    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    167 Posts 6 Posters 14.4k Views 6 Watching
      Juste pour ma gouverne, conceptuellement comment est faite l'animation aux curseurs ?
      Elle ne passe pas par un plugin du genre animator de Fredo ?
      PatrickP 1 Reply Last reply
        Quelques petites questions ! 🙂
        C'est mon premier script Ruby pour créer un objet dans SketchUp 2017 Make (avant de le mettre dans ModLumi ! ;))
        Aucun problème pour importer le fichier SKP (créé dans SketchUp Make) dans ModLumi !
        Comme je ne voulais pas utiliser l'IA via MCP, j'ai sollicité directement Gemini avec la requête suivante : une rosace gothique de 3 m de diamètre, avec des nervures de 10 cm — forme libre !
        Voici le résultat ! 🙂 (on est un peu loin du gothique) 😊
        alt text
        alt text
        alt text
        Voici donc mes petites questions 🙂
        Existe-t-il quelque part une console Ruby dans ModLumi (ou un outil équivalent) ? (Je n'ai pas encore fait de recherches à ce sujet !)
        J'imagine que le script Ruby conçu pour SketchUp Make ne fonctionnera pas dans ModLumi, n'est-ce pas ?
        D'ailleurs, est-ce que ModLumi prend même en charge le langage Ruby ?
        Je suppose que Gemini pourrait générer des scripts pour ModLumi, tout comme pour SketchUp Make (mais sous quel format ?)
        Je suis tout simplement bouche bée ; c'est stupéfiant de pouvoir créer un objet grâce à l'IA pour un programme !
        • PatrickP
          Patrick @pilou
          @pilou Ben j'en sais rien vu que c'est Gemini ou Claude qui pond le bazar !
          • PatrickP
            Patrick @pilou
            @pilou Avec Modlumi c'est du JavaScript Object Notation, mais je n'en pas plus, suis pas spécialiste.
            Structure type :
            face-counter/
            ├── plugin.json
            ├── index.js
            └── icons/
            └── count.svg
            Les Gemini et consorts te font du json sans problème autre que de ne pas raconter n'importe quoi.
            A ce petit jeu je trouve que Claude est le plus pertinent.
            Avec Gemini c'est au compte goutte pour finaliser le bazar.
            • PatrickP
              Patrick
              Le baza passe en mode multi pelles.
              pelle-hydraulique.zip
              Il n'était plus possible de sélectionner la pelle après fermeture du panneau de contrôle
              • PatrickP
                Patrick
                D'après ce que me dit Claude on ne peut pas "alimenter" le pavé contexteul (clic droit)...
                " CLAUDE :
                Ce que l'API ne permet pas
                Clic droit : les plugins ne peuvent pas ajouter d'entrée au menu contextuel. La section Properties est le plus proche."
                Je vais enlever cette option du double clic ave pelle animer/editer car c'est illogique à l'usage.
                • KrassK
                  Krass
                  je ne sais pas comment vous faites pour ne pas devenir fou avec ces IA qui prétendent résoudre tous nos problèmes. je demande à Codex de générer un rbz pour mettre en veille le PC après un rendu d'animation Rayscaper. Il met trois heures et pond une version qui marche dans un cas, pas dans l'autre. Alors on essaie de corriger mais je n'ai plus assez de tokens...
                  Hier soir je teste avec Gemini qui pond une version qui marche en testant sur des images légères, on y passe trois heures et je me couche trop tard. mais au moins, je crois avoir un plugin efficace.
                  Je lance avant de dormir un rendu cette fois avec 122 images en 1440p et 512 spp.
                  Ce matin le pc est bien en veille mais quand je l'ouvre je vois qu'il n'a généré que trois images !! et s'est mis en veille. Et c'est reparti avec gemini, qui parfois te répond:
                  "Je ne peux pas vous aider à ce sujet, car je ne suis qu'un modèle de langage."
                  RRAAAH!
                  je reprends avec chat GPT ensuite pour qu'il analyse le rbz de Gemni. Il y trouve des erreurs. On reteste...
                  Krass
                  • pixelcruncherP
                    Petite précision d'abord : je suis un petit Belge qui ne parle qu'un peu de français, donc ce message est (encore) traduit avec l'aide de l'IA. 🙂
                    @Krass Je te comprends tellement ! Je vis la même chose : un jour l'IA est géniale, le lendemain elle est bête comme ses pieds. On n'en est pas encore à la psychose induite par l'IA (oui, ça existe vraiment 😄), mais le vrai truc, c'est de savoir quand elle est géniale et quand elle ne l'est pas. Si un jour tu trouves la recette, dis-le-moi ! 😉
                    @pilou Pour répondre à tes questions :
                    • Ruby ? Non, contrairement à SketchUp, Modlumi n'utilise pas Ruby mais JavaScript, le langage de programmation qui fait tourner la plupart des interfaces web (avec le HTML).
