    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 887.2k Views 27 Watching
      Allez un petit tour de sculpture dans les nuages! 😄
      La symétrie vient d'être ajoutée!
      C'est quand même incroyable ce qu'on arrive à faire en direct sur le Net! 😲
      Et comme c'est la semaine de la moustache 💚
      By Stephane Ginier
        Vous écrivez n'importe quoi, chiffres, lettres, équation... (pas obligatoire l'équation)! Et zou une belle image colorée!
        Name Surfer! Marche sur PC, MAc minitel !
        Juste cliquer sur "Name Sufer" pour le charger !
        http://s6.postimg.org/nis8q0uvl/brocoli.jpg
          3d-coat
          Manuel VF de la V4 (190 pages)
          Chap 1
          (Page 1 à 41) Le Tour
          Le reste durant septembre! 💚
            Moi3D
            Vous avez sûrement eu ce cas de figure ou cette foutue fonction Joint (Blend) ne voulait rien savoir! 🤓
            C'est tout simple! ☀
            C'est parce qu'elle ne peut fonctionner (quand on utilise des surfaces) qu'avec des "arêtes" de surfaces et non n'importe quelles courbes de construction qui seraient restées superposées!
            Un bon truc est de simplement lire dans la boîte d'info : si c'est des "Arêtes" (Edges) qui est écrit c'est tout bon! ☀
            Si c'est "Courbes" (Curves) pas la peine de s'arracher les cheveux, Joint (Blend) ne fera simplement rien, et rien c'est pas grand chose! 💚
            Il suffit de les "Cacher" ou de les effacer suivant la suites des évènements!
            http://s6.postimg.org/dq9jdtfm9/side1_side2.jpg
            http://s6.postimg.org/td0sr6te9/side1_side2a.jpg
              La page du programme de Robert Lang: TreeMaker pour faire des Origamis
              est désormais traduite! 😄
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/263981_orig.jpg
              La traduction de la théorie sous-jacente, cela sera pour un peu plus tard! 😉
                Moi3D V3 béta du 1er Août 2013 (que pour les possesseurs de la V2 ! )
                La principale nouveauté: Le Joint Multiple! 👍
                http://s6.postimg.org/4teyh945t/three_side.jpg
                Evidemment on peut avoir n'importe quel nombre! 3 vers 5 par exemple! ☀
                J'ai pas le temps de détailler, je saute dans la caravane! 💚
                http://www.mistertuto.com/wp-content/uploads/2011/05/caravane-243673.jpg
                  Liste des nouveautés de Moment of Inspiration! ( VF)! 😄
                  • chriC
                    chri
                    06 Sep 2013 02:31
                    aucune idée, mais le schéma montré me refait penser à ce programme gratuit que tu as peut-être raté et qui devrait t'intéresser!
                    [highlight=#ffff40:2n9r04d6]Frenchy Pilou[/highlight:2n9r04d6]
                    http://solvespace.com/index.pl
                    [highlight=#00ffff:2n9r04d6]Bonjour
                    Suite a cette info de PILOU , trouvez ci-joint quelques copies d'écran de test que j'ai réalisé .
                    SOLVESPACE , réalisé par Jonathan Westhues est un truc de fou !
                    bonne lecture
                    chri[/highlight:2n9r04d6]
                      C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
                      Export
                      2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
                      toolpath as G code
                      as either piecewise linear segments or exact curves
                      wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
                      isometric view, orthogonal view, user-specified other view
                      section of solid model
                      with cutter radius compensation
                      with adjustable canvas size
                      3d wireframe as DXF, STEP
                      triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
                      NURBS surfaces as STEP
                      shaded view as bitmap
                        Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
                        (j'ai pas encore testé! 😳
                        • chriC
                          chri
                          Bonjour
                          Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
                          chri
                            Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
                            Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
                            A suivre...
                            • chriC
                              chri
                              Bonjour
                              Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
                              Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
                              http://solvespace.com/forum.pl
                              A+
                              Chri
                              raccourcis SOLVESPACE.pdf
                              raccourcis SOLVESPACE.xls
                              • chriC
                                chri
                                Export
                                toolpath as G code
                                et gratuit
                                Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
                                • chriC
                                  chri
                                  Bonjour
                                  Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                                  (jointe sous forme de Zip)
                                  @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                                  a+
                                  Chri
                                  VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                                    @Chri
                                    Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                                    (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                                    J'ai commencé la traduction du site! 😉
                                    Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                                    Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                                    Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                                    Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                                    Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                                    Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                                    Pourquoi pas chez Weebly ?
                                    En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                                    Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                                    Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                                    • chriC
                                      chri
                                      @Chri
                                      je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                                      Bravo PILOU et merci
                                      Chri
                                      Ps
                                      J'ai essayé le solveur 2D .
                                      Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                                      • chriC
                                        chri
                                        Bonjour
                                        Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                                        Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                                        Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                                        Vous trouverez en piece jointe :
                                        trois copie d'écran de la vidéo
                                        Un extrait vidéo en ZIP
                                        Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                                        Salutations
                                        Chri
                                        chebyshev.rar
                                        ex-chebyshev.rar
                                          Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                                          D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                                            remkio
                                            Solvespace peut effectivement s'avérer précieux à bien des égards. S'il progresse dans la bonne direction, cela pourrait vite devenir un "must have" !
                                            Pour ma part, je suis toujours épaté par l'optimisation qui fait que de telles réalisations puissent tenir dans un simple exécutable de 1,4 Mo !! Quand je vois que désormais peu de logiciels savent se tenir sous la barre des 100 Mo, voir plussieurs gigas pour AutoCAD et consorts !!!
                                            Geogebra sait faire ce genre de choses aussi je dirai...(animation 2D d'un système de biellettes ou autre...)
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 23 / 59
