    [Plugin] Compo Spray 1.4.2 Updated
    271 Posts 89 Posters 340.7k Views 89 Watching
      Ah very cool! 😎
      Thx for the resizable Dialogue box! 👍 👍 👍
      for the next release : does it possible to have 24 #components?
      (it's the 24 possible positions of a "cubic volume")
      If you are interested I have yet the script for generated these components
      (In python for Blender made by zeauro for 2.56 Blender) 😎
      So import these 24 objects in SU from Blender, then run CompoSpray 😄
      • Didier BurD Offline
        Didier Bur
        Je n'ai toujours pas capté de quoi tu parles 😲
        DB
          Instead of a limited set of combo boxes, why not have a single listbox where you can select multiple list item? And have any selected in SketchUp also appear selected in the dialog when you open it?
            Didier Bur
            @TT: as said in the doc: "I could have made multi-select lists, but I didn't because you wouldn't have that possibility to "balance" the amount of each component."
            Nice idea !
            DB
              C'est curieux parce que c'est hyper simple 😄
              Si j'ai un module cubique (je prends un dé à jouer à 6 faces pour bien figer le concept)
              Ce dé à 24 positions possibles dans une boîte cubique de sa taille!
              ça c'est évident 😄
              Si maintenant avec ton plug, je fais tomber ces 24 cubes dans une colonne à base carrée de la taille du dé, et d'une hauteur quelconque(x*le dé) j'ai une colonne composée de modules superposés de façon aléatoire.
              Et bien si à la place du dé j'ai un module cubique légèrement plus compliqué, du genre se raccordant sur chaque face mais non symétrique à l'intérieur j'obtiens des métas structures pavant l'espace de manière non périodique! ☀
              C'est pour cela que j'ai besoin de 24 composants au lieu des 8 actuellement 😄
              Toute cette bidouille pour simuler ce que je demandais ailleurs, une affection d'une famille de composants (complexes) à un un ensemble de composants "simplex" 😄
                  Didier Bur
                  Say you have filled 3 dropdown lists with component named 'A' and filled the other lists with components 'B' 'C' 'D'.
                  The scripts randowmly selects what component to drop in a list that is, in our case [A,A,A,B,C,D].
                  That's-to-say, component 'A' has three times more chances to be selected than components B,C, and D.
                  A multiselect list would only provide a list in which a component appears once.
                  DB
                    Gotcha!
                    • Z Offline
                      zunkian
                      Hi Didier!
                      First of all, thanks for a cool plugin for SketchUp.
                      Unfortunately, when I am adjusting the dials for altitude, steepness, scale, etc., the dials won't move!
                      It is sort of locked in their position.
                      What do you think is wrong?
                      Andy
                        Didier Bur
                        Several users reported such a weird behaviour of sliders.
                        I'm still wondering why this happens sometimes.
                        Please post here what your OS is, what web browser do you use, what version of Javascript is installed on your machine.
                        Regards,
                        DB
                          @didier bur said:
                          Regards,
                          I have had terrible problems getting consistency with sliders in webdialogs - what slider are you using ? I use 'tigra' [no connection!] and that seems the simplest and robust...
                          • mitcorbM Offline
                            mitcorb
                            I don't see how French kids ever learn to spell 💚
                            • JClementsJ Offline
                              JClements
                              Hi Didier:
                              Any chance you could add a "Help" button to the toolbar which would open the PDF file?
                              Regards, John
                                Didier Bur
                                Why not, good idea.
                                @TIG: I'm using a custom slider programmed in js by K. Gilbert http://kegisiteweb.com/presentation.php. It's copyright free but rather old, that's maybe why it freezes under some specific configurations os/web browser/javascript version ?
                                It is in the JS folder in CompoSpray folder, and I've only added some trivial functions at the end of the file.
                                DB
                                  gistman
                                  "Plugin downloaded 12179 times" I just wanted to say thank you for all of your work. You and others here have made SU such a great tool.
                                    Mra
                                    Anyone else getting the error "Cannot place component on selection" when it is just a basic ground mesh and assigning using the "point" method?
                                      manwe
                                      I've huge problem with using this plugin. Properties of this plugins is quite high & I've wide screen display so I can't reach the accept button...
                                      My website: http://webnarts.pl
                                        Didier Bur
                                        @mra: check your altitudes settings in the dialog, possibly a bug in there 😳
                                        or did you select anything that isn't face(s) ?
                                        @manwe: click on the Settings icon and tell the script to use sliders in the Style dialog list.
                                        Hope this helps,
                                        DB
                                          rpinkham
                                          I'm having some trouble with this tool not covering the selected face completely. It works on most but there are a handful of faces on this triangulated surface that clump my grass proxy together. I am pre-selecting the face and using the "selected faces" option.
                                          Any ideas?
                                            Didier Bur
                                            @rpinkham: maybe do you have some other faces hidden ?
                                            DB
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 5 / 14
