    Charpentiers lexicographes dans la salle ? :)
    33 Posts 6 Posters 7.8k Views 6 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Ni dans le Neufert , ni dans le Dicobat je n'ai trouvĂ© aussi complet 😄
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        bon glouglou pilou! ☀
          Ce n'est pas de Moi, c'est de l'excellent Plugin "Truss" de Medeek! 👍
          (voir son autre plugin tout aussi "Professionnel": Foundation" (pas d'Asimov mais de Medeek! 😉
          Et que maintenant, il attaque bille en tĂȘte Murs, Portes & FenĂȘtres! đŸ˜Č
          Ces merveilleux plugins sont plutĂŽt ciblĂ©s pour le Nouveau monde, USA, Canada,...mais bon on peut s'en servir quand mĂȘme en les adaptant! 😉
          La version gratuite permet dĂ©jĂ  de faire du mal! ☀
          C'est mon truc fou de fin d'année, en faire la version française!
          Mais of course c'est un peu truffĂ© de termes hyper spĂ©cialisĂ©s! đŸ€“
          M'enfin, comme je n'ai peur de rien! 😆
          Et qu'Internet est normalement la plus grande encyclopĂ©die spĂ©cialisĂ©e au monde! 💚
          Alors Glougloutons un peu! đŸ€ą
            Gratons, gratons! 😉
            Merci! ☀
            D'un autre cÎté pour des choses comme cela, je me demande si cela n'est pas mieux de laisser en l'état!
            C'est toute une tradition de pionniers qui surnage!
            http://design.medeek.com/support/trusspluginmanual/images/trusstypes_800.jpg
            • LAUFERONL Offline
              LAUFERON
              @pilou said:
              Hello les boiseux, ferrailleux et autres spécialistes des structures de support de toits!
              Auriez-vous quelques suggestions de noms à ce petit panel de fermettes du nouveau monde ? 😉
              J'ai cela pour l'instant, mais Ă  mon avis grandement perfectible! đŸ€“
              Evidemment on n'a pas toutes ces formes de par chez nous! 😼
              Ma liste perso de types de ferme :
              1 Ferme en W -2 comble aménageable- Mono-Pente - Ciseaux - 5 saillie débordante Double-Pente
              Corde d'Arc (?) - Arceau de Barrique (?) - Polynésien - Bombé - Cathédrale - Plateau (?)
              Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé (?) - Voûte En Berceau (?) - 17 Mansard- 19 poutre horizontaleCaisson
              Plat - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle (?) - 24 Charpente bois massif
              https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=149930&t=1
              Pilou
              En rouge, dans ta liste, les termes que j'utiliserais. A grater ...
              • LAUFERONL Offline
                LAUFERON
                @pilou said:
                Gratons, gratons! 😉
                Merci! ☀
                Oui.
                peut-ĂȘtre, juste traduire les valeurs de portĂ©es ?
                  Normalement le plugin a pour la plupart des fermes les deux unitĂ©s MĂ©trique, et impĂ©riale amĂ©ricaine! 😄 (mais je note !)
                    J'ai trouvé un dico sympa Lexique Bilingue Anglais-Francais des Métiers du Bois
                    y a pas trop la charpente mais bon, c'est un dĂ©but! ☀
                      1er jet! 😄
                      les termes techniques sont d'un ardu traitement! 😳
                      https://trussfr.weebly.com
                      Et voici le menu général qui vient juste de sortir!
                      Je vous fais la liste de suite! 😄
                      http://design.medeek.com/resources/images/truss_su323_800.jpg
                        Tous les termes sont sujets à grandes variations! Ce n'est qu'un premier jet! 😉
                        Veuillez choisir les options avancées pour les fermes de toiture
                        Roof and Wall Sheathing = RevĂȘtement de Toiture et RevĂȘtement Mural
                        Roof Sheathing = RevĂȘtement de Toiture
                        Roof Sheating Thickness = Épaisseur du RevĂȘtement de Toiture
                        Gable Wall Sheathing = RevĂȘtement Mural du Pignon
                        sub-fascia = Sous-fascia ?
                        sub-fascia type = Type de Sous-fascia ?
                        sub-fascia width = Largeur de Sous-fascia ?
                        sub-fascia depth = Profondeur de Sous-fascia ?
                        rakeboard = ?
                        gable overhang = Porte-Ă -faux du Pignon
                        rake board width = Largeur ?
                        rake board depth = Profondeur ?
                        outloockers = Débords ?
                        outlooker spacing = Espacement du Débord ?
                        outlooker size = Taille du Débord ?
                        structural outlookers = Débord Structurel ?
                        outlooker @ roof peak = Débord @ Pointe de Toit ?
                        heel blocking = blocage du talon ?
                        heel block orientation = orientation du talon ?
                        cladding = revĂȘtement
                        roof cladding = revĂȘtement de toiture
                        hip and ridge cap = Capuchon de Croupe et de FaĂźtage ?
                        gable wall cladding = RevĂȘtement Mural du Pignon
                        additional options = Options Supplémentaires
                        soffit cut = Coupe de Soffite ?
                        roof returns = Retours de Toit
                        roof battens = Lattes de toit
                        ceiling gypsum = Gypse de Plafond
                        gutters = GouttiĂšres
                        dropped top chord = Panne Supérieure Lancée ?
                        Une image pour aĂ©rer! 💚
                        http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=2946
                          Petite évolution du du premier post!
