    plugins
    fredo
    2 Posts 2 Posters 287 Views 2 Watching
    • P
      PROYECTARIUM Newcomers
      Buenas noches,
      Mi consulta esta relacionada con los Plugins Fredo. Quiero adquirir mi licencia, dispongo de dos computadoras, puedo instalarlas en ambas, una es para mi domicilio particular y la otra maquina está en mi estudio de trabajo.
      De ser posible, cual es la forma de instalarlos y que queden totalmente operativos en las dos maquinas?
      Gracias de antemano.
      TIGT 1 Reply Last reply
      • TIGT
        TIG Moderator @PROYECTARIUM
        @PROYECTARIUM
        When you buy a Fredo6 license it allows you to install it [and validate it] on up to 3 different computers.
        You simply copy the license file onto the other computer and use that file to activate a license for the related extension on that computer.
        There are also tools available on the SketchUcation website to manage licenses later on - e.g. if you get a different computer that needs a license, and you can remove a validation from the previous computer.
        Cuando compras una licencia de Fredo6, te permite instalarla [y validarla] en hasta 3 computadoras diferentes.
        Simplemente copie el archivo de licencia en la otra computadora y use ese archivo para activar una licencia para la extensión relacionada en esa computadora.
        También hay herramientas disponibles en el sitio web de SketchUcation para gestionar licencias más adelante, p. si obtiene una computadora diferente que necesita una licencia, puede eliminar una validación de la computadora anterior.
