    Bug d'affichage
    17 Posts 8 Posters 3.1k Views 8 Watching
      sebu
      mmm...
      je viens de l'ouvrir à la maison et c'est le même problème
      ici j'utilise xp pro, ATI radeo 9600 series, P4@2.8mhz
      http://ati.amd.com/products/radeon9600/radeon9600pro/specs.html
      à l'agence c'est un peux plus lourd:
      xp pro toujours, ATI FireGL V7200, dual core intel xeon 5150@2.66mhz
      http://ati.amd.com/products/fireglv7200/index.html
      c'est quand même dingue que ce fichier foire sur ces 2 configues?!
      Je m'en remet à vos lumières, et j'avoue que je suis un peux dans la caque si personne n'a d'ampoules de rechange!
      http://picasaweb.google.fr/sebastien.perret
      • E
        Eulgrand
        Et en tripatouillant les paramètres OpenGL dans Préférences/Affichage (qq chose comme ça, de mémoire) ?
          anglaret
          404 Not Found
          (www.sketchucation.com)
          Les cartes ATI ne sont pas recommandees par rapport au Nvidia pour SU, je te suggere de regarder sur le site les discussions sur le choix des cartes. Ci-dessus une discussion a propos des cartes
          Marc
            sebu
            Ok c'est bien ce qu'il me semblait.
            j'ai pas de chance, les 2 machines ont des mauvaises cartes!
            Ce qui est étrange c'est que ce problème est pas systématique, la plupart du temps j'ai aucun problèmes pour bosser...
            Merci pour vos réponses
            A+
              REGIS
              Je suis à moitié d'accord avec toi Anglaret C' est pas forcément un problème avec les cartes graphique ATI radéon puisque j"en ai une sur mon imac et que je n'ai jamais eu ce problème avec les fichiers sketchup que je crée moi même sur ma machine.
              Par contre ce problème là, c'est la deuxième fois que je le rencontre et c'est qu'avec des fichiers créés dans un autre logiciel et exportés en DWG.
              Faudra que je récupère ce fichier sur un mac équipé d'une nvidia pour voir si le problème persiste.
              • O
                Olivier
                Bonsoir
                C'est pas un problème de carte graphique, perso je suis sur Nvidia et subis les mêmes inconvénients.
                Par contre tu peux résoudre ton problème en copiant le modèle et en le collant dans un fichier vierge. Puis tu travailles sur le nouveau fichier. Je viens de la faire et ça marche.
                à +
                  REGIS
                  Je confirme la manip d'Olivier, ça marche chez moi aussi.
                  Merci pour l'astuce j'y avais pas pensé avant.
                    sebu
                    Nikel!
                    le copier coller comme ça c'est une feinte D'autocad...
                    J'y avais pas pensé non plus et ça marche
                    merci
                      sebu
                      pour info j'ai réglé le problème:
                      mon modèle était à des années lumières de l'axe d'origine.
                      Je l'ai donc rapproché de 0,0,0 c'est tout. ☀
                      • O
                        Olivier
                        Merci d'avoir donné la vrai solution. J'aurai dû y penser.
                        Salut
