    Bug d'affichage
    17 Posts 8 Posters 3.1k Views 8 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      @sebu said:
      Bonjour,
      le plan de base à été exporté de vectorworks en .dwg puis importé dans SU.
      Le problème d'affichage apparait lorsque j'édite un composant; les surfaces clignotent, les lignes vibrent, bref, c'est compliqué de travailler précisément...
      Je travaille sur un projet de 30m X 30m
      Je me suis assuré de ne pas avoir d'objets oubliés à 200km de l'origine
      J'ai essayé d'activer / désactiver les préfs openGL
      Mon projet est assez simple, enfin j'ai déjà travaillé sur des fichiers plus volumineux sans jamais rencontrer ce problème.
      Mystère...
      Et en plus ça fait mal aux yeux!!!!
      désolé pas de solusse non plus...
        anglaret
        Chez moi c'est OK,
        quelle carte graphique utilises-tu ?
        J'ai l'impression que c'est la cause
        Marc
          sebu
          mmm...
          je viens de l'ouvrir à la maison et c'est le même problème
          ici j'utilise xp pro, ATI radeo 9600 series, P4@2.8mhz
          http://ati.amd.com/products/radeon9600/radeon9600pro/specs.html
          à l'agence c'est un peux plus lourd:
          xp pro toujours, ATI FireGL V7200, dual core intel xeon 5150@2.66mhz
          http://ati.amd.com/products/fireglv7200/index.html
          c'est quand même dingue que ce fichier foire sur ces 2 configues?!
          Je m'en remet à vos lumières, et j'avoue que je suis un peux dans la caque si personne n'a d'ampoules de rechange!
          http://picasaweb.google.fr/sebastien.perret
          • E
            Eulgrand
            Et en tripatouillant les paramètres OpenGL dans Préférences/Affichage (qq chose comme ça, de mémoire) ?
              anglaret
              404 Not Found
              (www.sketchucation.com)
              Les cartes ATI ne sont pas recommandees par rapport au Nvidia pour SU, je te suggere de regarder sur le site les discussions sur le choix des cartes. Ci-dessus une discussion a propos des cartes
              Marc
                sebu
                Ok c'est bien ce qu'il me semblait.
                j'ai pas de chance, les 2 machines ont des mauvaises cartes!
                Ce qui est étrange c'est que ce problème est pas systématique, la plupart du temps j'ai aucun problèmes pour bosser...
                Merci pour vos réponses
                A+
                  REGIS
                  Je suis à moitié d'accord avec toi Anglaret C' est pas forcément un problème avec les cartes graphique ATI radéon puisque j"en ai une sur mon imac et que je n'ai jamais eu ce problème avec les fichiers sketchup que je crée moi même sur ma machine.
                  Par contre ce problème là, c'est la deuxième fois que je le rencontre et c'est qu'avec des fichiers créés dans un autre logiciel et exportés en DWG.
                  Faudra que je récupère ce fichier sur un mac équipé d'une nvidia pour voir si le problème persiste.
                  • O
                    Olivier
                    Bonsoir
                    C'est pas un problème de carte graphique, perso je suis sur Nvidia et subis les mêmes inconvénients.
                    Par contre tu peux résoudre ton problème en copiant le modèle et en le collant dans un fichier vierge. Puis tu travailles sur le nouveau fichier. Je viens de la faire et ça marche.
                    à +
                      REGIS
                      Je confirme la manip d'Olivier, ça marche chez moi aussi.
                      Merci pour l'astuce j'y avais pas pensé avant.
                        sebu
                        Nikel!
                        le copier coller comme ça c'est une feinte D'autocad...
                        J'y avais pas pensé non plus et ça marche
                        merci
                          sebu
                          pour info j'ai réglé le problème:
                          mon modèle était à des années lumières de l'axe d'origine.
                          Je l'ai donc rapproché de 0,0,0 c'est tout. ☀
                          • O
                            Olivier
                            Merci d'avoir donné la vrai solution. J'aurai dû y penser.
                            Salut
