    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 887.2k Views 27 Watching
      Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
      (j'ai pas encore testé! 😳
      • chriC
        chri
        Bonjour
        Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
        chri
          Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
          Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
          A suivre...
          • chriC
            chri
            Bonjour
            Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
            Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
            http://solvespace.com/forum.pl
            A+
            Chri
            raccourcis SOLVESPACE.pdf
            raccourcis SOLVESPACE.xls
            • chriC
              chri
              C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
              Export
              2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
              toolpath as G code
              as either piecewise linear segments or exact curves
              wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
              isometric view, orthogonal view, user-specified other view
              section of solid model
              with cutter radius compensation
              with adjustable canvas size
              3d wireframe as DXF, STEP
              triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
              NURBS surfaces as STEP
              shaded view as bitmap
              et gratuit
              Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
              • chriC
                chri
                Bonjour
                Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                (jointe sous forme de Zip)
                @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                a+
                Chri
                VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                  @Chri
                  Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                  (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                  J'ai commencé la traduction du site! 😉
                  Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                  Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                  Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                  Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                  Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                  Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                  Pourquoi pas chez Weebly ?
                  En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                  Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                  Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                  • chriC
                    chri
                    @Chri
                    je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                    Bravo PILOU et merci
                    Chri
                    Ps
                    J'ai essayé le solveur 2D .
                    Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                    • chriC
                      chri
                      Bonjour
                      Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                      Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                      Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                      Vous trouverez en piece jointe :
                      trois copie d'écran de la vidéo
                      Un extrait vidéo en ZIP
                      Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                      Salutations
                      Chri
                      chebyshev.rar
                      ex-chebyshev.rar
                        Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                        D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                          remkio
                          Solvespace peut effectivement s'avérer précieux à bien des égards. S'il progresse dans la bonne direction, cela pourrait vite devenir un "must have" !
                          Pour ma part, je suis toujours épaté par l'optimisation qui fait que de telles réalisations puissent tenir dans un simple exécutable de 1,4 Mo !! Quand je vois que désormais peu de logiciels savent se tenir sous la barre des 100 Mo, voir plussieurs gigas pour AutoCAD et consorts !!!
                          Geogebra sait faire ce genre de choses aussi je dirai...(animation 2D d'un système de biellettes ou autre...)
                            Boum dans le landerneau de la construction mécanique! 😲
                            Gratuit et en français avec une facilité d'utilisation incroyable! 😎
                            ( derrivé de la technologie Spaceclaim) un genre de sketchup mais pour la mécanique en tout genre! 😄
                            Article en français
                            designspark
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Salut Pilou,
                              C'est incroyable...
                              J'avais vu SpaceClaim pour son chainage avec SU en lecture et écriture, mais là je suis épaté... Gratuit d'usage... 😮
                              Je tâche de le prendre en main et je vous en reparle.
                              Merci pour l'info.
                              Cordialement
                              Patrick
                                Et comme c'est bientôt Noël, je viens de finir le mode d'emploi de ce petit programme incroyable de SolveSpace! ☀
                                Bon, j'ai un peu de retard à l'allumage ces temps-ci, j'ai pas encore trouvé comment faire une animation,
                                mais maintenant que j'ai le mode d'emploi, cela ira peut-être mieux! 💚
                                http://s6.postimg.org/dx5af42tt/solve01.jpg
                                • chriC
                                  chri
                                  Que la fête commence !
                                  Chri
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonjour
                                    petite question SOLVESPACE
                                    Pour rigoler,j'ai essayé quelques fonctions basiques se rapprochant des tuto et :
                                    1 - fait une épure 2D représentant un sol , un mat , un bras de manoeuvre.
                                    2 - matérialisé un axe de rotation dans un plan perpendiculaire au 1er
                                    3 - importé un disque percé SOLVESPACE
                                    4 - contraint le centre du disque au point A et ajouté un contrainte de // des axes .
                                    5 - vérifié en utilisant la souris et la touche CTRL que mon disque peut tourner
                                    ( me reste un degré de liberté )
                                    Je n'arrive pas a contraindre l'axe de mon maneton sur le bras de manœuvre ... et je trouve c'a moche
                                    Avez-vous fait quelques test de votre coté ?
                                    Chri
                                    TP1.rar
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonsoir PILOU
                                      Dans le même ordre d'idée , je suis reparti du tuto WITHWORTH qui fonctionne et si j’efface une a une les contraintes , je n'arrive pas a les recréer !
                                      je me demande si je ne dois pas poser la question sur le forum de JONATHAN ...
                                      A+
                                      Chri
                                      04 COMPREHENSION WITHWORTH.rar
                                        L'aspect esthétique peut attendre! 💚
                                        Tout n'est pas encore très clair! 😉
                                        Même en ayant le mode d'emploi! 😄
                                        Le fond rouge apparaît encore bien souvent pour des raisons plus que mystérieuses! 😲
                                        Système inconsistant qu'il dit le message rougeâtre!
                                        Il doit y avoir un truc évident qui nous échappe ! 😄
                                        En tout cas le disque n'est pas calé // on peut le pivoter en rotation sur son axe vertical de sa plus grande dimension si on saisit ses normales!
                                        • chriC
                                          chri
                                          Un rapide test d'un disque qui bouge avec les arêtes supérieures d'un triangle 😳
                                          Il faut qu'on se creuse un peu avant d'aller le titiller 😄
                                          Bonj
                                          Je suis d'accord avec toi , je pense que le problème vient peut-être de nous .
                                          JONATHAN a l'air d’être un cador et est certainement très occupé .
                                          a+
                                            Un rapide test d'un disque qui se déplace quand on bouge les arêtes supérieures d'un triangle! 😳
                                            test.zip
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 23 / 59
