    Charpentiers lexicographes dans la salle ? :)
    33 Posts 6 Posters 8.0k Views 6 Watching
      Normalement le plugin a pour la plupart des fermes les deux unitĂ©s MĂ©trique, et impĂ©riale amĂ©ricaine! 😄 (mais je note !)
        J'ai trouvé un dico sympa Lexique Bilingue Anglais-Francais des Métiers du Bois
        y a pas trop la charpente mais bon, c'est un dĂ©but! ☀
          1er jet! 😄
          les termes techniques sont d'un ardu traitement! 😳
          https://trussfr.weebly.com
          Et voici le menu général qui vient juste de sortir!
          Je vous fais la liste de suite! 😄
          http://design.medeek.com/resources/images/truss_su323_800.jpg
            Tous les termes sont sujets à grandes variations! Ce n'est qu'un premier jet! 😉
            Veuillez choisir les options avancées pour les fermes de toiture
            Roof and Wall Sheathing = RevĂȘtement de Toiture et RevĂȘtement Mural
            Roof Sheathing = RevĂȘtement de Toiture
            Roof Sheating Thickness = Épaisseur du RevĂȘtement de Toiture
            Gable Wall Sheathing = RevĂȘtement Mural du Pignon
            sub-fascia = Sous-fascia ?
            sub-fascia type = Type de Sous-fascia ?
            sub-fascia width = Largeur de Sous-fascia ?
            sub-fascia depth = Profondeur de Sous-fascia ?
            rakeboard = ?
            gable overhang = Porte-Ă -faux du Pignon
            rake board width = Largeur ?
            rake board depth = Profondeur ?
            outloockers = Débords ?
            outlooker spacing = Espacement du Débord ?
            outlooker size = Taille du Débord ?
            structural outlookers = Débord Structurel ?
            outlooker @ roof peak = Débord @ Pointe de Toit ?
            heel blocking = blocage du talon ?
            heel block orientation = orientation du talon ?
            cladding = revĂȘtement
            roof cladding = revĂȘtement de toiture
            hip and ridge cap = Capuchon de Croupe et de FaĂźtage ?
            gable wall cladding = RevĂȘtement Mural du Pignon
            additional options = Options Supplémentaires
            soffit cut = Coupe de Soffite ?
            roof returns = Retours de Toit
            roof battens = Lattes de toit
            ceiling gypsum = Gypse de Plafond
            gutters = GouttiĂšres
            dropped top chord = Panne Supérieure Lancée ?
            Une image pour aĂ©rer! 💚
            http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=2946
              Petite évolution du du premier post!
              Commun en W - Grenier Tunnel - Mono-Pente - Ciseaux - Empennage - Double-Pente
              Corde d'Arc (?) - Arceau de Barrique (?) - Polynésien - Bombé - Cathédrale - Plateau (?)
              Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé Shed - Voûte En Berceau (?) - Grenier Surélevé Tunnel à la Mansart - Caisson
              Plat Treillis - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle - Charpente
              Remarque: Les types de ferme Shed, Arceau de barrique, Studio en Berceau et Double Inversé sont en cours de développement et ne sont pas encore disponibles.
                D'autre propositions! 😄
                • Commun ( Classique en w) - Grenier( Habitable) - Mono-Pente - Ciseaux( Entrait RetroussĂ©)- Empennage ( Ă  coyeau) Double-Pente ( AsymĂ©trique)
                • Corde d'Arc (Arc) - Arceau de Barrique (Arc triangulĂ©) - PolynĂ©sien ( tropicale)- BombĂ© ( entrait retroussĂ© variante ou Polonceau ) - CathĂ©drale - Plateau(Double ferme articulĂ©e)
                • Simple Ciseau - Simple CathĂ©drale - ClergĂ© (Contemporaine ) - VoĂ»te En Berceau (En voute ) - Grenier SurĂ©levĂ© ( Ă  la Mansart)- Caisson ( Ă  entrait dĂ©calĂ©)
                • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) - Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente
                https://img15.hostingpics.net/pics/255775ferme03.jpg
                https://img15.hostingpics.net/pics/647757ferme02.jpg
                https://img15.hostingpics.net/pics/484019ferme04.jpg
                https://img15.hostingpics.net/pics/576001ferme01.jpg
                • LAUFERONL
                  LAUFERON
                  • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) Poutres treillis inclinĂ©es- Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente ferme latine
                    C'est sorti! 😄 (Ă  modifier bien sĂ»r! 😛
                    https://trussfr.weebly.com/
                    Je vais choisir Ă  l'instinct parmi toutes ces propositions avisĂ©es! 😄
                      Une vidĂ©o trĂšs Ă©clairante! 😎
                        Me revoilou 😄
                        et bien sût toujours https://trussfr.weebly.com
                        Truss Type = Type de Fermes
                        Ă  voir si la petite liste suivante de fermes reste comme cela ou avec traductions approximatives ?
