    Charpentiers lexicographes dans la salle ? :)
    33 Posts 6 Posters 7.8k Views 6 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      bon glouglou pilou! ☀
        Ce n'est pas de Moi, c'est de l'excellent Plugin "Truss" de Medeek! 👍
        (voir son autre plugin tout aussi "Professionnel": Foundation" (pas d'Asimov mais de Medeek! 😉
        Et que maintenant, il attaque bille en tĂȘte Murs, Portes & FenĂȘtres! đŸ˜Č
        Ces merveilleux plugins sont plutĂŽt ciblĂ©s pour le Nouveau monde, USA, Canada,...mais bon on peut s'en servir quand mĂȘme en les adaptant! 😉
        La version gratuite permet dĂ©jĂ  de faire du mal! ☀
        C'est mon truc fou de fin d'année, en faire la version française!
        Mais of course c'est un peu truffĂ© de termes hyper spĂ©cialisĂ©s! đŸ€“
        M'enfin, comme je n'ai peur de rien! 😆
        Et qu'Internet est normalement la plus grande encyclopĂ©die spĂ©cialisĂ©e au monde! 💚
        Alors Glougloutons un peu! đŸ€ą
          Gratons, gratons! 😉
          Merci! ☀
          D'un autre cÎté pour des choses comme cela, je me demande si cela n'est pas mieux de laisser en l'état!
          C'est toute une tradition de pionniers qui surnage!
          http://design.medeek.com/support/trusspluginmanual/images/trusstypes_800.jpg
          • LAUFERONL Offline
            LAUFERON
            @pilou said:
            Hello les boiseux, ferrailleux et autres spécialistes des structures de support de toits!
            Auriez-vous quelques suggestions de noms à ce petit panel de fermettes du nouveau monde ? 😉
            J'ai cela pour l'instant, mais Ă  mon avis grandement perfectible! đŸ€“
            Evidemment on n'a pas toutes ces formes de par chez nous! 😼
            Ma liste perso de types de ferme :
            1 Ferme en W -2 comble aménageable- Mono-Pente - Ciseaux - 5 saillie débordante Double-Pente
            Corde d'Arc (?) - Arceau de Barrique (?) - Polynésien - Bombé - Cathédrale - Plateau (?)
            Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé (?) - Voûte En Berceau (?) - 17 Mansard- 19 poutre horizontaleCaisson
            Plat - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle (?) - 24 Charpente bois massif
            https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=149930&t=1
            Pilou
            En rouge, dans ta liste, les termes que j'utiliserais. A grater ...
            • LAUFERONL Offline
              LAUFERON
              @pilou said:
              Gratons, gratons! 😉
              Merci! ☀
              Oui.
              peut-ĂȘtre, juste traduire les valeurs de portĂ©es ?
                Normalement le plugin a pour la plupart des fermes les deux unitĂ©s MĂ©trique, et impĂ©riale amĂ©ricaine! 😄 (mais je note !)
                  J'ai trouvé un dico sympa Lexique Bilingue Anglais-Francais des Métiers du Bois
                  y a pas trop la charpente mais bon, c'est un dĂ©but! ☀
                    1er jet! 😄
                    les termes techniques sont d'un ardu traitement! 😳
                    https://trussfr.weebly.com
                    Et voici le menu général qui vient juste de sortir!
                    Je vous fais la liste de suite! 😄
                    http://design.medeek.com/resources/images/truss_su323_800.jpg
                      Tous les termes sont sujets à grandes variations! Ce n'est qu'un premier jet! 😉
                      Veuillez choisir les options avancées pour les fermes de toiture
                      Roof and Wall Sheathing = RevĂȘtement de Toiture et RevĂȘtement Mural
                      Roof Sheathing = RevĂȘtement de Toiture
                      Roof Sheating Thickness = Épaisseur du RevĂȘtement de Toiture
                      Gable Wall Sheathing = RevĂȘtement Mural du Pignon
                      sub-fascia = Sous-fascia ?
                      sub-fascia type = Type de Sous-fascia ?
                      sub-fascia width = Largeur de Sous-fascia ?
                      sub-fascia depth = Profondeur de Sous-fascia ?
                      rakeboard = ?
                      gable overhang = Porte-Ă -faux du Pignon
                      rake board width = Largeur ?
                      rake board depth = Profondeur ?
                      outloockers = Débords ?
                      outlooker spacing = Espacement du Débord ?
                      outlooker size = Taille du Débord ?
                      structural outlookers = Débord Structurel ?
                      outlooker @ roof peak = Débord @ Pointe de Toit ?
                      heel blocking = blocage du talon ?
                      heel block orientation = orientation du talon ?
                      cladding = revĂȘtement
                      roof cladding = revĂȘtement de toiture
                      hip and ridge cap = Capuchon de Croupe et de FaĂźtage ?
                      gable wall cladding = RevĂȘtement Mural du Pignon
                      additional options = Options Supplémentaires
                      soffit cut = Coupe de Soffite ?
                      roof returns = Retours de Toit
                      roof battens = Lattes de toit
                      ceiling gypsum = Gypse de Plafond
                      gutters = GouttiĂšres
                      dropped top chord = Panne Supérieure Lancée ?
                      Une image pour aĂ©rer! 💚
                      http://www.simlabforum.com/download/file.php?id=2946
                        Petite évolution du du premier post!
                        Commun en W - Grenier Tunnel - Mono-Pente - Ciseaux - Empennage - Double-Pente
                        Simple Ciseau - Simple Cathédrale - Clergé Shed - Voûte En Berceau (?) - Grenier Surélevé Tunnel à la Mansart - Caisson
                        Plat Treillis - Cathédrale Symétrique - Studio en Berceau - Double Inversé - Corde ParallÚle - Charpente
                        Remarque: Les types de ferme Shed, Arceau de barrique, Studio en Berceau et Double Inversé sont en cours de développement et ne sont pas encore disponibles.
