Bug d'affichage
17 Posts 8 Posters 2.2k Views 8 Watching
    sebu
    Bonjour,
    le plan de base à été exporté de vectorworks en .dwg puis importé dans SU.
    Le problème d'affichage apparait lorsque j'édite un composant; les surfaces clignotent, les lignes vibrent, bref, c'est compliqué de travailler précisément...
    Je travaille sur un projet de 30m X 30m
    Je me suis assuré de ne pas avoir d'objets oubliés à 200km de l'origine
    J'ai essayé d'activer / désactiver les préfs openGL
    Mon projet est assez simple, enfin j'ai déjà travaillé sur des fichiers plus volumineux sans jamais rencontrer ce problème.
    Mystère...
    http://picasaweb.google.fr/sebastien.perret
      sebu
      Bon, maintenant le projet avance et le bug le rend complètement inexploitable!
      Merci de bien vouloir y jetter un cil, voir si c'est un problème lié à mon matériel, ou si c'est un bug logiciel...
      http://dl.free.fr/h0GdFjXSS/3D_Bull.skp
      Merci d'avance!
        Matt666
        Salut !
        Ca a l'air de fonctionner chez moi ! Pas de problème quant à l'édition des composants...
        Frenglish at its best !
        My scripts
          Bert
          Bonjour Sebu
          J'ai téléchargé votre fichier dans SU V6 pro et j'ai pu éditer une table sans difficulté aucune.
          Je tourne Vista sur pc
          Salutations (Best regards) Bert
          • O Offline
            Olivier
            Bonjour
            Chez moi (PC Wxp, SU v6 pro) ça clignote comme chez toi.
            Ton problème est assez étonnant. C'est la première fois que je vois ça.
            Tout se passe comme si une partie du mobilier était à 2 endroits à la fois, et qu'il passe d'une position à l'autre suivant la rotation du fichier. Ainsi, il est soit posé sur le sol, soit enfoncé dans le sol (regardez par en dessous).
            Pour l'instant je n'ai pas de réponse.
            à +
              SERGIO
              @sebu said:
              Bonjour,
              Mystère...
              Et en plus ça fait mal aux yeux!!!!
              désolé pas de solusse non plus...
                anglaret
                Chez moi c'est OK,
                quelle carte graphique utilises-tu ?
                J'ai l'impression que c'est la cause
                Marc
                  sebu
                  mmm...
                  je viens de l'ouvrir à la maison et c'est le même problème
                  ici j'utilise xp pro, ATI radeo 9600 series, P4@2.8mhz
                  http://ati.amd.com/products/radeon9600/radeon9600pro/specs.html
                  à l'agence c'est un peux plus lourd:
                  xp pro toujours, ATI FireGL V7200, dual core intel xeon 5150@2.66mhz
                  http://ati.amd.com/products/fireglv7200/index.html
                  c'est quand même dingue que ce fichier foire sur ces 2 configues?!
                  Je m'en remet à vos lumières, et j'avoue que je suis un peux dans la caque si personne n'a d'ampoules de rechange!
                  • E Offline
                    Eulgrand
                    Et en tripatouillant les paramètres OpenGL dans Préférences/Affichage (qq chose comme ça, de mémoire) ?
                      anglaret
                      301 Moved Permanently
                      (www.sketchucation.com)
                      Les cartes ATI ne sont pas recommandees par rapport au Nvidia pour SU, je te suggere de regarder sur le site les discussions sur le choix des cartes. Ci-dessus une discussion a propos des cartes
                      Marc
                        sebu
                        Ok c'est bien ce qu'il me semblait.
                        j'ai pas de chance, les 2 machines ont des mauvaises cartes!
                        Ce qui est étrange c'est que ce problème est pas systématique, la plupart du temps j'ai aucun problèmes pour bosser...
                        Merci pour vos réponses
                        A+
                          REGIS
                          Je suis à moitié d'accord avec toi Anglaret C' est pas forcément un problème avec les cartes graphique ATI radéon puisque j"en ai une sur mon imac et que je n'ai jamais eu ce problème avec les fichiers sketchup que je crée moi même sur ma machine.
                          Par contre ce problème là, c'est la deuxième fois que je le rencontre et c'est qu'avec des fichiers créés dans un autre logiciel et exportés en DWG.
                          Faudra que je récupère ce fichier sur un mac équipé d'une nvidia pour voir si le problème persiste.
                          • O Offline
                            Olivier
                            Bonsoir
                            C'est pas un problème de carte graphique, perso je suis sur Nvidia et subis les mêmes inconvénients.
                            Par contre tu peux résoudre ton problème en copiant le modèle et en le collant dans un fichier vierge. Puis tu travailles sur le nouveau fichier. Je viens de la faire et ça marche.
                            à +
                              REGIS
                              Je confirme la manip d'Olivier, ça marche chez moi aussi.
                              Merci pour l'astuce j'y avais pas pensé avant.
                                sebu
                                Nikel!
                                le copier coller comme ça c'est une feinte D'autocad...
                                J'y avais pas pensé non plus et ça marche
                                merci
                                  sebu
                                  pour info j'ai réglé le problème:
                                  mon modèle était à des années lumières de l'axe d'origine.
                                  Je l'ai donc rapproché de 0,0,0 c'est tout. ☀
                                  • O Offline
                                    Olivier
                                    Merci d'avoir donné la vrai solution. J'aurai dû y penser.
                                    Salut
