    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 701.5k Views 27 Watching
      Et celui-là, n'est-t-il pas mimi? ☀
        Qubicle Voxelizer (manuel en français 😉
          Treesketch 3.0
          Un programme exclusivement pour IPad pour faire des arbres (et gratuit) 😎
          impressionnant le fait de dessiner des formes "topiairement" parlant! 😲
          Exporte en OBJ !
          Pour PC
          http://algorithmicbotany.org/virtual_laboratory/lstudiowin.png
          http://player.vimeo.com/video/68195050
          http://player.vimeo.com/video/68195049
            ZBRUSH R 6 + Z REMESHER 😉
            http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=363894
            http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=363893
            ZRemesher - Une évolution de l'outil de retopologie automatique de ZBrush monte ce processus à un tout nouveau niveau. Il analyse la courbure de votre mesh pour produire un flux de polygone très naturel. Pourtant, il réalise également ces meilleurs résultats en beaucoup moins de temps. Bien sûr, si vous voulez plus de contrôle, vous trouverez également des fonctionnalités telles que la gestion de la densité locale et l'orientation des flux de courbe. En outre, une nouvelle fonction innovante de ZRemesher est sa capacité à effectuer une retopologie locale à une partie spécifique de votre maillage tout en gardant tous les points sommets frontaliers soudés avec votre modèle existant.
            Trim Curves Brushs - Ces nouvelles brosses fonctionnent un peu comme les brosses de Clip en cours, mais au lieu de pousser la géométrie de la course dessinée, ZBrush supprime toute la géométrie à l'extérieur de la ligne de courbe de limite et ferme le trou qui en résulte.
            Bridge Curve Brush - Créer un pont entre les trous de surface des polygones, des bordures de PolyGroup ou mêmes des bords plissés - tout en quelques clics! Vous pouvez utiliser cette brosse avec des courbes fermées ou ouvertes.
            Creasing Brush - Avec cette brosse, vous n'aurez plus besoin de vous appuyer sur la topologie ou des polygroups pour définir un bord plié. Cette brosse permet une courbe librement tirée pour définir où un pli de bord sera appliqué.
            Brush Radius Option Extended - Disponible pour les brosses Trim et Slice, cette option crée un chemin mince de topologie ou même une épaisseur de surface.
            Visibility Expanded - Les brosses Slce et Clos Holes vont maintenant travailler avec la géométrie partiellement cachée pour créer des tranches ou un contrôle unique qui ferme ou garde ouvert suivant ce qui est souhaité. Dynamesh maintenant a également la capacité d'opérer sur la géométrie partielle.
            Nouvelles courbes de bord - Toutes les brosses qui utilisent de CurveMode détectent automatiquement les ouvertures dans n'importe quelle surface, les bords marqués et aussi polygroups. Cela ouvre plusieurs possibilités pour créer rapidement et facilement avec des brosses comme CurveBridge, Curve Tri Fill, MultiTube et plus!
            DynaMesh Retains PolyGroups - Tous les polygroups existants de votre modèle d'origine ou maillages insérés seront préservés lors de l'application du Dynamesh , ainsi que chaque fois que vous re-appliquez-Dynamesh. Combiné avec des fonctions existantes comme Panel Loops, Group Loops and Polish et plus encore, cela vous donne un nombre surprenant de nouvelles façons de créer des surfaces dures à l'intérieur ZBrush.
            Group Front - Cette nouvelle fonction d'affectation de PolyGroup va créer un nouveau PolyGroup du point de vue de la caméra. Elle attribue un seul PolyGroup à tous les polygones visibles face à la caméra.
            Nouveau Mode Solo Dynamic - ne garde que le SubTool actif courant visible lors de la manipulation en face de la caméra de ZBrush. Cela améliore la navigation en 3D et en fait un jeu d'enfant pour travailler avec des modèles complexes.
            UV's Smoothing - Lors du lissage des UVs d'un modèle, ZBrush va maintenant geler leurs frontières. Cela crée un processus de Map transparent pour les applications de rendu externes. Le lissage de UV sera également maintenu quel que soit le niveau de subdivision où vous êtes ou combien de fois vous vous êtes déplacé entre les niveaux.
            Panel Loops - Deux nouvelles options des fonctionnalité du Panel Loops vous assurer que vous pouvez travailler rapidement en fournissant des solutions à un bouton soit réaffecter les polygroups du Panel Loops ou de la topologie.
            Nouveau Mask - Vous pouvez désormais masquer ou démasquer en un seul clic les Caractéristiques du maillage comme: Geometry Border, Polygroups Border et Creased Edges et dans n'importe quelle combinaison de ceux-ci.
