    ModLumi : Un SketchUp like comme on les aime!
    146 Posts 6 Posters 14.0k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Le python tu peux le faire mouliner par Ingetrazo moyennant de lui demander de le convertir en instructions compatible avec l'api d'ingetrazo.
        sauf que Ingetrazo je ne l'ai pas car il faut le charger! 🙂
        • PatrickP
          Patrick
          c'est une bonne raison !
          • PatrickP
            Patrick
            Je voulais transposer un petit travail réussi pour SU17 puis traduit pour Ingetrazo.
            Encore une fois cela a été un peu laborieux avec Gemini, j'attends de voir ce que cela donne avec Claude...
            https://share.gemini.google/asgP09FAlirt
            Mais on y est arrivé pour la partie schématique:
            Pour la partie import et initialisation, j'ai encore du travail visiblement pour utiliser la pelle 3D...
            Les fichiers : fr.ingetrazo.pelle-hydraulique.zip
            • PatrickP
              Patrick
              Bon ça mouline pour y arriver mais cela ne plante pas ...
              Toutefois les animations sont foireuses .
              • pixelcruncherP
                pixelcruncher Extension Creator @Patrick
                @Patrick Merci ! Les animations ne venaient pas de ton modèle mais de quelques erreurs dans le code du plugin. Les pivots étaient codés en dur pour un bras orienté selon +X à y = 0. Dans ton fichier, le bras part selon -X à environ 4,9 m, donc presque toutes les pièces étaient rattachées à la tourelle et toute la machine tournait autour de l'origine. Le script lisait aussi entities sur une instance de composant (qui n'en a pas) et recréait les groupes avec addInstance, ce que Modlumi refuse.
                Une fois ces erreurs corrigées, voici ce que ça donne avec ton Pelle-954_1.skp tel quel : flèche, balancier, godet et tourelle bougent, et les vérins restent bien accrochés.
                Voici le plugin corrigé : pelle-hydraulique-fixed.zip
                Seul index.js a changé. La reconnaissance des pièces est liée à ton fichier Pelle-954_1.skp.
                La version 0.30, sortie aujourd'hui, respecte aussi le réglage de style « transparence des matériaux désactivée ». Ton modèle s'affiche donc en rendu ombré et non plus en filaire.
                Une suggestion : publie ton code sur GitHub ! D'autres pourraient s'en servir, l'améliorer ou l'adapter à leurs modèles. Je travaille d'ailleurs sur un moyen d'installer les plugins des utilisateurs directement depuis Modlumi via GitHub. Un plugin publié là-bas serait donc accessible à tout le monde en un clic.
                PS : mon français n'est pas très bon, ce message a été traduit avec l'aide de l'IA.
                • PatrickP
                  Patrick
                  Ha génial merci pour le coup de main...
                  J'avais pensé à déposer sur github mais ne me sent pas légitime pour cela... n'étant pas pas compétent pour mener à terme un plugin. Mais si tu penses que c'est utile ce sera avec plaisir, je regarde comment faire.
                  (Ton Français IA est largement correct, merci pour cette effort de traduction )
                  • PatrickP
                    Patrick
                    De toutre façon n'hésite pas à l'utiliser si cela te fait plaisir ou est utile à quelqu'un.
                      Juste pour ma gouverne, conceptuellement comment est faite l'animation aux curseurs ?
                      Elle ne passe pas par un plugin du genre animator de Fredo ?
                        Quelques petites questions ! 🙂
                        C'est mon premier script Ruby pour créer un objet dans SketchUp 2017 Make (avant de le mettre dans ModLumi ! ;))
                        Aucun problème pour importer le fichier SKP (créé dans SketchUp Make) dans ModLumi !
                        Comme je ne voulais pas utiliser l'IA via MCP, j'ai sollicité directement Gemini avec la requête suivante : une rosace gothique de 3 m de diamètre, avec des nervures de 10 cm — forme libre !
                        Voici le résultat ! 🙂 (on est un peu loin du gothique) 😊
                        alt text
                        alt text
                        alt text
                        Voici donc mes petites questions 🙂
                        Existe-t-il quelque part une console Ruby dans ModLumi (ou un outil équivalent) ? (Je n'ai pas encore fait de recherches à ce sujet !)
                        J'imagine que le script Ruby conçu pour SketchUp Make ne fonctionnera pas dans ModLumi, n'est-ce pas ?
                        D'ailleurs, est-ce que ModLumi prend même en charge le langage Ruby ?
                        Je suppose que Gemini pourrait générer des scripts pour ModLumi, tout comme pour SketchUp Make (mais sous quel format ?)
                        Je suis tout simplement bouche bée ; c'est stupéfiant de pouvoir créer un objet grâce à l'IA pour un programme !
