( derrivé de la technologie Spaceclaim) un genre de sketchup mais pour la mécanique en tout genre! 😄
                                          Article en français
                                          designspark
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Salut Pilou,
                                            C'est incroyable...
                                            J'avais vu SpaceClaim pour son chainage avec SU en lecture et écriture, mais là je suis épaté... Gratuit d'usage... 😮
                                            Je tâche de le prendre en main et je vous en reparle.
                                            Merci pour l'info.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 23 / 59