              Et hop un petit manuel! 😉
                3D COAT V4
                Là va falloir y aller directement! 😳
                4.0.05 [07.07.2013]
                http://pilgway.com/files/Joints2.png
                  Des carrés magiques mais en géométries! 😲
                  Inventés par Lee Sallows ☀
                  http://www.3dsaloon.fr/phpbb3/download/file.php?id=4805&mode=view/rokbox.jpg
                    3D-COAT
                    Il y a maintenant en plus de la version dite "stable" une version expérimentale!
                    Donc 2ème liste de mise à jour! 💚
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      3D-COAT
                      En première impression je me dis que le lissage itératif et l'équation de Poisson cela doit servir à çà
                      http://img.over-blog.com/267x300/4/95/95/23/Images-blog-01/2012/25-insolite-11.jpg
                      Puis je fais un tour sur Wikipédia ...
                      Ben franchement je préfère rester sur ma première impression !
                      Patrick
                        Allez un petit tour de sculpture dans les nuages! 😄
                        La symétrie vient d'être ajoutée!
                        C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire en direct sur le Net! 😲
                        Et comme c'est la semaine de la moustache 💚
                        By Stephane Ginier
                          Vous écrivez n'importe quoi, chiffres, lettres, équation... (pas obligatoire l'équation)! Et zou une belle image colorée!
                          Name Surfer! Marche sur PC, MAc minitel !
                          Juste cliquer sur "Name Sufer" pour le charger !
                          http://s6.postimg.org/nis8q0uvl/brocoli.jpg
                            3d-coat
                            Manuel VF de la V4 (190 pages)
                            Chap 1
                            (Page 1 à 41) Le Tour
                            Le reste durant septembre! 💚
                              Moi3D
                              Vous avez sûrement eu ce cas de figure ou cette foutue fonction Joint (Blend) ne voulait rien savoir! 🤓
                              C'est tout simple! ☀
                              C'est parce qu'elle ne peut fonctionner (quand on utilise des surfaces) qu'avec des "arêtes" de surfaces et non n'importe quelles courbes de construction qui seraient restées superposées!
                              Un bon truc est de simplement lire dans la boîte d'info : si c'est des "Arêtes" (Edges) qui est écrit c'est tout bon! ☀
                              Si c'est "Courbes" (Curves) pas la peine de s'arracher les cheveux, Joint (Blend) ne fera simplement rien, et rien c'est pas grand chose! 💚
                              Il suffit de les "Cacher" ou de les effacer suivant la suites des évènements!
                              http://s6.postimg.org/dq9jdtfm9/side1_side2.jpg
                              http://s6.postimg.org/td0sr6te9/side1_side2a.jpg
                                La page du programme de Robert Lang: TreeMaker pour faire des Origamis
                                est désormais traduite! 😄
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/263981_orig.jpg
                                La traduction de la théorie sous-jacente, cela sera pour un peu plus tard! 😉
                                  Moi3D V3 béta du 1er Août 2013 (que pour les possesseurs de la V2 ! )
                                  La principale nouveauté: Le Joint Multiple! 👍
                                  http://s6.postimg.org/4teyh945t/three_side.jpg
                                  Evidemment on peut avoir n'importe quel nombre! 3 vers 5 par exemple! ☀
                                  J'ai pas le temps de détailler, je saute dans la caravane! 💚
                                  http://www.mistertuto.com/wp-content/uploads/2011/05/caravane-243673.jpg
                                    Liste des nouveautés de Moment of Inspiration! ( VF)! 😄
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      06 Sep 2013 02:31
                                      aucune idée, mais le schéma montré me refait penser à ce programme gratuit que tu as peut-être raté et qui devrait t'intéresser!
                                      [highlight=#ffff40:2n9r04d6]Frenchy Pilou[/highlight:2n9r04d6]
                                      http://solvespace.com/index.pl
                                      [highlight=#00ffff:2n9r04d6]Bonjour
                                      Suite a cette info de PILOU , trouvez ci-joint quelques copies d'écran de test que j'ai réalisé .
                                      SOLVESPACE , réalisé par Jonathan Westhues est un truc de fou !
                                      bonne lecture
                                      chri[/highlight:2n9r04d6]
                                        C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
                                        Export
                                        2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
                                        toolpath as G code
                                        as either piecewise linear segments or exact curves
                                        wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
                                        isometric view, orthogonal view, user-specified other view
                                        section of solid model
                                        with cutter radius compensation
                                        with adjustable canvas size
                                        3d wireframe as DXF, STEP
                                        triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
                                        NURBS surfaces as STEP
                                        shaded view as bitmap
                                          Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
                                          (j'ai pas encore testé! 😳
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonjour
                                            Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
                                            chri
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 22 / 58
