    Charpentiers lexicographes dans la salle ? :)
    33 Posts 6 Posters 7.5k Views 6 Watching
      Gratons, gratons! 😉
      Merci! ☀
      D'un autre cÎté pour des choses comme cela, je me demande si cela n'est pas mieux de laisser en l'état!
      C'est toute une tradition de pionniers qui surnage!
      http://design.medeek.com/support/trusspluginmanual/images/trusstypes_800.jpg
      • LAUFERONL Offline
        LAUFERON
        @pilou said:
        Hello les boiseux, ferrailleux et autres spécialistes des structures de support de toits!
        Auriez-vous quelques suggestions de noms à ce petit panel de fermettes du nouveau monde ? 😉
        J'ai cela pour l'instant, mais Ă  mon avis grandement perfectible! đŸ€“
        Evidemment on n'a pas toutes ces formes de par chez nous! 😼
        Ma liste perso de types de ferme :
        1 Ferme en W -2 comble aménageable- Mono-Pente - Ciseaux - 5 saillie débordante Double-Pente
        Corde d'Arc (?) - Arceau de Barrique (?) - Polynésien - Bombé - Cathédrale - Plateau (?)
        Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé (?) - Voûte En Berceau (?) - 17 Mansard- 19 poutre horizontaleCaisson
        Plat - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle (?) - 24 Charpente bois massif
        https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=149930&t=1
        Pilou
        En rouge, dans ta liste, les termes que j'utiliserais. A grater ...
        • LAUFERONL Offline
          LAUFERON
          @pilou said:
          Gratons, gratons! 😉
          Merci! ☀
          Oui.
          peut-ĂȘtre, juste traduire les valeurs de portĂ©es ?
            Normalement le plugin a pour la plupart des fermes les deux unitĂ©s MĂ©trique, et impĂ©riale amĂ©ricaine! 😄 (mais je note !)
              J'ai trouvé un dico sympa Lexique Bilingue Anglais-Francais des Métiers du Bois
              y a pas trop la charpente mais bon, c'est un dĂ©but! ☀
                1er jet! 😄
                les termes techniques sont d'un ardu traitement! 😳
                https://trussfr.weebly.com
                Et voici le menu général qui vient juste de sortir!
                Je vous fais la liste de suite! 😄
                http://design.medeek.com/resources/images/truss_su323_800.jpg
                  Tous les termes sont sujets à grandes variations! Ce n'est qu'un premier jet! 😉
                  Veuillez choisir les options avancées pour les fermes de toiture
                  Roof and Wall Sheathing = RevĂȘtement de Toiture et RevĂȘtement Mural
                  Roof Sheathing = RevĂȘtement de Toiture
                  Roof Sheating Thickness = Épaisseur du RevĂȘtement de Toiture
                  Gable Wall Sheathing = RevĂȘtement Mural du Pignon
                  sub-fascia = Sous-fascia ?
                  sub-fascia type = Type de Sous-fascia ?
                  sub-fascia width = Largeur de Sous-fascia ?
                  sub-fascia depth = Profondeur de Sous-fascia ?
                  rakeboard = ?
                  gable overhang = Porte-Ă -faux du Pignon
                  rake board width = Largeur ?
                  rake board depth = Profondeur ?
                  outloockers = Débords ?
                  outlooker spacing = Espacement du Débord ?
                  outlooker size = Taille du Débord ?
                  structural outlookers = Débord Structurel ?
                  outlooker @ roof peak = Débord @ Pointe de Toit ?
                  heel blocking = blocage du talon ?
                  heel block orientation = orientation du talon ?
                  cladding = revĂȘtement
                  roof cladding = revĂȘtement de toiture
                  hip and ridge cap = Capuchon de Croupe et de FaĂźtage ?
                  gable wall cladding = RevĂȘtement Mural du Pignon
                  additional options = Options Supplémentaires
                  soffit cut = Coupe de Soffite ?
                  roof returns = Retours de Toit
                  roof battens = Lattes de toit
                  ceiling gypsum = Gypse de Plafond
                  gutters = GouttiĂšres
                  dropped top chord = Panne Supérieure Lancée ?
                  Une image pour aĂ©rer! 💚
                  http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=2946
                    Petite évolution du du premier post!
                    Commun en W - Grenier Tunnel - Mono-Pente - Ciseaux - Empennage - Double-Pente
                    Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé Shed - Voûte En Berceau (?) - Grenier Surélevé Tunnel à la Mansart - Caisson
                    Plat Treillis - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle - Charpente
                    Remarque: Les types de ferme Shed, Arceau de barrique, Studio en Berceau et Double Inversé sont en cours de développement et ne sont pas encore disponibles.