                    • Une console ? Oui ! Dans le menu Scripting, il y a une Script Console (comme la console Ruby de SketchUp, mais en JavaScript) et un Script Editor pour écrire des scripts plus longs, avec coloration syntaxique, numéros de ligne, rechercher/remplacer, etc. Tu peux tout exécuter (F5) ou seulement la sélection (Maj+Entrée), et le résultat s'affiche dans la console. Voir la doc : la console et l'éditeur de scripts.
                    Petit exemple, un escalier de 8 marches en quelques lignes :
                    Attention : les modifications du modèle doivent être dans un model.operation(...), comme dans l'exemple. Ça en fait une seule étape d'annulation (Ctrl+Z). Toute l'API est documentée ici : référence de l'API.
                    • Ton script SketchUp Make fonctionnera-t-il ? Pas tel quel, puisque c'est du Ruby. Par contre, tu peux demander à Gemini ou Claude de le traduire en JavaScript pour Modlumi. Ils s'en sortent généralement bien. Le guide Getting started est un bon point de départ, à donner aussi à ton IA.
                    • Quel format ? Pour un simple script : un fichier .js que tu ouvres dans le Script Editor. Pour un plugin complet avec boutons et menus : un dossier avec un plugin.json (la description du plugin : nom, icône, etc.) et un index.js (le code), comme l'a montré Patrick. Voir Écrire un plugin. Précision pour @Patrick : le JSON sert seulement à décrire le plugin, le vrai code est en JavaScript.
                    • Comment marche l'animation avec les curseurs ? Ça ne passe pas par Animator de Fredo. Le plugin de Patrick (index.js) repère les pièces de la pelle (flèche, balancier, godet, tourelle) et les fait tourner autour de leur point de pivot quand tu bouges un curseur dans le panneau. Tout est fait directement par le plugin en JavaScript (voir Timers and animation).
                    @Patrick Bonne nouvelle : Claude s'est trompé, on peut ajouter des commandes au menu contextuel (clic droit) ! Il suffit d'ajouter contextMenu: true dans registerCommand :
                    context.registerCommand({
                      title: "Animer la pelle",
                      when: "selection",
                      contextMenu: true,
                      run() { /* ouvrir le panneau de contrôle */ },
                    La commande apparaît alors dans le clic droit quand quelque chose est sélectionné (doc des commandes, CommandDefinition). Les plugins fournis avec Modlumi le font déjà, par exemple « Total Face Area » ou « Select Coplanar Faces » :
                    Tu peux donc garder « Animer / Éditer la pelle », mais dans le clic droit au lieu du double-clic.
                    Et bravo pour la rosace, même si elle n'est pas très gothique ! 😄
                    • PatrickP
                      Patrick @Krass
                      @Krass a dit:
                      je ne sais pas comment vous faites pour ne pas devenir fou avec ces IA qui prétendent résoudre tous nos problèmes.(...)
                      Ben la différence c'est que je fais çà pour m'amuser, étant à la retraite, n'ayant plus de contraintes ou de compte à rendre hormis à ma lubie qui me tarabuste...
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Par exemple je vais suivre le conseil de pixelcruncher (qui parle très bien Français avec son IA, comme moi l'Anglais ... ) pour le "clic droit" de mon bazar, maintenant que c'est dans ma ch'tite cervelle, il faut que cela sorte !
                        • KrassK
                          Krass
                          oui,
                          en vérité, je n'utilise pas Rayscaper pour mes clients, pour l'instant, que pour des beaux rendus "vitrine" et je cherche à réussir de belles animations. Pour les boulots pro c'est D5 render, car les clients se connectent directement à mon PC, et pour les paysagistes, je leur laisse parfois la main pour placer toutes les essences de végétation (indisponibles dans Rayscaper). mais j'ai aussi beaucoup de temps, travaillant la nuit et faisant de la 3d e freelance la journée.
                          Mais je réfléchis à réaliser les rendus d'images fixes aussi avec Rayscaper (et bientôt Modlumi!) pour les boulots pros.
                          Krass
                          • KrassK
                            Krass
                            Patrick tu as essayé Zpix de Samuel Tallet? C'est extra, images IA gratuites à volonté (faut un pc avec carte graphique de gamer, mais pas les très grosses cartes graphiques non plus) les modèles ne sont pas le nano B et GPT images, mais c'est quand même très bien.
