    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 9.3k Views 4 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @fredo6 said:
      @chri
      A priori, mes plugins tournent en SU8 et Su2013.
      La seule restriction est que le chemin du repertoire de plugin ne doit pas contenir de caractères non-ascii (genre é, à, ...). Ca ne vient pas de mes plugins mais de Sketchup (en fait Ruby 1.8).
      Bonjour fredo
      Comme dis précédemment ...
      J'ai carrément vidé mon répertoire SKETCHUP 2013 et n'ai installé que le pluginstore.
      puis tenté d'installer la LibFredo6 - v7.2a - 20 Oct 16 de façon académique .
      cela n'a pas l'air de fonctionner , cela m'affiche toujours le même message d'erreur.
      Je t'ai fait un gif animé
      dans un 2eme temps , j'ai récupéré sur mon autre vieux PC , une Lib 6.9b et cela fonctionne en SKETCHUP 2013 sous XP.
      Est-ce une bêtise de suggérer la possibilité de charger encore les versions 6.9b pour ceux qui ont des vieux nanars sous XP ( pour régler le pb du Ruby 1.8 ).
      Chri
      • fredo6F Offline
        @chri
        Bizarre!!
        Ca marche pour moi, mais je suis en Win 7.
        Ceci dit, dans la version 7.2, j'ai du modifier la partie du chargement car LibFredo6 est maintenant encrypté.
        Peux tu taper dans la Ruby console la commande suivante et me dire ce que Ruby repond:
        LibFredo6.sudir
        Merci
          Un fichier rbz ne fait que rendre transparent pour l'utilisateur la manip
          Décompression d'un fichier ".Zip", et mise en place de d'un fichier rb, et de possible(s) dossier(s) dans le répertoire Plugins!
          Pour s'en convaincre renommer le fichier toto.rbz en toto.zip et faire la manip manuellement! 💚
          • chriC Offline
            chri
            @fredo6 said:
            @chri
            LibFredo6.sudir
            Merci
            selon versions sur mon XP
            C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins
            ou
            C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins
            ou
            c:/documents and settings/faudais/application data/sketchup/sketchup 2014/sketchup/plugins
            Chri
            • fredo6F Offline
              Sous SU2013, peux tu taper dans la console
              Dir[File.join(@lib_fredo_sudir, '*')]
              • chriC Offline
                chri
                Error: #<TypeError: (eval):151:in `join': can't convert nil into String>
                (eval):151
                (eval):151
                • fredo6F Offline
                  désolé, je veux dire Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*')]
                    Grisec
                    LibFredo6.sudir
                    Sous XP
                    LibFredo6.sudir
                    Error; #<NameError; (eval); uninitialized constant LibFredo6>
                    (eval)
                    Pour : C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8
                    (pas de répertoire Plugins puisque aucun d'installés)
                    C'est peut-être normal, je n'ai encore aucun Plugin sur celui-là, je vais voir les anciennes installations que j'ai dû renommer après messages d'erreurs qui m'ont fait ouvrir le post...
                    J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
                      Grisec
                      Version ancienne, celle originaire des messages d'erreurs depuis la mise à jour,
                      et passée de :
                      C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8\Plugins
                      à
                      C:\Program Files\Google SU8_octobre 2016\Google Sketchup 8\Plugins
                      dans lequel j'ai renommé hier
                      ...\Google...
                      en
                      ...\Google SU8_octobre 2016...
                      et ce fut la seule modif depuis.
                      Réponse de Console Ruby de ce matin :
                      ...le même que celui de la version "native".
                        Grisec
                        Même message dans la Console Ruby dans la version "fautive", après avoir enlevé tous les "anciennes versions dans la directorie, les fichiers et directories" encadrés en rouge.
                        • chriC Offline
                          chri
                          @Fredo6
                          Fredo6_!LibFredo6 version 6.9b
                          ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/!SketchUcation_loader.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation"]
                          Chri
                          • fredo6F Offline
                            chri,
                            Merci. Etrange!
                            Sous XP, cette commande ne semble lister que les fichiers, pas le repertoires (alors qu'elle liste les deux sous Win7, Win10 et sous Mac). En l'occurence, il faut que le repertoire Fredo6_!LibFredo6 soit dans la liste.
                            Peux tu essayer:
                            1. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*/')]
                            2. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '/*')]
                            • chriC Offline
                              chri
                              @fredo6 said:
                              chri,
                              Merci. Etrange!
                              Peux tu essayer:
                              ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation/"]
                              • chriC Offline
                                chri
                                @fredo6 said:
                                chri
                                Peux tu essayer avec cette version de LibFredo6
                                [attachment=2:2vidqwg4]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 28 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:2vidqwg4]
                                Merci
                                Bonjour Fredo
                                Même message pour la version 2013 😒
                                Chri
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  @fredo6 said:
                                  @chri
                                  Merci. Donc il faut essayer celui la
                                  [attachment=0:2lj444pz]<!-- ia0 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia0 -->[/attachment:2lj444pz]
                                  pas mieux !
                                  toujours le même vilain message
                                  Chri
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @fredo6 said:
                                    @chri,
                                    Alors celui la
                                    [attachment=0:256uzrm8]<!-- ia0 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia0 -->[/attachment:256uzrm8]
                                    et ben non !
                                    même combat
                                    Chri
                                    • fredo6F Offline
                                      Je n'y comprends rien
                                      Est tu sur que la commande
                                      retourne
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        retourne
                                        Error: #<NameError: (eval): uninitialized constant LibFredo6>
                                        (eval)
                                        avec ce repertoire
                                        • fredo6F Offline
                                          Je ne comprends plus rien.
                                          Je croyais que LibFredo6.sudir retournais une valeur, en l'occurence
                                          "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins"
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Je suis d'accord , ce n'est plus le même message
                                            je n'ai pourtant rien touché
                                            y-a-t-il quelque chose a purger ?
                                            veux-tu que j'essaye avec version 8 et 14
                                            • 2 / 4
