    Création d'une forme complexe, plus d'une toile tendue
    40 Posts 6 Posters 13.3k Views 6 Watching
      adebeo
      Bonjour,
      J'ai fait un petit essai avec extrusion-tool (extruder des arrêtes sur des chemins) et fredoscale ( pour ajuster la forme).
      process: je l'ai mis dans une petit vidéo. L'idée c'est de découper ta toile en pièce de 4 arcs de cercle et de le relier avec extrusion tool.
      http://www.youtube.com/watch?v=o6U-fwTmf88
      J'espère que ça t'aide !
      Toile tendue
      adebeo
      Nos Formations sketchup
      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
        solodown
        @adebeo said:
        Bonjour,
        En parlant de extrusion-tool, tu parles du plugin Extrude Tools ?
        Si c'est ça, j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement 😄
        Par contre y a moyen de générer des arrêtes en triangle sur une surface comme la demi sphère de l'image poster plus haut
          En général, tous les plug "Extrude tools" fonctionnent de la même manière
          On clique un "profil", un rail 1, un rail 2, un profil d'arrivée
          (on peut cliquer 2 fois sur le même, si on a moins de 3 courbes
          par exemple, profil, rail 1, rail 1, profil d'arrivée
          ou encore profil, rail 1, rail2, profil etc..)
          Il vaut beaucoup mieux que les profils, les rails, aient deux à deux des courbes ayant même nombres de segments!
          Ci-dessous comparaison entre Extrude Tools et Soap Skin Bubble
          http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=633
            solodown
            Pour les triangles sur un sphère on peut très bien le faire avec les Plugs Extrude tools ou avec cette méthode 😉
            c'était un exemple la sphère
            Moi c'est plutôt quelque chose comme
            http://www.mondeminiature.com/ebay/001.JPG
            http://a31.idata.over-blog.com/600x450/1/99/55/85/FERME-DE-BECASSINE/23-octobre-2008/12.jpg
              Windowizer(3 free or 4) By Rick Wilson @Smustard
              don't make the "Frame Inset"! 😉
              "Multiple Face Offset" By Remus
              Selection Only faces by Selection Toys by Thomthom ☀
              Invert Selection by TIG ☀
              Geodesic domes By TaffGoch @ 3Dwarehouse 😲
              Son site 🤓 PDF collector! 😎
              http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=655
                oh bé çà c'est de la modélisation classique!
                Il y a déjà tout ce qu'il faut sur 3Dware house!
                  solodown
                  Bonjour Pilou,
                  J'avais déjà vu plusieurs truss (structure métallique de spectacle) dans la banque de SU mais je cherche à le faire moi-même 😄 j'aime bien tout faire moi-même ^^
                    Pas de soucis, c'est juste que des fois cela fait gagner un temps considérable 😉
                      solodown
                      oui parfois ça aide c'est clair mais pour ce projet non 😄
                      Tu as une piste pour mes recherches ?
                        adebeo
                        Tu connais suivez moi ?
                        Tu sait faire des matrices avec l'outil déplacer ?
                        adebeo
                          solodown
                          oui 😄
                          Eeeuuhhh.. Non ^^fin je vois pas de quoi tu parles 😳
                            cela doit être après une "copie/déplacement" copie d'un objet d'entrer au clavier *7 (multiplier par 7) pour avoir 8 copies du premier objet avec le même pas de déplacement
                            ou /7 (divisé par 7) pour avoir 6 objets entre les 2 objets de départ et d'arrivée
                            Il suffit de reprendre cette ligne d'objet et de recommencer 😉
                            on obtient un "damier" d'objets
                            Il suffit de reprendre ce "damier" d'objets et de recommencer"
                            On obtient une magnifique matrice "cubique" d'objets
                            (marche aussi avec la "copie/rotation")
                            Pour les premiers objets "poutres plates croisillée" le plugin Lattice-izer peut être utile (image by Takesh H) )lattice.jpg
                            Pour les armatures "cylindriques" Line to tube by Didier Bur peut faire l'affaire
                            (on peut avoir des toblerones si on prend 3 comme nbs de segments du cercle)
                            Comme les intersections de tubes ne sont pas traitées il faut se débrouiller pour que celles-ci "rentrent" dans un volume existant!
                            Donc faire sa "résille" en conséquence!
                              solodown
                              J'ai utilisé Soap Skin Bubble
                              Y a moyen de ne pas voir les arrête du milieu, seulement le contoursketchup.jpg
                                adebeo
                                Bonjour,
                                1-selectionne toute ta surface à l'aide d'un tripple clic
                                2- adoucit les arrêtes: clic droit adoucir les arrêtes ( 20° devrait largement être ok)
                                adebeo
                                  solodown
                                  @adebeo said:
                                  Bonjour,
                                  Même à fond y a toujours des arrêtes, est-ce que je coche : Adourcir les faces coplanaires ?
                                    Mais oui, de toute façon cela ne coûte rien d'essayer de pousser tous les curseurs et cocher tout ce qui existe!
                                    C'est en temps réel!
                                    Il faut être aventureux que diable 😄
                                    PS et pourquoi ne pas fournir un petit fichier SKP : cela permet de faire tester par d'autres des choses que l'on aurait pû oublier soi-même!
                                    Pas nécessairement tout le cirque avec les lions et le dompteur, juste la structure tendue par exemple 😉
                                      Au pire s'ils restent des récalcitrants
                                      Menu Fenêtre/ Style / décocher arêtes visibles 😄
                                        solodown
                                        J'essaye J'essaye mais j'aime bien savoir ce que sait, qu'est-ce ça fait, à quoi ça sert etc.. ^^
                                        bah c'est pas un cirque à proprement parler, c'est un projet de parc à thème sur le cirque, vous voulez un aperçu général ?
                                          delestaque
                                          Pourquoi pas un aperçu général, tu as raison, il faut vite faire un parc pour conserver le cirque, vu qu'à mon avis, il n'en a plus pour longtemps, j'interdirais le cirque et ses animaux sauvages en cage, je ne suis jamais aussi content que quand un de ces guignols se fait croquer par un lion , ou un toréador embrocher par un taureau, vive le virtuel et foutons la paix aux animaux sauvages.
                                          Maintenant, s'ils veulent garder des numéros de clowns, et autres voltiges, comme on veut, mais on a ce genre de spectacle de clowns permanent partout en France, dans n'importe quelle brigade de gendarmerie ou commissariat.
                                          Bon, un peu hors charte, mais ça soulage !
                                          Ricco
                                          Ricco
                                            solodown
                                            Ce débat n'a pas lieu d'être sur ce forum
                                            • 2 / 2