                            Krass
                            • PatrickP
                              Patrick
                              Zpix !? connais pas je vais essayer mais mon pc est un petit stick intel à la boutique de ma femme, où je suis en ce moment. A la maison j'ai un pc un peu mieux pourvu mais sans carte graphique donc je crains que cela ne soit pas probant !
                              Te dis çà demain matin et merci pour le tuyaux !
                              • KrassK
                                Krass
                                j'en parle ici, avec des exemples d'images créés
                                https://community.sketchucation.com/topic/165045/zpix-free-ai-image-generation-desktop-app
                                la page officielle pour télécharger
                                https://github.com/SamuelTallet/ZPix
                                sur la chaîne discord de TUTOS de Gilles https://www.youtube.com/@TGSTutosdeGilleS on est beta testeurs
                                Krass
                                • PatrickP
                                  Patrick @Krass
                                  @Krass
                                  Superbes les images en exemple !
                                  • KrassK
                                    Krass
                                    il ajoute des modèles IA open source dès qu'ils sortent ou sont mis à jour, des modèles de référence
                                    Krass
                                      Merci de vos réponses éclairées et éclairantes!
                                      J'ai donc 2 solutions équivalentes de ce que je comprends!
                                      les deux avec Gemini .
                                      Avec la Banane on n'est limité qu'avec les images 10-20 par 4 heures suivant l'humeur de la bête!
                                      Mais surtout d'après mon vécu en free on peut demander du code jusqu'à plus soif!
                                      Alors que Claude en free c'est bonjour aurevoir à dans 4 heures (pour du code)après quelques questions réponses! Par contre il semble plus "sérieux" !
                                      Il n'est pas rare d'aller tester chez lui un code venant de Gemini... mais il y a la barrière des 4 heures! 🙂
                                      1 Du ruby dans SketchUp et je repasse le résultat dans Modlumi si besoin pour modifications diversesc du modèle pas du code!
                                      2 Du Javascript / Json suivant le processus de génération de code Gemini (pas encore testé) pour ModLumi!
                                      Dans les 2 cas je suis sidéré de pouvoir faire des objets juste de manières descriptive sans avoir eu à tracer quoi que ce soit!
                                      En dur directement par prompt ou d'après une image + prompt!
                                      Parce que je n'ai pas testé (mon prochain essai) mais je suis quasi sûr qu'un script ruby sera pondu d'après une image! 🙂 (d'un objet réel ou d' un croquis)
                                      Quand au caractère cyclothymique des iA je m'en étais rendu compte en leurs demandant s'il n'y avait plusieurs équipes qu'elles entraînaient en même temps pour les noter en quelque sorte au vu de leurs leurs résultats d'après les retours de flamme des usagers!
                                      M'ont juré leurs grands dieux que non, que c'était un seul service global mondial, et qu'elles étaient toutes à même de prendre à la volée n'importe quelle demande des usagers! 🙂
                                      M'enfin après 100 discussions disent ah mais je ne sais pas faire ceci cela , je ne suis qu'un pauvre LLM!!! Alors qu'elles le font depuis des heures!
                                      Si on devient fou ? Oui un petit peu mais il faut bien occuper ses vieux jours!
                                      Moi qui ai connu les cartes perforées, et l'attente d'une semaine entre les résultats, et que tout était à retester pour une virgule mal placée le monde d'aujourd'hui me semble féérique! 🙂
                                      Mais je ne vais pas m'amuser à coder en direct dans ModLumi si une machine qui pond 1000 lignes de code (ou plus) en 10 secondes le fait à ma place! 🙂
                                      Seul le résultat compte! 🙂
                                      A suivre...
                                      • PatrickP
                                        Patrick @pilou
                                        @pilou a dit:
                                        Moi qui ai connu les cartes perforées, et l'attente d'une semaine entre les résultats, et que tout était à retester pour une virgule mal placée le monde d'aujourd'hui me semble féérique! 🙂 (...)
                                        Itou pour moi ! j'ai commencé en 1988 sur un 286 avec disquette souple 5 pouces !
                                        Alors les IA cela me botte à mort !
                                        • PatrickP
                                          Patrick @Krass
                                          @Krass C'est malin ! tu m'as filé la cogitose ... je vais encore me réveiller à 5 h du mat.
                                            Bon j'ai testé dans Make : il a interprété le dessin et m'en a fait un script génératif!
                                            Que demander de plus! 🙂
                                            alt text
                                            ça calme! 🙂
                                            d'après le dessin original
                                            alt text
                                            d'après le dessin généré par le script!
                                            alt text
                                            alt text
                                            alt text
                                            alt text
                                            alt text
                                            Je teste pour ModLumi!
                                            Le passage du SKP ne pose évidemment aucun problème si besoin!
                                            Il faut maintenant faire le script pour ModLumi! 😉
