ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
Bon ça mouline pour y arriver mais cela ne plante pas ...
Toutefois les animations sont foireuses .
@Patrick Merci ! Les animations ne venaient pas de ton modèle mais de quelques erreurs dans le code du plugin. Les pivots étaient codés en dur pour un bras orienté selon +X à y = 0. Dans ton fichier, le bras part selon -X à environ 4,9 m, donc presque toutes les pièces étaient rattachées à la tourelle et toute la machine tournait autour de l'origine. Le script lisait aussi
entitiessur une instance de composant (qui n'en a pas) et recréait les groupes avecaddInstance, ce que Modlumi refuse.Une fois ces erreurs corrigées, voici ce que ça donne avec ton
Pelle-954_1.skptel quel : flèche, balancier, godet et tourelle bougent, et les vérins restent bien accrochés.
Voici le plugin corrigé : pelle-hydraulique-fixed.zip
Seulindex.jsa changé. La reconnaissance des pièces est liée à ton fichierPelle-954_1.skp.La version 0.30, sortie aujourd'hui, respecte aussi le réglage de style « transparence des matériaux désactivée ». Ton modèle s'affiche donc en rendu ombré et non plus en filaire.
Une suggestion : publie ton code sur GitHub ! D'autres pourraient s'en servir, l'améliorer ou l'adapter à leurs modèles. Je travaille d'ailleurs sur un moyen d'installer les plugins des utilisateurs directement depuis Modlumi via GitHub. Un plugin publié là-bas serait donc accessible à tout le monde en un clic.
PS : mon français n'est pas très bon, ce message a été traduit avec l'aide de l'IA.
Ha génial merci pour le coup de main...
J'avais pensé à déposer sur github mais ne me sent pas légitime pour cela... n'étant pas pas compétent pour mener à terme un plugin. Mais si tu penses que c'est utile ce sera avec plaisir, je regarde comment faire.
(Ton Français IA est largement correct, merci pour cette effort de traduction ) -
De toutre façon n'hésite pas à l'utiliser si cela te fait plaisir ou est utile à quelqu'un.
Juste pour ma gouverne, conceptuellement comment est faite l'animation aux curseurs ?
Elle ne passe pas par un plugin du genre animator de Fredo ? -
Quelques petites questions !
C'est mon premier script Ruby pour créer un objet dans SketchUp 2017 Make (avant de le mettre dans ModLumi ! ;))
Aucun problème pour importer le fichier SKP (créé dans SketchUp Make) dans ModLumi !Comme je ne voulais pas utiliser l'IA via MCP, j'ai sollicité directement Gemini avec la requête suivante : une rosace gothique de 3 m de diamètre, avec des nervures de 10 cm — forme libre !
Voici le résultat !
(on est un peu loin du gothique)
Voici donc mes petites questions
Existe-t-il quelque part une console Ruby dans ModLumi (ou un outil équivalent) ? (Je n'ai pas encore fait de recherches à ce sujet !)
J'imagine que le script Ruby conçu pour SketchUp Make ne fonctionnera pas dans ModLumi, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, est-ce que ModLumi prend même en charge le langage Ruby ?
Je suppose que Gemini pourrait générer des scripts pour ModLumi, tout comme pour SketchUp Make (mais sous quel format ?)Je suis tout simplement bouche bée ; c'est stupéfiant de pouvoir créer un objet grâce à l'IA pour un programme !
@pilou Ben j'en sais rien vu que c'est Gemini ou Claude qui pond le bazar !
@pilou Avec Modlumi c'est du JavaScript Object Notation, mais je n'en pas plus, suis pas spécialiste.
Structure type :
face-counter/
├── plugin.json
├── index.js
└── icons/
└── count.svg
Les Gemini et consorts te font du json sans problème autre que de ne pas raconter n'importe quoi.
A ce petit jeu je trouve que Claude est le plus pertinent.
Avec Gemini c'est au compte goutte pour finaliser le bazar. -
Le baza passe en mode multi pelles.
pelle-hydraulique.zip
Il n'était plus possible de sélectionner la pelle après fermeture du panneau de contrôle
D'après ce que me dit Claude on ne peut pas "alimenter" le pavé contexteul (clic droit)...
" CLAUDE :
Ce que l'API ne permet pas
Clic droit : les plugins ne peuvent pas ajouter d'entrée au menu contextuel. La section Properties est le plus proche."Je vais enlever cette option du double clic ave pelle animer/editer car c'est illogique à l'usage.
je ne sais pas comment vous faites pour ne pas devenir fou avec ces IA qui prétendent résoudre tous nos problèmes. je demande à Codex de générer un rbz pour mettre en veille le PC après un rendu d'animation Rayscaper. Il met trois heures et pond une version qui marche dans un cas, pas dans l'autre. Alors on essaie de corriger mais je n'ai plus assez de tokens...
Hier soir je teste avec Gemini qui pond une version qui marche en testant sur des images légères, on y passe trois heures et je me couche trop tard. mais au moins, je crois avoir un plugin efficace.
Je lance avant de dormir un rendu cette fois avec 122 images en 1440p et 512 spp.
Ce matin le pc est bien en veille mais quand je l'ouvre je vois qu'il n'a généré que trois images !! et s'est mis en veille. Et c'est reparti avec gemini, qui parfois te répond:
"Je ne peux pas vous aider à ce sujet, car je ne suis qu'un modèle de langage."
