    Création d'une forme complexe, plus d'une toile tendue
    40 Posts 6 Posters 11.5k Views 6 Watching
      solodown
      Bonjour à tous,
      Utilisateur de SketchUp depuis maintenant deux semaines, j'ai les bases, peut-être un peu plus mais je bloque sur un point ou j'ai pas trouvé de réponse (y en a pas des masses qui cherche à faire des toiles tendues 😆 )
      Voici des exemples 😄 si avec ça vous comprenez pas avec tous ça ^
      http://www.macadam-structures.fr/images/special_c.jpg
      http://img.nauticexpo.fr/images_ne/photo-g/structure-tendue-a-membrane-pour-navires-a-passagers-196973.jpg
      http://co-creation.net/architecture/images-1-3/structure-tendue-njit-1.jpg
      http://img.nauticexpo.fr/images_ne/photo-g/structure-tendue-a-membrane-pour-navires-a-passagers-196952.jpg
      http://icar.univ-lyon2.fr/images/photos_accueil/lyon2_structuretendue.jpg
      http://www.hotfrog.fr/Uploads/PressReleases/decoration-couverture-entoile-tendue-ignifuge-9650_image.jpg
      http://www.civil.usherbrooke.ca/cours/gci605/Tendue/Gordon/T02.jpg
      http://www.hellopro.fr/images/produit-2/4/7/7/structures-tendues-231774.jpg
      http://www.horserie.com/images/stade.jpg
      Merci !
        Hi Anthony and sorry for my French (which appears to be English) but welcome anyway.
        Have a look at the Sop Skin & Bubble plugin for "tensile structures":
        http://www.tensile-structures.de/index.html
          solodown
          http://www.tensile-structures.de/ts_software.html 😕 😳
            le programme à charger de Soap SKin and Buble est ici sous les "tuyauteries" 😄
            Normalement c'est encore gratuit ☀
            Et aussi la série des Extrude Tools de Tig
            Il appelle cela "extrude" mais certains sont des fabricateurs de maillages, de filets 😉
            Et le nouveau Curviloft de Fredo6
            Sinon celles "des pins" peuvent se faire facilement avec les outils de Skekchup "From Contour"du "Bac à sable" 😉
            Pour la structure support elle-même il y a Line to tube by Didier Bur mais les intersections ne sont pas traitées donc valable pour les structures "vues de loin" 😄
            A noter que l'on peut définir le nombre de segments de la section, donc avec 3, on obtient des Toblerones 😉
            http://forums.polyloop.net/imagehosting/19648bb2def20ac5.jpg
              solodown
              C'est pas "Tensile Structures" alors ?
              je vais essayer les autres
                solodown
                  C'est pourtant facile (à priori il faut "souder" les courbes 😉
                  Weld (Soudure) by Rick Wilson chez Smustard (c'est free) ☀
                  Un petit tut 😉 (avec l'ancienne version, mais bon cela n'a pas dû trop changer)
                  Il faut que je réinstalle la nouvelle 😄
                  http://forums.polyloop.net/imagehosting/196491035cd97702.jpg
                    Je ne sais ou est chargeable "Tensile Structures" mais ce n'est qu'une extension du "Bubble" ;"
                      Chargé la nouvelle mouture : fonctionne exactement comme l'ancienne! 😎
                      Donc mon tut du dessus est parfaitement valide! 💚
                      On rentre les "divisions" suivant qualité voulue du résultat (ici 50) 🤓
                      • V Offline
                        vieucaillou
                        Bonjour.
                        Il n'est pas indispensable de "souder" les courbes (lignes) du contour, mais il est impératif qu'elles soient jointives.
                        J'utilise ce plugin depuis plusieurs années, pour dessiner des voiles ou des demi-coques de bateaux. Pour celà, il me convient. Pour d'autres applications, d'autres plugins apparus depuis, sont à mon avis plus adaptés. 😉
                        http://escargot-archi.eu
                          Oui pas besoin de souder, mais si on a des courbes labyrinthiques c'est plus facile de s'y retrouver 😄
                          Et d'en garder une trace facilement accessible, que d'avoir des bouts de courbes qui traînent dans tous les coins 😉
                          Et puis au moins on sait si elles sont fermées complètement! 😒
                          On n'a pas besoin de s'arracher les cheveux pour savoir pourquoi "le Bubble" il veut rien savoir 💚
                          • V Offline
                            vieucaillou
                            C'est juste, mais si les courbes ne sont pas strictement jointives, c'est le plugin weld qui ne veut rien savoir quelques fois... 🤣
                              Quand il n'y a a qu'un seul chaînon manquant dans un ensemble de courbes, ce brave "soudeur" demande s'il doit fermer ces courbes 😄
                              Ce qui est quand même bien pratique ☀
                              Evidemment s'il y a plusieurs "trous", c'est une autre histoire, mais alors c'est un manque flagrant de précision 💚
                              • V Offline
                                vieucaillou
                                On est toujours à la recherche du chaînon manquant... 😄
                                  adebeo
                                  Bonjour,
                                  J'ai fait un petit essai avec extrusion-tool (extruder des arrêtes sur des chemins) et fredoscale ( pour ajuster la forme).
                                  process: je l'ai mis dans une petit vidéo. L'idée c'est de découper ta toile en pièce de 4 arcs de cercle et de le relier avec extrusion tool.
                                  http://www.youtube.com/watch?v=o6U-fwTmf88
                                  J'espère que ça t'aide !
                                  Toile tendue
                                  adebeo
                                  Nos Formations sketchup
                                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                    solodown
                                    @adebeo said:
                                    Bonjour,
                                    En parlant de extrusion-tool, tu parles du plugin Extrude Tools ?
                                    Si c'est ça, j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement 😄
                                    Par contre y a moyen de générer des arrêtes en triangle sur une surface comme la demi sphère de l'image poster plus haut
                                      En général, tous les plug "Extrude tools" fonctionnent de la même manière
                                      On clique un "profil", un rail 1, un rail 2, un profil d'arrivée
                                      (on peut cliquer 2 fois sur le même, si on a moins de 3 courbes
                                      par exemple, profil, rail 1, rail 1, profil d'arrivée
                                      ou encore profil, rail 1, rail2, profil etc..)
                                      Il vaut beaucoup mieux que les profils, les rails, aient deux à deux des courbes ayant même nombres de segments!
                                      Ci-dessous comparaison entre Extrude Tools et Soap Skin Bubble
                                      http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=633
                                        solodown
                                        Pour les triangles sur un sphère on peut très bien le faire avec les Plugs Extrude tools ou avec cette méthode 😉
                                        c'était un exemple la sphère
                                        Moi c'est plutôt quelque chose comme
                                        http://www.mondeminiature.com/ebay/001.JPG
                                        http://a31.idata.over-blog.com/600x450/1/99/55/85/FERME-DE-BECASSINE/23-octobre-2008/12.jpg
                                          Windowizer(3 free or 4) By Rick Wilson @Smustard
                                          don't make the "Frame Inset"! 😉
                                          "Multiple Face Offset" By Remus
                                          Selection Only faces by Selection Toys by Thomthom ☀
                                          Invert Selection by TIG ☀
                                          Geodesic domes By TaffGoch @ 3Dwarehouse 😲
                                          Son site 🤓 PDF collector! 😎
                                          http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=655
                                            oh bé çà c'est de la modélisation classique!
                                            Il y a déjà tout ce qu'il faut sur 3Dware house!
