    Création d'une forme complexe, plus d'une toile tendue
    40 Posts 6 Posters 12.7k Views 6 Watching
    • V Offline
      vieucaillou
      Bonjour.
      Il n'est pas indispensable de "souder" les courbes (lignes) du contour, mais il est impératif qu'elles soient jointives.
      J'utilise ce plugin depuis plusieurs années, pour dessiner des voiles ou des demi-coques de bateaux. Pour celà, il me convient. Pour d'autres applications, d'autres plugins apparus depuis, sont à mon avis plus adaptés. 😉
      http://escargot-archi.eu
        Oui pas besoin de souder, mais si on a des courbes labyrinthiques c'est plus facile de s'y retrouver 😄
        Et d'en garder une trace facilement accessible, que d'avoir des bouts de courbes qui traînent dans tous les coins 😉
        Et puis au moins on sait si elles sont fermées complètement! 😒
        On n'a pas besoin de s'arracher les cheveux pour savoir pourquoi "le Bubble" il veut rien savoir 💚
        • V Offline
          vieucaillou
          C'est juste, mais si les courbes ne sont pas strictement jointives, c'est le plugin weld qui ne veut rien savoir quelques fois... 🤣
            Quand il n'y a a qu'un seul chaînon manquant dans un ensemble de courbes, ce brave "soudeur" demande s'il doit fermer ces courbes 😄
            Ce qui est quand même bien pratique ☀
            Evidemment s'il y a plusieurs "trous", c'est une autre histoire, mais alors c'est un manque flagrant de précision 💚
            • V Offline
              vieucaillou
              On est toujours à la recherche du chaînon manquant... 😄
                adebeo
                Bonjour,
                J'ai fait un petit essai avec extrusion-tool (extruder des arrêtes sur des chemins) et fredoscale ( pour ajuster la forme).
                process: je l'ai mis dans une petit vidéo. L'idée c'est de découper ta toile en pièce de 4 arcs de cercle et de le relier avec extrusion tool.
                http://www.youtube.com/watch?v=o6U-fwTmf88
                J'espère que ça t'aide !
                Toile tendue
                adebeo
                Nos Formations sketchup
                Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  solodown
                  @adebeo said:
                  Bonjour,
                  En parlant de extrusion-tool, tu parles du plugin Extrude Tools ?
                  Si c'est ça, j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement 😄
                  Par contre y a moyen de générer des arrêtes en triangle sur une surface comme la demi sphère de l'image poster plus haut
                    En général, tous les plug "Extrude tools" fonctionnent de la même manière
                    On clique un "profil", un rail 1, un rail 2, un profil d'arrivée
                    (on peut cliquer 2 fois sur le même, si on a moins de 3 courbes
                    par exemple, profil, rail 1, rail 1, profil d'arrivée
                    ou encore profil, rail 1, rail2, profil etc..)
                    Il vaut beaucoup mieux que les profils, les rails, aient deux à deux des courbes ayant même nombres de segments!
                    Ci-dessous comparaison entre Extrude Tools et Soap Skin Bubble
                    http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=633
                      solodown
                      Pour les triangles sur un sphère on peut très bien le faire avec les Plugs Extrude tools ou avec cette méthode 😉
                      c'était un exemple la sphère
                      Moi c'est plutôt quelque chose comme
                      http://www.mondeminiature.com/ebay/001.JPG
                      http://a31.idata.over-blog.com/600x450/1/99/55/85/FERME-DE-BECASSINE/23-octobre-2008/12.jpg
                        Windowizer(3 free or 4) By Rick Wilson @Smustard
                        don't make the "Frame Inset"! 😉
                        "Multiple Face Offset" By Remus
                        Selection Only faces by Selection Toys by Thomthom ☀
                        Invert Selection by TIG ☀
                        Geodesic domes By TaffGoch @ 3Dwarehouse 😲
                        Son site 🤓 PDF collector! 😎
                        http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=655
                          oh bé çà c'est de la modélisation classique!
                          Il y a déjà tout ce qu'il faut sur 3Dware house!
                            solodown
                            Bonjour Pilou,
                            J'avais déjà vu plusieurs truss (structure métallique de spectacle) dans la banque de SU mais je cherche à le faire moi-même 😄 j'aime bien tout faire moi-même ^^
                              Pas de soucis, c'est juste que des fois cela fait gagner un temps considérable 😉
                                solodown
                                oui parfois ça aide c'est clair mais pour ce projet non 😄
                                Tu as une piste pour mes recherches ?
                                  adebeo
                                  Tu connais suivez moi ?
                                  Tu sait faire des matrices avec l'outil déplacer ?
                                  adebeo
                                    solodown
                                    oui 😄
                                    Eeeuuhhh.. Non ^^fin je vois pas de quoi tu parles 😳
                                      cela doit être après une "copie/déplacement" copie d'un objet d'entrer au clavier *7 (multiplier par 7) pour avoir 8 copies du premier objet avec le même pas de déplacement
                                      ou /7 (divisé par 7) pour avoir 6 objets entre les 2 objets de départ et d'arrivée
                                      Il suffit de reprendre cette ligne d'objet et de recommencer 😉
                                      on obtient un "damier" d'objets
                                      Il suffit de reprendre ce "damier" d'objets et de recommencer"
                                      On obtient une magnifique matrice "cubique" d'objets
                                      (marche aussi avec la "copie/rotation")
                                      Pour les premiers objets "poutres plates croisillée" le plugin Lattice-izer peut être utile (image by Takesh H) )lattice.jpg
                                      Pour les armatures "cylindriques" Line to tube by Didier Bur peut faire l'affaire
                                      (on peut avoir des toblerones si on prend 3 comme nbs de segments du cercle)
                                      Comme les intersections de tubes ne sont pas traitées il faut se débrouiller pour que celles-ci "rentrent" dans un volume existant!
                                      Donc faire sa "résille" en conséquence!
                                        solodown
                                        J'ai utilisé Soap Skin Bubble
                                        Y a moyen de ne pas voir les arrête du milieu, seulement le contoursketchup.jpg
                                          adebeo
                                          Bonjour,
                                          1-selectionne toute ta surface à l'aide d'un tripple clic
                                          2- adoucit les arrêtes: clic droit adoucir les arrêtes ( 20° devrait largement être ok)
                                          adebeo
                                            solodown
                                            @adebeo said:
                                            Bonjour,
                                            Même à fond y a toujours des arrêtes, est-ce que je coche : Adourcir les faces coplanaires ?