                        King Post
                        Queen Post
                        Fink
                        Howe
                        Fan
                        Mod Queen
                        Double Fink
                        Double Howe
                        Mod Fan
                        Triple Fink
                        Quad Fink
                        Out-to-Out Span = Portée Hors tout
                        Top Chord Angle = Angle de Corde Supérieure (?)
                        Overhang Left = Porte-Ă -faux Gauche
                        Overhang Right   (Same as Left) = Porte à faux Droit ( Identique au Gauche)
                        TC Size = Taille TC (? à définir)
                        BC Size = Taille BC (? à définir)
                        Web Size = Taille (?)
                        Ply Thickness = Epaisseur du Pli
                        Raised Heel (No, Yes) =Talon surélevé (?) ( (Non, Oui)
                        Hell Heigh = Hauteur du Talon (?)
                        Bldg.lenght = Longueur BĂątiment
                        Truss Spacing = Espacement de Ferme
                        Gable End Trusses (Yes, No, Front) = Poutrelles d'extrémité (oui, non, Face Avant)
                        Gable Stud Spacing = Espacement Goujons de Pignon (?)
                        Adv. Roof Options (Yes, No) = Options Avancées de Toit
                          Minor Roof Family = Famille de Toits Secondaires
                          Gable Dormer = Lucarne de Pignon
                          Hit Dormer = Lucarne de Toit
                          Shed Dormer = Lucarne de Hangar
                          Gable Roof Minor = Toit Ă  Pignon Secondaire (?)
                          Hip Roof Minor = Lucarne de Toit Secondaire (?)
                          Dutch Gable Roof Minor = Pignon de Toit Hollandais Secondaire (?)
                          Sinon le plugin en lui-mĂȘme fonctionne comme un charme! ☀
                          DĂ©tail pratique : on peut couper ou rallonger Ă  la demande! 👍
                          sans craindre le vertige! đŸ€ą
                          https://s6.postimg.org/6waexf5lt/toitu.jpg
                          • LAUFERONL
                            LAUFERON
                            sub-fascia = Bandeau de saillie
                            sub-fascia type = Type de Bandeau de saillie ?
                            sub-fascia width = Largeur de Bandeau de saillie ?
                            sub-fascia depth = Profondeur de Bandeau de saillie ?
                            rakeboard = Planche de rive
                              Merci de l'effort! 😄
                              il va y en avoir d'autres! 😄
                              Hip roof = ? celui-là il est ardu! 😉
                                Valley set chest => Panel de Noue
                                Stepdown Hip Set => Panel de Panne de Rive Inclinée
                                Terminal Hip Set => Panel de SabliĂšre
                                Northeast Hip Set => Panel de Linçoir
                                Metal plate connectors = Connecteur Métallique Plat
                                Gusset = Gousset
                                Web = Membrure
                                Web = Fiche & Contre-Fiche
                                https://media.ooreka.fr/public/image/plan-charpente-29-big-9926265.jpg
                                • LAUFERONL
                                  LAUFERON
                                  Gusset = Gousset
                                  Web = Membrure
                                  https://photos.app.goo.gl/r2D9kvQSYqaGTqtm1
                                  • morkianM
                                    morkian
                                    Bonjour Ă  tous, ci-joint quelques liens dignes d’intĂ©rĂȘt...
                                    404 Not Found
                                    (www.charpente-industrielle.com)
                                    http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k910618/f1.image
                                    http://www.arpajournal.net/a-new-normal/
                                    web host not found
                                    (www.cndb.org)
                                    web host not found
                                    (www.cndb.org)
                                    Bien cordialement.
                                    MORKIAN
                                      Merci que de documentations à parcourir! 😄
                                      @ Lauferon
                                      C'est la panne ou la rive qui est inclinée ?
                                      J'ai cette image! Pas hyper évident de voir si c'est incliné ou pas!
                                      Sinon pour moi la "Valley" est plutĂŽt un "raccord" qu'une "Noue", non ?
                                      Ce raccord Ă  peut-ĂȘtre aussi un nom spĂ©cifique! 😄
                                      • LAUFERONL
                                        LAUFERON
                                        @ Lauferon
                                        [attachment=0:1ivmqjb5]<!-- ia0 -->traduct.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1ivmqjb5]
                                        Le comble qui vient de raccorder sur le comble principal est un « avant-corps avec raccord en noue »
                                        • morkianM
                                          morkian
                                          Bonjour Ă  tous,
                                          Concernant la Noue, la définition exacte est:
                                          PiĂšce de charpente oblique qui supporte l'intersection de deux pans de toiture formant un angle rentrant ( par opposition a l’arĂȘtier qui est la piĂšce de bois qui supporte l'intersection de deux pans de toiture formant un angle sortant).
                                          Par extension, on nomme "noue" ,l'intersection de deux versant de toiture selon un angles
                                          rentrant...
                                          MORKIAN
                                            Donc le terme gĂ©nĂ©rique "Noue" semble idoine pour correspondre Ă  la kyrielles de cas possibles de raccords!! 😄