RRAAAH!
je reprends avec chat GPT ensuite pour qu'il analyse le rbz de Gemni. Il y trouve des erreurs. On reteste... -
Petite précision d'abord : je suis un petit Belge qui ne parle qu'un peu de français, donc ce message est (encore) traduit avec l'aide de l'IA.
@Krass Je te comprends tellement ! Je vis la même chose : un jour l'IA est géniale, le lendemain elle est bête comme ses pieds. On n'en est pas encore à la psychose induite par l'IA (oui, ça existe vraiment
), mais le vrai truc, c'est de savoir quand elle est géniale et quand elle ne l'est pas. Si un jour tu trouves la recette, dis-le-moi !
@pilou Pour répondre à tes questions :
- Ruby ? Non, contrairement à SketchUp, Modlumi n'utilise pas Ruby mais JavaScript, le langage de programmation qui fait tourner la plupart des interfaces web (avec le HTML).
- Une console ? Oui ! Dans le menu Scripting, il y a une Script Console (comme la console Ruby de SketchUp, mais en JavaScript) et un Script Editor pour écrire des scripts plus longs, avec coloration syntaxique, numéros de ligne, rechercher/remplacer, etc. Tu peux tout exécuter (F5) ou seulement la sélection (Maj+Entrée), et le résultat s'affiche dans la console. Voir la doc : la console et l'éditeur de scripts.
Petit exemple, un escalier de 8 marches en quelques lignes :
Attention : les modifications du modèle doivent être dans un
model.operation(...), comme dans l'exemple. Ça en fait une seule étape d'annulation (Ctrl+Z). Toute l'API est documentée ici : référence de l'API.- Ton script SketchUp Make fonctionnera-t-il ? Pas tel quel, puisque c'est du Ruby. Par contre, tu peux demander à Gemini ou Claude de le traduire en JavaScript pour Modlumi. Ils s'en sortent généralement bien. Le guide Getting started est un bon point de départ, à donner aussi à ton IA.
- Quel format ? Pour un simple script : un fichier
.jsque tu ouvres dans le Script Editor. Pour un plugin complet avec boutons et menus : un dossier avec unplugin.json(la description du plugin : nom, icône, etc.) et unindex.js(le code), comme l'a montré Patrick. Voir Écrire un plugin. Précision pour @Patrick : le JSON sert seulement à décrire le plugin, le vrai code est en JavaScript. - Comment marche l'animation avec les curseurs ? Ça ne passe pas par Animator de Fredo. Le plugin de Patrick (index.js) repère les pièces de la pelle (flèche, balancier, godet, tourelle) et les fait tourner autour de leur point de pivot quand tu bouges un curseur dans le panneau. Tout est fait directement par le plugin en JavaScript (voir Timers and animation).
@Patrick Bonne nouvelle : Claude s'est trompé, on peut ajouter des commandes au menu contextuel (clic droit) ! Il suffit d'ajouter
contextMenu: truedansregisterCommand:context.registerCommand({ id: "animer", title: "Animer la pelle", when: "selection", contextMenu: true, run() { /* ouvrir le panneau de contrôle */ }, });La commande apparaît alors dans le clic droit quand quelque chose est sélectionné (doc des commandes, CommandDefinition). Les plugins fournis avec Modlumi le font déjà, par exemple « Total Face Area » ou « Select Coplanar Faces » :
Tu peux donc garder « Animer / Éditer la pelle », mais dans le clic droit au lieu du double-clic.
Et bravo pour la rosace, même si elle n'est pas très gothique !
Par exemple je vais suivre le conseil de pixelcruncher (qui parle très bien Français avec son IA, comme moi l'Anglais ... ) pour le "clic droit" de mon bazar, maintenant que c'est dans ma ch'tite cervelle, il faut que cela sorte !
oui,
en vérité, je n'utilise pas Rayscaper pour mes clients, pour l'instant, que pour des beaux rendus "vitrine" et je cherche à réussir de belles animations. Pour les boulots pro c'est D5 render, car les clients se connectent directement à mon PC, et pour les paysagistes, je leur laisse parfois la main pour placer toutes les essences de végétation (indisponibles dans Rayscaper). mais j'ai aussi beaucoup de temps, travaillant la nuit et faisant de la 3d e freelance la journée.
Mais je réfléchis à réaliser les rendus d'images fixes aussi avec Rayscaper (et bientôt Modlumi!) pour les boulots pros. -
Patrick tu as essayé Zpix de Samuel Tallet? C'est extra, images IA gratuites à volonté (faut un pc avec carte graphique de gamer, mais pas les très grosses cartes graphiques non plus) les modèles ne sont pas le nano B et GPT images, mais c'est quand même très bien.
Zpix !? connais pas je vais essayer mais mon pc est un petit stick intel à la boutique de ma femme, où je suis en ce moment. A la maison j'ai un pc un peu mieux pourvu mais sans carte graphique donc je crains que cela ne soit pas probant !
Te dis çà demain matin et merci pour le tuyaux ! -
j'en parle ici, avec des exemples d'images créés
https://community.sketchucation.com/topic/165045/zpix-free-ai-image-generation-desktop-app
la page officielle pour télécharger
https://github.com/SamuelTallet/ZPix
sur la chaîne discord de TUTOS de Gilles https://www.youtube.com/@TGSTutosdeGilleS on est beta testeurs -
@Krass
Superbes les images en exemple ! -
il ajoute des modèles IA open source dès qu'ils sortent ou sont mis à jour, des modèles de référence