                      D'autre propositions! 😄
                      • Commun ( Classique en w) - Grenier( Habitable) - Mono-Pente - Ciseaux( Entrait RetroussĂ©)- Empennage ( Ă  coyeau) Double-Pente ( AsymĂ©trique)
                      • Corde d'Arc (Arc) - Arceau de Barrique (Arc triangulĂ©) - PolynĂ©sien ( tropicale)- BombĂ© ( entrait retroussĂ© variante ou Polonceau ) - CathĂ©drale - Plateau(Double ferme articulĂ©e)
                      • Simple Ciseau - Simple CathĂ©drale - ClergĂ© (Contemporaine ) - VoĂ»te En Berceau (En voute ) - Grenier SurĂ©levĂ© ( Ă  la Mansart)- Caisson ( Ă  entrait dĂ©calĂ©)
                      • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) - Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente
                      https://img15.hostingpics.net/pics/255775ferme03.jpg
                      https://img15.hostingpics.net/pics/647757ferme02.jpg
                      https://img15.hostingpics.net/pics/484019ferme04.jpg
                      https://img15.hostingpics.net/pics/576001ferme01.jpg
                      • LAUFERONL Offline
                        LAUFERON
                        • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) Poutres treillis inclinĂ©es- Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente ferme latine
                          C'est sorti! 😄 (Ă  modifier bien sĂ»r! 😛
                          https://trussfr.weebly.com/
                          Je vais choisir Ă  l'instinct parmi toutes ces propositions avisĂ©es! 😄
                            Une vidĂ©o trĂšs Ă©clairante! 😎
                              Me revoilou 😄
                              et bien sût toujours https://trussfr.weebly.com
                              Truss Type = Type de Fermes
                              Ă  voir si la petite liste suivante de fermes reste comme cela ou avec traductions approximatives ?
                              King Post
                              Queen Post
                              Fink
                              Howe
                              Fan
                              Mod Queen
                              Double Fink
                              Double Howe
                              Mod Fan
                              Triple Fink
                              Quad Fink
                              Out-to-Out Span = Portée Hors tout
                              Top Chord Angle = Angle de Corde Supérieure (?)
                              Overhang Left = Porte-Ă -faux Gauche
                              Overhang Right   (Same as Left) = Porte à faux Droit ( Identique au Gauche)
                              TC Size = Taille TC (? à définir)
                              BC Size = Taille BC (? à définir)
                              Web Size = Taille (?)
                              Ply Thickness = Epaisseur du Pli
                              Raised Heel (No, Yes) =Talon surélevé (?) ( (Non, Oui)
                              Hell Heigh = Hauteur du Talon (?)
                              Bldg.lenght = Longueur BĂątiment
                              Truss Spacing = Espacement de Ferme
                              Gable End Trusses (Yes, No, Front) = Poutrelles d'extrémité (oui, non, Face Avant)
                              Gable Stud Spacing = Espacement Goujons de Pignon (?)
                              Adv. Roof Options (Yes, No) = Options Avancées de Toit
                                Minor Roof Family = Famille de Toits Secondaires
                                Gable Dormer = Lucarne de Pignon
                                Hit Dormer = Lucarne de Toit
                                Shed Dormer = Lucarne de Hangar
                                Gable Roof Minor = Toit Ă  Pignon Secondaire (?)
                                Hip Roof Minor = Lucarne de Toit Secondaire (?)
                                Dutch Gable Roof Minor = Pignon de Toit Hollandais Secondaire (?)
                                Sinon le plugin en lui-mĂȘme fonctionne comme un charme! ☀
                                DĂ©tail pratique : on peut couper ou rallonger Ă  la demande! 👍
                                sans craindre le vertige! đŸ€ą
                                https://s6.postimg.org/6waexf5lt/toitu.jpg
                                • LAUFERONL Offline
                                  LAUFERON
                                  sub-fascia = Bandeau de saillie
                                  sub-fascia type = Type de Bandeau de saillie ?
                                  sub-fascia width = Largeur de Bandeau de saillie ?
                                  sub-fascia depth = Profondeur de Bandeau de saillie ?
                                  rakeboard = Planche de rive
                                    Merci de l'effort! 😄
                                    il va y en avoir d'autres! 😄
                                    Hip roof = ? celui-là il est ardu! 😉
                                      Valley set chest => Panel de Noue
                                      Stepdown Hip Set => Panel de Panne de Rive Inclinée
                                      Terminal Hip Set => Panel de SabliĂšre
                                      Northeast Hip Set => Panel de Linçoir
                                      Metal plate connectors = Connecteur Métallique Plat
                                      Gusset = Gousset
                                      Web = Membrure
                                      Web = Fiche & Contre-Fiche
                                      https://media.ooreka.fr/public/image/plan-charpente-29-big-9926265.jpg
                                      • LAUFERONL Offline
                                        LAUFERON
                                        Gusset = Gousset
                                        Web = Membrure
                                        https://photos.app.goo.gl/r2D9kvQSYqaGTqtm1
                                        • morkianM Offline
                                          morkian
                                          Bonjour Ă  tous, ci-joint quelques liens dignes d’intĂ©rĂȘt...
                                          301 Moved Permanently
                                          (www.charpente-industrielle.com)
                                          (gallica.bnf.fr)
                                          (www.arpajournal.net)
                                          http://www.cndb.org/?p=charpente_industrielle
                                          http://www.cndb.org/?p=charpente_traditionnelle
                                          Bien cordialement.
                                          MORKIAN
                                            Merci que de documentations à parcourir! 😄
                                            @ Lauferon
                                            C'est la panne ou la rive qui est inclinée ?
                                            J'ai cette image! Pas hyper évident de voir si c'est incliné ou pas!
                                            Sinon pour moi la "Valley" est plutĂŽt un "raccord" qu'une "Noue", non ?
                                            Ce raccord Ă  peut-ĂȘtre aussi un nom spĂ©cifique! 😄
