    Faire un solide
    28 Posts 8 Posters 5.1k Views 8 Watching
    • N Offline
      nathalie62880
      bonjour , je me sert souvent de sketchup pour créer mes meubles en carton , là j'ais un souci , je dois me servir de tig slicer et il me faut "fermer" un plan pour en faire un solide , je n'y arrive pas , j'ais essayé avec make face mais ça ne fonctionne pas .
      http://img11.hostingpics.net/pics/402365Sanstitre3.jpg
      quelqu'un aurait une idée facile et rapide ?
      merci et bonne journée
      • TIGT Online
        The image clearly shows a 'shell' - not a 'solid'.
        There is an open 'end' - as if it were a section-cut.
        Try making the object a solid by drawing over an edge, to create the missing face.
        Or try drawing a diagonal edge across the opening...
        If it is a solid it says so in 'Entity Info'...
        L'image montre clairement une «coquille» - pas un «solide».
        Il y a un «côté» ouvert - comme s'il s'agissait d'une coupe d'une section.
        Essayez de faire de l'objet un solide en dessinant sur un arête, pour créer le face manquant.
        Ou essayez de dessiner un arête diagonal à travers l'ouverture ...
        Si c'est un solide il le dit dans 'Entité Info' ...
        • E Offline
          erom
          Tes lignes ne sont peut être pas sur le même plan?
          As tu essayé de retracer une des arête du contour?
          As tu essayer de tracer une ligne qui coupe la surface en 2 pour voir si une demie face veux bien se créer?
          Pas facile de savoir en regardant une image.
          Peux tu partager ton fichier?
          c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Comme le dit Erom, il faut absolument que toutes les arêtes périphériques soient sur le même plan.
            Voici un Gif et un exemple skp qui montrent qu'en joignant 2 points quelconques, ta face devrai se fermer .
            Pour info, le plugin FaceFinder de Ithil ferme automatiquement les faces d'un modèle.(si la périphérie est co-planaire)
            a+
            NATHALIE01.skp
              La place rouge était vide... 😄
              Sinon il y a aussi Joint Push Pull du Fredo histoire de donner une épaisseur! 💚
              Bien qu'avec cette forme cela risque de faire du dégât aux intersections! 😄
              Il vaudrait mieux faire une copie / Redimensionnement et boucher la paroi! 🤓
              Mais je ne sais pas quel est le volume résultant demandé!
              Si c'est un voile ou une forme pleine?...
              • N Offline
                nathalie62880
                bonjou et merci à tous pour vos réponse , je vais essayer de refermer comme vous me le conseillez . c’était un solide avant que je le coupe en deux . Si l'un d'entre vous peut m'expliquer comment joindre un fichier ici , pour le cas ou je n'y arrivera pas .
                • N Offline
                  nathalie62880
                  ça ne fonctionne pas en refermant par un seul trait , je vous met un lien pour le fichier en v8. https://www.catupload.com/download/a219f2f1e834d72398db677a0850b0e1.html
                  comme je ne sais pas si ma réponse précédente est passé je vous souhaite une bonne journée
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Sélectionne ta forme et adoucie les arêtes. Cela isole la périphérie. Là tu vois qu'il y a des pétouilles qui empêche de fermer la forme et lui donner son statut de solide.
                    Règle ces problèmes avant d'aller plus loin... la preuve :
                    Patrick
                      A ajouter l'astuce dans le livre d'Oh! 😎 (gratuit dans toutes les bonnes librairies) 💚
                      Ps Il faut donner un nom plus parlant au fichier! 😄
                      et utiliser Wetransfer pour le transfert de fichier!
                      cela évite qu'on clique sur des billevesées ! 💚
                      Pour transférer directement sur le forum il faut zipper son fichier (compresser)
                      et appuyer sur la touche "Upload attachment" (en bas de page sous l'éditeur de messages)
                      Par contre il faut peut-être avoir un nombre minimum de posts! ?
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Alors ayé !!!????
                        je passe à la postérité ?
                        Je suis zémuh !!! snif... je remercie ma femme, ma famille, mon chat qui ont cru en moi.... et patati patata qu'on dit dans ces circonstances...
                        Patrick
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          J'ai réparé 5 pétouilles et la forme s'est fermée toute seule...
                          Boite a petouilles.zip
                            Ah faut zoomer sacrément! 😲
                            Moletté comme un furieux! 😮
                            J'en ai choppé une tendinite! 💚
                            Je garde au chaud le volume "solide" en cas d'impossibilité majeure! 😄
                            Si on a cela c'est qu'il reste une pétouille quelque part sur le trait rouge! 🤓
                            PS c'est pareil pour vous? Pas moyen d'envoyer une image sur le forum
                            qui a un accent dans le titre! 😮
                              Bon alors je peux flinguer mon solide! 🤢
                              Il y avait possibilité de mettre 3 accents sur le nom de fichier!
                              Serait-il passé ?
                              je teste! Oui il serait passé! 🤓
                              même un nom d'image avec accent! J'avais dû tombé sur un épiphénomène! 😳
                              • N Offline
                                nathalie62880
                                Merci ! c'était si facile , pourquoi toujours allé chercher compliqué ? 3 jours que je suis bloqué sur ça et là , en à peine 15 minutes , c'est réglé ! bon je vous montrerai pourquoi tout ça dès que j'ais fini mes plans 😉
                                • N Offline
                                  nathalie62880
                                  Voilà , mon petit fils m'a demandé de lui faire une étagère (je fais des meuble en carton)en forme de champignon pour y ranger ses figurines mario . J'ais trouvé slicer qui est parfait surtout pour saucissonner et faire les gabarits . Pour slicer il me fallait donc un solide ... Maintenant , je n'ais plus qu'a mettre les cotes , imprimer les gabarits et m'y mettre
                                    Pas sûr que les 2 petites extrémités latérales tiennent très longtemps! 💚
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Hé bé il y a des enfants qui ont de la chance ...
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        Bonjour Nathalie,
                                        Une photo du catamaran en carton de mon ami Gérald Pestmal. Il réalise des opérations booléennes avec son pouce en opposition avec ses autres doigts 😉. Il tord, il triture, il malaxe et contraint les formes jusqu'à obtenir des volumes courbes, organiques. Je fais ses plans : il a horreur des ordinateurs lui...unnamed-508x694.jpg
                                        Pour les inquiets : les bras de liaison sont en bois. C'est même la seule chose en bois sur ce navire
                                        Sergio
                                          Somptueux la recup! 😎
                                          Gérard Pestmal
                                          http://www.geraldpestmal.com/wp-content/gallery/panneaux-test/basrelief14.jpg
                                          • SERGIOS Offline
                                            SERGIO
                                            @pilou said:
                                            Si tu regardes bien tu verras ma tête sur le film de l’inauguration 😉
