    Création d'une forme complexe, plus d'une toile tendue
    40 Posts 6 Posters 12.7k Views 6 Watching
      solodown
        C'est pourtant facile (à priori il faut "souder" les courbes 😉
        Weld (Soudure) by Rick Wilson chez Smustard (c'est free) ☀
        Un petit tut 😉 (avec l'ancienne version, mais bon cela n'a pas dû trop changer)
        Il faut que je réinstalle la nouvelle 😄
        http://forums.polyloop.net/imagehosting/196491035cd97702.jpg
          Je ne sais ou est chargeable "Tensile Structures" mais ce n'est qu'une extension du "Bubble" ;"
            Chargé la nouvelle mouture : fonctionne exactement comme l'ancienne! 😎
            Donc mon tut du dessus est parfaitement valide! 💚
            On rentre les "divisions" suivant qualité voulue du résultat (ici 50) 🤓
            • V Offline
              vieucaillou
              Bonjour.
              Il n'est pas indispensable de "souder" les courbes (lignes) du contour, mais il est impératif qu'elles soient jointives.
              J'utilise ce plugin depuis plusieurs années, pour dessiner des voiles ou des demi-coques de bateaux. Pour celà, il me convient. Pour d'autres applications, d'autres plugins apparus depuis, sont à mon avis plus adaptés. 😉
              http://escargot-archi.eu
                Oui pas besoin de souder, mais si on a des courbes labyrinthiques c'est plus facile de s'y retrouver 😄
                Et d'en garder une trace facilement accessible, que d'avoir des bouts de courbes qui traînent dans tous les coins 😉
                Et puis au moins on sait si elles sont fermées complètement! 😒
                On n'a pas besoin de s'arracher les cheveux pour savoir pourquoi "le Bubble" il veut rien savoir 💚
                • V Offline
                  vieucaillou
                  C'est juste, mais si les courbes ne sont pas strictement jointives, c'est le plugin weld qui ne veut rien savoir quelques fois... 🤣
                    Quand il n'y a a qu'un seul chaînon manquant dans un ensemble de courbes, ce brave "soudeur" demande s'il doit fermer ces courbes 😄
                    Ce qui est quand même bien pratique ☀
                    Evidemment s'il y a plusieurs "trous", c'est une autre histoire, mais alors c'est un manque flagrant de précision 💚
                    • V Offline
                      vieucaillou
                      On est toujours à la recherche du chaînon manquant... 😄
                        adebeo
                        Bonjour,
                        J'ai fait un petit essai avec extrusion-tool (extruder des arrêtes sur des chemins) et fredoscale ( pour ajuster la forme).
                        process: je l'ai mis dans une petit vidéo. L'idée c'est de découper ta toile en pièce de 4 arcs de cercle et de le relier avec extrusion tool.
                        http://www.youtube.com/watch?v=o6U-fwTmf88
                        J'espère que ça t'aide !
                        Toile tendue
                        adebeo
                        Nos Formations sketchup
                        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                          solodown
                          @adebeo said:
                          Bonjour,
                          En parlant de extrusion-tool, tu parles du plugin Extrude Tools ?
                          Si c'est ça, j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement 😄
                          Par contre y a moyen de générer des arrêtes en triangle sur une surface comme la demi sphère de l'image poster plus haut
                            En général, tous les plug "Extrude tools" fonctionnent de la même manière
                            On clique un "profil", un rail 1, un rail 2, un profil d'arrivée
                            (on peut cliquer 2 fois sur le même, si on a moins de 3 courbes
                            par exemple, profil, rail 1, rail 1, profil d'arrivée
                            ou encore profil, rail 1, rail2, profil etc..)
                            Il vaut beaucoup mieux que les profils, les rails, aient deux à deux des courbes ayant même nombres de segments!
                            Ci-dessous comparaison entre Extrude Tools et Soap Skin Bubble
                            http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=633
                              solodown
                              Pour les triangles sur un sphère on peut très bien le faire avec les Plugs Extrude tools ou avec cette méthode 😉
                              c'était un exemple la sphère
                              Moi c'est plutôt quelque chose comme
                              http://www.mondeminiature.com/ebay/001.JPG
                              http://a31.idata.over-blog.com/600x450/1/99/55/85/FERME-DE-BECASSINE/23-octobre-2008/12.jpg
                                Windowizer(3 free or 4) By Rick Wilson @Smustard
                                don't make the "Frame Inset"! 😉
                                "Multiple Face Offset" By Remus
                                Selection Only faces by Selection Toys by Thomthom ☀
                                Invert Selection by TIG ☀
                                Geodesic domes By TaffGoch @ 3Dwarehouse 😲
                                Son site 🤓 PDF collector! 😎
                                http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=655
                                  oh bé çà c'est de la modélisation classique!
                                  Il y a déjà tout ce qu'il faut sur 3Dware house!
                                    solodown
                                    Bonjour Pilou,
                                    J'avais déjà vu plusieurs truss (structure métallique de spectacle) dans la banque de SU mais je cherche à le faire moi-même 😄 j'aime bien tout faire moi-même ^^
                                      Pas de soucis, c'est juste que des fois cela fait gagner un temps considérable 😉
                                        solodown
                                        oui parfois ça aide c'est clair mais pour ce projet non 😄
                                        Tu as une piste pour mes recherches ?
                                          adebeo
                                          Tu connais suivez moi ?
                                          Tu sait faire des matrices avec l'outil déplacer ?
                                          adebeo
                                            solodown
                                            oui 😄
                                            Eeeuuhhh.. Non ^^fin je vois pas de quoi tu parles 😳
