    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 1.1m Views 28 Watching
      Liste des nouveautés de Moment of Inspiration! ( VF)! 😄
      • chriC
        chri
        06 Sep 2013 02:31
        aucune idée, mais le schéma montré me refait penser à ce programme gratuit que tu as peut-être raté et qui devrait t'intéresser!
        [highlight=#ffff40:2n9r04d6]Frenchy Pilou[/highlight:2n9r04d6]
        http://solvespace.com/index.pl
        [highlight=#00ffff:2n9r04d6]Bonjour
        Suite a cette info de PILOU , trouvez ci-joint quelques copies d'écran de test que j'ai réalisé .
        SOLVESPACE , réalisé par Jonathan Westhues est un truc de fou !
        bonne lecture
        chri[/highlight:2n9r04d6]
          C'est bien ce qu'il me semblait, que c'était un truc de fou furieux! 😉
          Export
          2d vector drawing as DXF, EPS, PDF, SVG, HPGL, STEP
          toolpath as G code
          as either piecewise linear segments or exact curves
          wireframe model, hidden-line removed model, vector shaded surfaces
          isometric view, orthogonal view, user-specified other view
          section of solid model
          with cutter radius compensation
          with adjustable canvas size
          3d wireframe as DXF, STEP
          triangle mesh as STL, Wavefront OBJ
          NURBS surfaces as STEP
          shaded view as bitmap
            Au niveau de l'import, peut-il récupérer des volumes de MOi pour cotations "volumiques" ?
            (j'ai pas encore testé! 😳
            • chriC
              chri
              Bonjour
              Je n'ai rien vu sur l'import , j'ai l'impression qu'il n'importe que le natif !
              chri
                Je viens de le contacter pour une traduction française! 😉
                Je lui ai parlé aussi de l'import! 😄
                A suivre...
                • chriC
                  chri
                  Bonjour
                  Veuillez trouver ci-joint une plaquette qui pourra vous aider a découvrir SOLVESPACE.
                  Le créateur de ce logiciel, Jonathan Westhues, viens de créer un forum spécifique que vous pouvez rejoindre ici:
                  http://solvespace.com/forum.pl
                  A+
                  Chri
                  raccourcis SOLVESPACE.pdf
                  raccourcis SOLVESPACE.xls
                  • chriC
                    chri
                    Export
                    toolpath as G code
                    et gratuit
                    Bravo et merci pour ce magnifique cadeau de l'auteur
                    • chriC
                      chri
                      Bonjour
                      Voici une très courte (légère) vidéo qui vous permettra de voir les capacités du logiciel.
                      (jointe sous forme de Zip)
                      @PILOU : si tu as 2 minutes , peut-tu me re-expliquer comment joindre une vidéo pour pouvoir la visualiser sans se logger . Merci
                      a+
                      Chri
                      VIDEO DE DEMO SOLVESPACE.rar
                        @Chri
                        Bon, j'ai eu le contact avec le Jonathan! ☀
                        (je suis toujours sidéré de la rapidité de réaction de tous ces gens ! 😲
                        J'ai commencé la traduction du site! 😉
                        Pour la traduction de L'interface c'est pas gagné, car le programme n'était pas prévu pour supporter cela! 😮
                        Il va sans doute falloir bricoler si c'est possible! 😒
                        Pour l'importation d'un fichier de MOi, c'est pas gagne non plus, mais bon en forçant un peu qui sait ? 😄
                        Pour l'insertion d'une vidéo en direct cela dépend des formats et surtout de l'endroit où elle est hébergée! 🤓
                        Le plus simple est encore de donner le lien non ?
                        Et donc de la mettre autre part que sur le forum! 😄
                        Pourquoi pas chez Weebly ?
                        En version free, 10 sites, nombres de fichiers inifinis et taille du fichier unitaire 10 megas il y a de quoi faire non ? 💚
                        Donc des vidéos 10 fois plus longues que celle postée au-dessus 😉
                        Ps Il a fait aussi un solveur 2D! SketchFlat!
                        • chriC
                          chri
                          @Chri
                          je viens d'aller voir ton nouveau site Weebly / SOLVESPACE , trop bien
                          Bravo PILOU et merci
                          Chri
                          Ps
                          J'ai essayé le solveur 2D .
