    Bug d'affichage
    17 Posts 8 Posters 3.1k Views 8 Watching
    • S
      sebu
      Bonjour,
      le plan de base à été exporté de vectorworks en .dwg puis importé dans SU.
      Le problème d'affichage apparait lorsque j'édite un composant; les surfaces clignotent, les lignes vibrent, bref, c'est compliqué de travailler précisément...
      Je travaille sur un projet de 30m X 30m
      Je me suis assuré de ne pas avoir d'objets oubliés à 200km de l'origine
      J'ai essayé d'activer / désactiver les préfs openGL
      Mon projet est assez simple, enfin j'ai déjà travaillé sur des fichiers plus volumineux sans jamais rencontrer ce problème.
      Mystère...
      http://picasaweb.google.fr/sebastien.perret
      • S
        sebu
        Bon, maintenant le projet avance et le bug le rend complètement inexploitable!
        Merci de bien vouloir y jetter un cil, voir si c'est un problème lié à mon matériel, ou si c'est un bug logiciel...
        http://dl.free.fr/h0GdFjXSS/3D_Bull.skp
        Merci d'avance!
        • M
          Matt666
          Salut !
          Ca a l'air de fonctionner chez moi ! Pas de problème quant à l'édition des composants...
          Frenglish at its best !
          My scripts
          • B
            Bert
            Bonjour Sebu
            J'ai téléchargé votre fichier dans SU V6 pro et j'ai pu éditer une table sans difficulté aucune.
            Je tourne Vista sur pc
            Salutations (Best regards) Bert
            • O
              Olivier
              Bonjour
              Chez moi (PC Wxp, SU v6 pro) ça clignote comme chez toi.
              Ton problème est assez étonnant. C'est la première fois que je vois ça.
              Tout se passe comme si une partie du mobilier était à 2 endroits à la fois, et qu'il passe d'une position à l'autre suivant la rotation du fichier. Ainsi, il est soit posé sur le sol, soit enfoncé dans le sol (regardez par en dessous).
              Pour l'instant je n'ai pas de réponse.
              à +
              • SERGIOS
                SERGIO
                @sebu said:
                Bonjour,
                Mystère...
                Et en plus ça fait mal aux yeux!!!!
                désolé pas de solusse non plus...
                • A
                  anglaret
                  Chez moi c'est OK,
                  quelle carte graphique utilises-tu ?
                  J'ai l'impression que c'est la cause
                  Marc
                  • S
                    sebu
                    mmm...
                    je viens de l'ouvrir à la maison et c'est le même problème
                    ici j'utilise xp pro, ATI radeo 9600 series, P4@2.8mhz
                    http://ati.amd.com/products/radeon9600/radeon9600pro/specs.html
                    à l'agence c'est un peux plus lourd:
                    xp pro toujours, ATI FireGL V7200, dual core intel xeon 5150@2.66mhz
                    http://ati.amd.com/products/fireglv7200/index.html
                    c'est quand même dingue que ce fichier foire sur ces 2 configues?!
                    Je m'en remet à vos lumières, et j'avoue que je suis un peux dans la caque si personne n'a d'ampoules de rechange!
                    • E
                      Eulgrand
                      Et en tripatouillant les paramètres OpenGL dans Préférences/Affichage (qq chose comme ça, de mémoire) ?
                      • A
                        anglaret
                        http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=11&t=2109&p=61403&hilit=graphic+card#p61403
                        Les cartes ATI ne sont pas recommandees par rapport au Nvidia pour SU, je te suggere de regarder sur le site les discussions sur le choix des cartes. Ci-dessus une discussion a propos des cartes
                        Marc
                        • S
                          sebu
                          Ok c'est bien ce qu'il me semblait.
                          j'ai pas de chance, les 2 machines ont des mauvaises cartes!
                          Ce qui est étrange c'est que ce problème est pas systématique, la plupart du temps j'ai aucun problèmes pour bosser...
                          Merci pour vos réponses
                          A+
                          • R
                            REGIS
                            Je suis à moitié d'accord avec toi Anglaret C' est pas forcément un problème avec les cartes graphique ATI radéon puisque j"en ai une sur mon imac et que je n'ai jamais eu ce problème avec les fichiers sketchup que je crée moi même sur ma machine.
                            Par contre ce problème là, c'est la deuxième fois que je le rencontre et c'est qu'avec des fichiers créés dans un autre logiciel et exportés en DWG.
                            Faudra que je récupère ce fichier sur un mac équipé d'une nvidia pour voir si le problème persiste.
                            • O
                              Olivier
                              Bonsoir
                              C'est pas un problème de carte graphique, perso je suis sur Nvidia et subis les mêmes inconvénients.
                              Par contre tu peux résoudre ton problème en copiant le modèle et en le collant dans un fichier vierge. Puis tu travailles sur le nouveau fichier. Je viens de la faire et ça marche.
                              à +
                              • R
                                REGIS
                                Je confirme la manip d'Olivier, ça marche chez moi aussi.
                                Merci pour l'astuce j'y avais pas pensé avant.
                                • S
                                  sebu
                                  Nikel!
                                  le copier coller comme ça c'est une feinte D'autocad...
                                  J'y avais pas pensé non plus et ça marche
                                  merci
                                  • S
                                    sebu
                                    pour info j'ai réglé le problème:
                                    mon modèle était à des années lumières de l'axe d'origine.
                                    Je l'ai donc rapproché de 0,0,0 c'est tout. ☀
                                    • O
                                      Olivier
                                      Merci d'avoir donné la vrai solution. J'aurai dû y penser.
                                      Salut
