    Il va y avoir de l'animation! :)
    107 Posts 8 Posters 46.6k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Tiens cela va m'intéresser...
      PlutĂŽt que de passer en MSPhysics, autant passer en animation...
      Le truc génial serait qu'une ligne soit créée lors de la translation pour matérialiser le parcours calculé.
      Exemple: Je dois dessiner l'outil qui va permettre au chantier de réaliser la forme de cÎne. (On préfÚre fabriquer nos outils pour simplifier le chantier).
      Donc, sachant que j'ai un angle de départ au Z=4.51...
      Un angle d'arrivé au Z=5.61...
      Un point de rotation vertical, horizontal et une allonge pour compenser les delta de longueurs
      Une ligne de palplanches faisant office de butée basse et qu'une lierne temporaire fera office de guide....
      Quelle sera la forme de le coque béton genérée ?...
      Rendez vos copies dans une heure 💚
      Formes béton.skp
      Patrick
      La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Pour les plus motivés...
        Quelle est la longueur optimale de la rĂšgle de coulage ?
        Quelle est la valeur mini et maxi de la translation ?
        Et flûte...
        En position intermédiaire je coince...
        Je sais comment cela va finir tout çà ...
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @pilou said:
          La derniĂšre image demanderait une petite retouche pour Ă©viter les malentendus! 💚
          Non, je vois pas pourquoi 💚 .... m'enfin ! 😼
          @pilou said:
          Sinon il n'y a pas des programmes de rĂ©solution des tas de sable en folie sur le Net ? On donne la ligne de crĂȘte, le dessin de la surface basse d'arrivĂ©e et hop! 😄
          Ha bé j'avions point envisagé la chose sous cet angle ...
          Patrick
            Sinon il n'y a pas des programmes de résolution des tas de sable en folie sur le Net ?
            Un genre de truc comme cela mais en 3D! 😉
              C'est d'ailleurs ce que font Fusion 360 et Onshape pour diversifier et accélérer leurs animations!
              Cela va plus vite et nécessite moins de calcul que d'utiliser les collisions force brute de la "Physics" !
                • LAUFERONL Offline
                  LAUFERON
                  Premier test. Semble ĂȘtre l'outil qu'il me faut pour les tutos. Merci @Fredo6
                  • chriC Offline
                    chri
                    Clair et net , comme la coupe !
                    Chri
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Voici une petite mise a jour de ma notice ANIMATOR "pour les francophones"
                      lien forum original :
                      http://sketchucation.com/forums/viewforum.php?f=401
                      Chri
                      ANIMATOR de Fredo6 01nov2016.rar
                      ANIMATOR de Fredo6 01nov2016.pdf
                      • LAUFERONL Offline
                        LAUFERON
                        Ça, c'est vraiment sympa ! Merci
                        • E Offline
                          eddy
                          Salut à tous, voici ma premiÚre animation créer avec animator de fredo6.
                          @ ++ Eddy
                          • LAUFERONL Offline
                            LAUFERON
                            😕 Bien !
                            Moi, je bloque avec la combinaison des mouvements et la gestion de la visibilitĂ© des calques pour intĂ©grer plusieurs objets dans le dĂ©roulement de l'anim. 😕
                            Bruno
                            • chriC Offline
                              chri
                              :? Bien !
                              Bruno
                              Bonsoir Bruno
                              J'avais testé ces fonctions ici :
                              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=401%26amp;t=65237
                              Plus généralement , regardes sur le forum anglo-saxon , nos différents test :
                              Chri
                              • LAUFERONL Offline
                                LAUFERON
                                Merci Chri 😉
                                • LAUFERONL Offline
                                  LAUFERON
                                  https://lh3.googleusercontent.com/hH10M7HsFnD8U8SPxQl1-20qVVBhXbTo6EvcY7A9TmGi_Df3wECEke4Il_XplRSMiJeJq5g8Tg=w654-h449-no
                                  Bonjour
                                  les différents mouvements sont-ils chaßnés ?
                                  Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements prostérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
                                  Bruno
                                    Dans l'exemple , je souhaiterais intégrer un nouveau mouvement au niveau du curseur rouge et ainsi déplacer tous les mouvements postérieurs d'un seul coup. Une idée ? Merci
                                    On sélectionne ce qu'on veut, (un ou plusieurs élements avec Clic + CRTL)on le(s) coupe,
                                    on délace le curseur,
                                    on replace les objets oĂč l'on veut sur la nouvelle position du curseur!
                                    L'icĂŽne "Coupe" est Ă  gauche,"Past" est Ă  droite!
                                    On met son autre Ă©lĂ©ment(s) d'animation oĂč l'on veut ! ☀
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Bruno
                                      Bonjour Bruno
                                      Tous les mouvements de la timeline peuvent etre :
                                      • saisis et dĂ©placĂ©s au curseur.
                                      • saisis et supprimĂ©s en les dĂ©placant hors de la timeline.
                                      • agrandis au curseur ( modification de la durĂ©e du mouvement)
                                      • Ă©ditĂ© par un double clic pour en modifier les paramĂštres .
                                      • groupĂ©s temporairement ou non sous forme de clip en appelant la fonction "group the selected element(s) as a clip" *
                                      • dĂ©groupĂ©s en appelant la fonction "explode the clips"
                                      Cette fonction te permettra de grouper avec la touche Ctrl plusieurs mouvements afin d’insĂ©rer ton nouveau mouvement avant cet ensemble (clip) ,
                                      Quand tu descends dans la hiérarchie en cliquant par exemple sur le clip 3 , cela te montre les 2 mouvements qui le compose.
                                      Un appui sur le flÚche "montante" te permettra de remonter dans la hiérarchie.(move up ...).
                                      [highlight=#ffff40:w78idrav]Cliquer sur l'image pour l'animer .[/highlight:w78idrav]
                                      Chri
                                      • LAUFERONL Offline
                                        LAUFERON
                                        Merci CHRI
                                        Je viens de tester. Pratique dans ma progression de débutant sans scénario finalisé.
                                          Chri PrĂ©sident! 😉
                                          • E Offline
                                            eddy
                                            Salut à tous, peut on faire des copies d’objets. dans animator
                                            @ ++ Eddy
                                            • 1 / 6