                          D'autre propositions! 😄
                          • Commun ( Classique en w) - Grenier( Habitable) - Mono-Pente - Ciseaux( Entrait RetroussĂ©)- Empennage ( Ă  coyeau) Double-Pente ( AsymĂ©trique)
                          • Corde d'Arc (Arc) - Arceau de Barrique (Arc triangulĂ©) - PolynĂ©sien ( tropicale)- BombĂ© ( entrait retroussĂ© variante ou Polonceau ) - CathĂ©drale - Plateau(Double ferme articulĂ©e)
                          • Simple Ciseau - Simple CathĂ©drale - ClergĂ© (Contemporaine ) - VoĂ»te En Berceau (En voute ) - Grenier SurĂ©levĂ© ( Ă  la Mansart)- Caisson ( Ă  entrait dĂ©calĂ©)
                          • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) - Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente
                          https://img15.hostingpics.net/pics/255775ferme03.jpg
                          https://img15.hostingpics.net/pics/647757ferme02.jpg
                          https://img15.hostingpics.net/pics/484019ferme04.jpg
                          https://img15.hostingpics.net/pics/576001ferme01.jpg
                          • LAUFERONL Offline
                            LAUFERON
                            • Plat ( poutre treillis )- CathĂ©drale SymĂ©trique ( treillis Ă  deux pentes) Poutres treillis inclinĂ©es- Studio en Berceau ( Ă  entrait dĂ©calĂ©) - Double InversĂ© ( double articulĂ©e) - Corde ParallĂšle - Charpente ferme latine
                              C'est sorti! 😄 (Ă  modifier bien sĂ»r! 😛
                              https://trussfr.weebly.com/
                              Je vais choisir Ă  l'instinct parmi toutes ces propositions avisĂ©es! 😄
                                Une vidĂ©o trĂšs Ă©clairante! 😎
                                  Me revoilou 😄
                                  et bien sût toujours https://trussfr.weebly.com
                                  Truss Type = Type de Fermes
                                  Ă  voir si la petite liste suivante de fermes reste comme cela ou avec traductions approximatives ?
                                  King Post
                                  Queen Post
                                  Fink
                                  Howe
                                  Fan
                                  Mod Queen
                                  Double Fink
                                  Double Howe
                                  Mod Fan
                                  Triple Fink
                                  Quad Fink
                                  Out-to-Out Span = Portée Hors tout
                                  Top Chord Angle = Angle de Corde Supérieure (?)
                                  Overhang Left = Porte-Ă -faux Gauche
                                  Overhang Right   (Same as Left) = Porte à faux Droit ( Identique au Gauche)
                                  TC Size = Taille TC (? à définir)
                                  BC Size = Taille BC (? à définir)
                                  Web Size = Taille (?)
                                  Ply Thickness = Epaisseur du Pli
                                  Raised Heel (No, Yes) =Talon surélevé (?) ( (Non, Oui)
                                  Hell Heigh = Hauteur du Talon (?)
                                  Bldg.lenght = Longueur BĂątiment
                                  Truss Spacing = Espacement de Ferme
                                  Gable End Trusses (Yes, No, Front) = Poutrelles d'extrémité (oui, non, Face Avant)
                                  Gable Stud Spacing = Espacement Goujons de Pignon (?)
                                  Adv. Roof Options (Yes, No) = Options Avancées de Toit
                                    Minor Roof Family = Famille de Toits Secondaires
                                    Gable Dormer = Lucarne de Pignon
                                    Hit Dormer = Lucarne de Toit
                                    Shed Dormer = Lucarne de Hangar
                                    Gable Roof Minor = Toit Ă  Pignon Secondaire (?)
                                    Hip Roof Minor = Lucarne de Toit Secondaire (?)
                                    Dutch Gable Roof Minor = Pignon de Toit Hollandais Secondaire (?)
                                    Sinon le plugin en lui-mĂȘme fonctionne comme un charme! ☀
                                    DĂ©tail pratique : on peut couper ou rallonger Ă  la demande! 👍
                                    sans craindre le vertige! đŸ€ą
                                    https://s6.postimg.org/6waexf5lt/toitu.jpg
                                    • LAUFERONL Offline
                                      LAUFERON
                                      sub-fascia = Bandeau de saillie
                                      sub-fascia type = Type de Bandeau de saillie ?
                                      sub-fascia width = Largeur de Bandeau de saillie ?
                                      sub-fascia depth = Profondeur de Bandeau de saillie ?
                                      rakeboard = Planche de rive
                                        Merci de l'effort! 😄
                                        il va y en avoir d'autres! 😄
                                        Hip roof = ? celui-là il est ardu! 😉
                                          Valley set chest => Panel de Noue
                                          Stepdown Hip Set => Panel de Panne de Rive Inclinée
                                          Terminal Hip Set => Panel de SabliĂšre
                                          Northeast Hip Set => Panel de Linçoir
                                          Metal plate connectors = Connecteur Métallique Plat
                                          Gusset = Gousset
                                          Web = Membrure
                                          Web = Fiche & Contre-Fiche
                                          https://media.ooreka.fr/public/image/plan-charpente-29-big-9926265.jpg
                                          • LAUFERONL Offline
                                            LAUFERON
                                            Gusset = Gousset
                                            Web = Membrure
                                            https://photos.app.goo.gl/r2D9kvQSYqaGTqtm1