                          Commun en W - Grenier Tunnel - Mono-Pente - Ciseaux - Empennage - Double-Pente
                          Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé Shed - Voûte En Berceau (?) - Grenier Surélevé Tunnel à la Mansart - Caisson
                          Plat Treillis - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle - Charpente
                          Remarque: Les types de ferme Shed, Arceau de barrique, Studio en Berceau et Double Inversé sont en cours de développement et ne sont pas encore disponibles.
                            D'autre propositions! 😄
                            • Commun ( Classique en w) - Grenier( Habitable) - Mono-Pente - Ciseaux( Entrait RetroussĂ©)- Empennage ( Ă  coyeau) Double-Pente ( AsymĂ©trique)
                            • Corde d'Arc (Arc) - Arceau de Barrique (Arc triangulĂ©) - PolynĂ©sien ( tropicale)- BombĂ© ( entrait retroussĂ© variante ou Polonceau ) - CathĂ©drale - Plateau(Double ferme articulĂ©e)
                            • Simple Ciseau - Simple CathĂ©drale - ClergĂ© (Contemporaine ) - VoĂ»te En Berceau (En voute ) - Grenier SurĂ©levĂ© ( Ă  la Mansart)- Caisson ( Ă  entrait dĂ©calĂ©)
                            • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) - Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente
                            https://img15.hostingpics.net/pics/255775ferme03.jpg
                            https://img15.hostingpics.net/pics/647757ferme02.jpg
                            https://img15.hostingpics.net/pics/484019ferme04.jpg
                            https://img15.hostingpics.net/pics/576001ferme01.jpg
                            • LAUFERONL Offline
                              LAUFERON
                              • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) Poutres treillis inclinĂ©es- Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente ferme latine
                                C'est sorti! 😄 (Ă  modifier bien sĂ»r! 😛
                                https://trussfr.weebly.com/
                                Je vais choisir Ă  l'instinct parmi toutes ces propositions avisĂ©es! 😄
                                  Une vidĂ©o trĂšs Ă©clairante! 😎
                                    Me revoilou 😄
                                    et bien sût toujours https://trussfr.weebly.com
                                    Truss Type = Type de Fermes
                                    Ă  voir si la petite liste suivante de fermes reste comme cela ou avec traductions approximatives ?
                                    King Post
                                    Queen Post
                                    Fink
                                    Howe
                                    Fan
                                    Mod Queen
                                    Double Fink
                                    Double Howe
                                    Mod Fan
                                    Triple Fink
                                    Quad Fink
                                    Out-to-Out Span = Portée Hors tout
                                    Top Chord Angle = Angle de Corde Supérieure (?)
                                    Overhang Left = Porte-Ă -faux Gauche
                                    Overhang Right   (Same as Left) = Porte à faux Droit ( Identique au Gauche)
                                    TC Size = Taille TC (? à définir)
                                    BC Size = Taille BC (? à définir)
                                    Web Size = Taille (?)
                                    Ply Thickness = Epaisseur du Pli
                                    Raised Heel (No, Yes) =Talon surélevé (?) ( (Non, Oui)
                                    Hell Heigh = Hauteur du Talon (?)
                                    Bldg.lenght = Longueur BĂątiment
                                    Truss Spacing = Espacement de Ferme
                                    Gable End Trusses (Yes, No, Front) = Poutrelles d'extrémité (oui, non, Face Avant)
                                    Gable Stud Spacing = Espacement Goujons de Pignon (?)
                                    Adv. Roof Options (Yes, No) = Options Avancées de Toit
                                      Minor Roof Family = Famille de Toits Secondaires
                                      Gable Dormer = Lucarne de Pignon
                                      Hit Dormer = Lucarne de Toit
                                      Shed Dormer = Lucarne de Hangar
                                      Gable Roof Minor = Toit Ă  Pignon Secondaire (?)
                                      Hip Roof Minor = Lucarne de Toit Secondaire (?)
                                      Dutch Gable Roof Minor = Pignon de Toit Hollandais Secondaire (?)
                                      Sinon le plugin en lui-mĂȘme fonctionne comme un charme! ☀
                                      DĂ©tail pratique : on peut couper ou rallonger Ă  la demande! 👍
                                      sans craindre le vertige! đŸ€ą
                                      https://s6.postimg.org/6waexf5lt/toitu.jpg
                                      • LAUFERONL Offline
                                        LAUFERON
                                        sub-fascia = Bandeau de saillie
                                        sub-fascia type = Type de Bandeau de saillie ?
                                        sub-fascia width = Largeur de Bandeau de saillie ?
                                        sub-fascia depth = Profondeur de Bandeau de saillie ?
                                        rakeboard = Planche de rive
                                          Merci de l'effort! 😄
                                          il va y en avoir d'autres! 😄
                                          Hip roof = ? celui-là il est ardu! 😉
                                            Valley set chest => Panel de Noue
                                            Stepdown Hip Set => Panel de Panne de Rive Inclinée
                                            Terminal Hip Set => Panel de SabliĂšre
                                            Northeast Hip Set => Panel de Linçoir
                                            Metal plate connectors = Connecteur Métallique Plat
                                            Gusset = Gousset
                                            Web = Membrure
                                            Web = Fiche & Contre-Fiche
                                            https://media.ooreka.fr/public/image/plan-charpente-29-big-9926265.jpg
