Plugin : MàJ volatile
@fredo6 said:
@chri
Dans ce cas, peux tu essayer celle la
[attachment=3:24lu9t0g]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:24lu9t0g]
Merci
FredoRe
Je t'ai fait des GIF animés de mes manip.%(#0000FF)[GIF INSTALLATION partie 01
Installation à l'aide du rbz sans problème , sans message d'erreur.
Lib ajoutée]%(#008000)[GIF INSTALLATION partie 02
lancement de SKETCHUP 2013
message erreur lors du chargement
chargement de FredoScale pour voir
FredoScale s'est installé.
mais ... pas de barres d'outils car Lib trop ancienne]INSTALLATION BZ toolbar
nickel%(#0000FF)[s'installe , mais message d'erreur a l'ouverture :
FredoTools
Erreur de chargement du fichier Fredo6_FredoTools.rb
no implicit conversion to float from nils'installent , mais message d'erreur a l'ouverture :
TopoShaper
RoundCorner
VisuHole
Tools On Surface
Joint Push Pull
Curvizard
Curviloft
FredoScale
You must install LibFredo6 version 6.9 or highter to run ...]Chri
chri,
Le problème a la meme origine (valeur de la variable FILE).
Peux tu me donner le message complet (je ne le vois pas sur le GIF)
"You must install LibFredo6 version 6.9 or higher to run ...."
Merci
Fredo
@fredo6 said:
chri,
Merci
FredoBonjour Fredo
Voici un GIF affichant les messages complets
%(#008040)[Je ne sais pas si c'a peut aider ou embrouiller , hier soir , j'avais des doutes sur mes installations , XP , la version 2013 , j'ai :
- tout effacé sauf le pluginstore
- fait une copie de mon ancien Fredo6_!LibFredo6 ( joint en zip ) dans le répertoire 2013 - lancé SKETCHUP 2013
( trouves ci-joint ma manip en GIF )
marchent :
Bezier Spline
TopoShaper s
RoundCorner x
VisuHole s
Tools On Surface s
Joint Push Pull x
Curvizard x
Curviloft x
FredoScales'installe , mais message d'erreur a l'ouverture :
FredoTools
Ce module requiert une version de LibFredo6 au moins égale a 72 . la version actuelle est 69.]
Chri
@fredo6 said:
@chri,
Merci. Encore plus bizarre.
Peux tu essayer cette nouvelle mouture. Garde tous les autre plugins installés et ne mets a jour que LibFredo6
[attachment=2:kirh99qv]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2c - 30 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:kirh99qv]
Fredovoila 2 captures.
mêmes messages.
Est-ce que Curviloft fonctionne quand meme ?
Puisque LibFredo6 s'installe, peux tu aller dans Windows > LibFredo6 Settings... > View Trace Log File... et m'envoyer le fichier log par PM (via button Export).
Fredo
Fredo
les barres d'outils ne s'affichent pas !
la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu !
Donc LibFredo6 ne s'installe pas, sns meme afficher un message ? correct ?
Non
LiBfredo6 s'installe sans message d'erreur
ne crée pas de barres
n'affiche pas la barre LibFredo6 - Configurationvoici un Gif
@fredo6 said:
Bon. Je n'y comprends rien. C'est comme le clignotant belge: ca marche, ca marche pas!
Il faut repartir a zero:En supposant que tu as la version 7.2c installée, peux tu remplacer le fichier suivant:
[attachment=5:3nqcutux]<!-- ia5 -->Fredo6_!LibFredo6.rb<!-- ia5 -->[/attachment:3nqcutux]
Il devrait afficher un message "file to Load" avec une valeur.
Fredo
détail des manip effectuées
Capture-30-05 copie écran du répertoire initial
Capture-30-06 installation lib 7.2c sans message particulier
Capture-30-07 nouvelle copie écran répertoire avec fichiers LibFredo6...
Capture-30-08 remplacement du fichier .rb
Capture-30-09 lancement de SKETCHUP 2013 et message d'erreur(les barres d'outils ne s'affichent pas .
la barre LibFredo6 - Configuration n'est pas présente dans le menu )
Bien.
Que se passe t-il maintenant si dans la console Ruby tu tapes:
LibFredo6 -
LibFredo6.sudir -
LibFredo6.path -
LibFredo6.folder -
LibFredo6.core_loaded
Merci
Fredo
@fredo6 said:
Bien.
LibFredo6 -
LibFredo6.sudir -
LibFredo6.path -
LibFredo6.folder -
Merci
Fredo
LibFredo6
Error: #<NameError: (eval):25: uninitialized constant LibFredo6>
(eval):25LibFredo6.sudir
(eval):25LibFredo6.path
(eval):25LibFredo6.folder
(eval):25LibFredo6.core_loaded
(eval):25
Donc LibFredo6 ne charge pas.
Peux tu executer les 3 commandes suivantes en sequence:
f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"FileTest.exist?(f)Sketchup.require f -
f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"FileTest.exist?(f)Sketchup.require ff = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"
FileTest.exist?(f)
true
Sketchup.require f
false -
Donc, il y a un problem avec Sketchup.require
peux tu essayer
f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"Sketchup.require ff = "Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"Sketchup.require f -
peux tu essayer
f = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"Sketchup.require ff = "Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6.rbs"Sketchup.require ff = "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/top_LibFredo6"
Sketchup.require f
false
Sketchup.require f
false -
chri,
Je viens de comprendre le problème. Je ne t’embête plus et je reviens plus tard
- soit avec une version qui marche
- soit avec une mauvaise nouvelle, que LibFredo6 ne supporte plus les versions antérieures à SU2014.
Merci pour ton aide
Fredo
@fredo6 said:
chri,
Merci pour ton aide
Fredo
tu ne m’embête pas , je suis content de participer .
A ta dispo .Chri
@fredo6 said:
chri,
Dans ce cas, je te re-embêtes
Peux tu installer les nouvelles versions de LibFredo6 et de LibFredTools (les autres plugins devraient maintenant marcher sans mise a jour).
[attachment=3:3gqfluqj]<!-- ia3 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2d - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia3 -->[/attachment:3gqfluqj]
[attachment=4:3gqfluqj]<!-- ia4 -->Fredo6_FredoTools - v3.0b - 31 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia4 -->[/attachment:3gqfluqj]
Merci
FredoBonjour Fredo
Pour version 2013 , nickel --> voir image jointe
%(#0040FF)[Pour version 8 , problème --> voir images
(j'ai aussi tenté d'installer FredoScale)]
Chri
chri,
Merci.
En principe, les modifs devraient marcher sur SU8.
Pourrais tu refaire une installation clean sur SU8 (en t'assurant qu'il ne reste pas de vieux fichier), d'abord juste LibFredo6, puis en rajoutant FredoTools puis FredoScale.Un autre utilisateur, sous SU8, dit que ca marche maintenant.
Voir http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=17947%26amp;p=606093#p606093Fredo
OK. Merci.
Pour le PluginStore c'est normal, mais ca marche normalement.
Fredo
