    Faire un solide
    28 Posts 8 Posters 5.8k Views 8 Watching
    • E Offline
      erom
      Tes lignes ne sont peut être pas sur le même plan?
      As tu essayé de retracer une des arête du contour?
      As tu essayer de tracer une ligne qui coupe la surface en 2 pour voir si une demie face veux bien se créer?
      Pas facile de savoir en regardant une image.
      Peux tu partager ton fichier?
      c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        Comme le dit Erom, il faut absolument que toutes les arêtes périphériques soient sur le même plan.
        Voici un Gif et un exemple skp qui montrent qu'en joignant 2 points quelconques, ta face devrai se fermer .
        Pour info, le plugin FaceFinder de Ithil ferme automatiquement les faces d'un modèle.(si la périphérie est co-planaire)
        a+
        NATHALIE01.skp
          La place rouge était vide... 😄
          Sinon il y a aussi Joint Push Pull du Fredo histoire de donner une épaisseur! 💚
          Bien qu'avec cette forme cela risque de faire du dégât aux intersections! 😄
          Il vaudrait mieux faire une copie / Redimensionnement et boucher la paroi! 🤓
          Mais je ne sais pas quel est le volume résultant demandé!
          Si c'est un voile ou une forme pleine?...
          • N Offline
            nathalie62880
            bonjou et merci à tous pour vos réponse , je vais essayer de refermer comme vous me le conseillez . c’était un solide avant que je le coupe en deux . Si l'un d'entre vous peut m'expliquer comment joindre un fichier ici , pour le cas ou je n'y arrivera pas .
            • N Offline
              nathalie62880
              ça ne fonctionne pas en refermant par un seul trait , je vous met un lien pour le fichier en v8. https://www.catupload.com/download/a219f2f1e834d72398db677a0850b0e1.html
              comme je ne sais pas si ma réponse précédente est passé je vous souhaite une bonne journée
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Sélectionne ta forme et adoucie les arêtes. Cela isole la périphérie. Là tu vois qu'il y a des pétouilles qui empêche de fermer la forme et lui donner son statut de solide.
                Règle ces problèmes avant d'aller plus loin... la preuve :
                Patrick
                  A ajouter l'astuce dans le livre d'Oh! 😎 (gratuit dans toutes les bonnes librairies) 💚
                  Ps Il faut donner un nom plus parlant au fichier! 😄
                  et utiliser Wetransfer pour le transfert de fichier!
                  cela évite qu'on clique sur des billevesées ! 💚
                  Pour transférer directement sur le forum il faut zipper son fichier (compresser)
                  et appuyer sur la touche "Upload attachment" (en bas de page sous l'éditeur de messages)
                  Par contre il faut peut-être avoir un nombre minimum de posts! ?
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Alors ayé !!!????
                    je passe à la postérité ?
                    Je suis zémuh !!! snif... je remercie ma femme, ma famille, mon chat qui ont cru en moi.... et patati patata qu'on dit dans ces circonstances...
                    Patrick
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      J'ai réparé 5 pétouilles et la forme s'est fermée toute seule...
                      Boite a petouilles.zip
                        Ah faut zoomer sacrément! 😲
                        Moletté comme un furieux! 😮
                        J'en ai choppé une tendinite! 💚
                        Je garde au chaud le volume "solide" en cas d'impossibilité majeure! 😄
                        Si on a cela c'est qu'il reste une pétouille quelque part sur le trait rouge! 🤓
                        PS c'est pareil pour vous? Pas moyen d'envoyer une image sur le forum
                        qui a un accent dans le titre! 😮
                          Bon alors je peux flinguer mon solide! 🤢
                          Il y avait possibilité de mettre 3 accents sur le nom de fichier!
                          Serait-il passé ?
                          je teste! Oui il serait passé! 🤓
                          même un nom d'image avec accent! J'avais dû tombé sur un épiphénomène! 😳
                          • N Offline
                            nathalie62880
                            Merci ! c'était si facile , pourquoi toujours allé chercher compliqué ? 3 jours que je suis bloqué sur ça et là , en à peine 15 minutes , c'est réglé ! bon je vous montrerai pourquoi tout ça dès que j'ais fini mes plans 😉
                            • N Offline
                              nathalie62880
                              Voilà , mon petit fils m'a demandé de lui faire une étagère (je fais des meuble en carton)en forme de champignon pour y ranger ses figurines mario . J'ais trouvé slicer qui est parfait surtout pour saucissonner et faire les gabarits . Pour slicer il me fallait donc un solide ... Maintenant , je n'ais plus qu'a mettre les cotes , imprimer les gabarits et m'y mettre
                                Pas sûr que les 2 petites extrémités latérales tiennent très longtemps! 💚
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Hé bé il y a des enfants qui ont de la chance ...
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    Bonjour Nathalie,
                                    Une photo du catamaran en carton de mon ami Gérald Pestmal. Il réalise des opérations booléennes avec son pouce en opposition avec ses autres doigts 😉. Il tord, il triture, il malaxe et contraint les formes jusqu'à obtenir des volumes courbes, organiques. Je fais ses plans : il a horreur des ordinateurs lui...unnamed-508x694.jpg
                                    Pour les inquiets : les bras de liaison sont en bois. C'est même la seule chose en bois sur ce navire
                                    Sergio
                                      Somptueux la recup! 😎
                                      Gérard Pestmal
                                      http://www.geraldpestmal.com/wp-content/gallery/panneaux-test/basrelief14.jpg
                                      • SERGIOS Offline
                                        SERGIO
                                        @pilou said:
                                        Si tu regardes bien tu verras ma tête sur le film de l’inauguration 😉
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Ha ces Parigot.... tout le temps là où il faut...
                                            Grisec
                                            Ah mon Dieu, mon Dieu quel bonheur
                                            d'avoir une maman bricoleu--se...
                                            J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