                          Il est devenu caduque depuis le 3D et est peu ergonomique .
                          • chriC
                            chri
                            Bonjour
                            Trouvez ci-joint un nouvel exemple des capacités de SOLVESPACE .
                            Il s'agit ici du tracé de la trajectoire d'un point pendant l'animation d'un système de biellettes ( linkage en anglais ) .
                            Cet exemple illustre le travail du mathématicien russe tchebychev .
                            Vous trouverez en piece jointe :
                            trois copie d'écran de la vidéo
                            Un extrait vidéo en ZIP
                            Le fichier SOLVESPACE ex-chebyshev.slvs. en ZIP si vous souhaitez tester la manip. vous même .
                            Salutations
                            Chri
                            chebyshev.rar
                            ex-chebyshev.rar
                              Très riche de possibilité ce SolveSpace! ☀
                              D'un autre côté Algodoo doit lui aussi pouvoir faire de genre de chose, en 2D seulement, pour tout ce qui est dessin de courbes résultantes d'élément mobiles! 😉
                                remkio
                                Solvespace peut effectivement s'avérer précieux à bien des égards. S'il progresse dans la bonne direction, cela pourrait vite devenir un "must have" !
                                Pour ma part, je suis toujours épaté par l'optimisation qui fait que de telles réalisations puissent tenir dans un simple exécutable de 1,4 Mo !! Quand je vois que désormais peu de logiciels savent se tenir sous la barre des 100 Mo, voir plussieurs gigas pour AutoCAD et consorts !!!
                                Geogebra sait faire ce genre de choses aussi je dirai...(animation 2D d'un système de biellettes ou autre...)
                                  Boum dans le landerneau de la construction mécanique! 😲
                                  Gratuit et en français avec une facilité d'utilisation incroyable! 😎
                                  ( derrivé de la technologie Spaceclaim) un genre de sketchup mais pour la mécanique en tout genre! 😄
                                  Article en français
                                  designspark
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Salut Pilou,
                                    C'est incroyable...
                                    J'avais vu SpaceClaim pour son chainage avec SU en lecture et écriture, mais là je suis épaté... Gratuit d'usage... 😮
                                    Je tâche de le prendre en main et je vous en reparle.
                                    Merci pour l'info.
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      Et comme c'est bientôt Noël, je viens de finir le mode d'emploi de ce petit programme incroyable de SolveSpace! ☀
                                      Bon, j'ai un peu de retard à l'allumage ces temps-ci, j'ai pas encore trouvé comment faire une animation,
                                      mais maintenant que j'ai le mode d'emploi, cela ira peut-être mieux! 💚
                                      http://s6.postimg.org/dx5af42tt/solve01.jpg
                                      • chriC
                                        chri
                                        Que la fête commence !
                                        Chri
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour
                                          petite question SOLVESPACE
                                          Pour rigoler,j'ai essayé quelques fonctions basiques se rapprochant des tuto et :
                                          1 - fait une épure 2D représentant un sol , un mat , un bras de manoeuvre.
                                          2 - matérialisé un axe de rotation dans un plan perpendiculaire au 1er
                                          3 - importé un disque percé SOLVESPACE
                                          4 - contraint le centre du disque au point A et ajouté un contrainte de // des axes .
                                          5 - vérifié en utilisant la souris et la touche CTRL que mon disque peut tourner
                                          ( me reste un degré de liberté )
                                          Je n'arrive pas a contraindre l'axe de mon maneton sur le bras de manœuvre ... et je trouve c'a moche
                                          Avez-vous fait quelques test de votre coté ?
                                          Chri
                                          TP1.rar
                                          • chriC
                                            chri
                                            Bonsoir PILOU
                                            Dans le même ordre d'idée , je suis reparti du tuto WITHWORTH qui fonctionne et si j’efface une a une les contraintes , je n'arrive pas a les recréer !
                                            je me demande si je ne dois pas poser la question sur le forum de JONATHAN ...
                                            A+
                                            Chri
                                            04 COMPREHENSION WITHWORTH.rar
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 23 / 59
