    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 10.3k Views 4 Watching
    • G
      Grisec
      2013 Make ou 2013 Pro ?
      En tout cas j'ai pas trouvé de Make 2014 qui ce serait sans doute bien accommodé lui-aussi de ces vieux plugins.
      La solution restante est de réinstaller SU 8 (c'est le fameux googlesketchupwfr.exe dont je ne savais plus à quoi il correspondait) et à réinstaller les plus vieux plugins, ceux en zip ou datant d'avant l'usage de l'autoinstal et du store, que j'ai encore en stock.
      Un reste d'expérience de passage à la version supérieure qui ne dit pas ces nouvelles incompatibilités...
      Après tout je ne fais pas du travail d'architecte DPLG, je n'engage pas ma survie professionnelle ni la vie de mes usagers !
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
        peut-être ceci ?
        ça bascule peut-être en free si t'achètes pas!
        http://help.sketchup.com/en/article/60107
        • G
          Grisec
          Tu parles que j'ai tout de suite essayé !
          Échec au téléchargement
          Le "chiffre" me disait quelque chose : ...2014-1-1282-61130-en.exe
          Passe que ce soit en "en" mais en fait en ...-61130-fr.exe l'installation avait échoué cet après-midi 😞
          edit :
          j'ai eu l'impression que les Make, ex free, avaient vite été évacués des offres...
          • fredo6F
            @Grisec
            Il y a pas mal de version anciennes dans ta directory. Il faut faire le menage.
            Donc détruis les fichiers et directories encadres en rouge:
            Il manque aussi le fichier Fredo6_Curviloft.rb. Donc il faudra reinstaller Curviloft.
            @chri
            A priori, mes plugins tournent en SU8 et Su2013.
            La seule restriction est que le chemin du repertoire de plugin ne doit pas contenir de caractères non-ascii (genre é, à, ...). Ca ne vient pas de mes plugins mais de Sketchup (en fait Ruby 1.8).
            • G
              Grisec
              fredo,
              le pb vient aussi (ou surtout ?) que la LibFredo n'est pas accepté, je la télécharge (parfait), la décompresse (parfait), vérifie qu'elle a bien fait son répertoire (parfait), et SU me dit "Lib l'est pas là !" et "il me le faut pour Curviloft, Toposhaper, FredoTolls".
              Pire ! ! ! J'ai vu SU mis à jour 2 fois sur 12 essais ! Et j'avais pas déliré ! Ni fumé ! Ça c'est vicieux... Ca aurait planté du premier coup j'aurai pensé : foutu mais là ça a pu marcher, alors pourquoi ça marche pu !
              J'ai jamais vu une bonne installation se raviser, se renoncer à elle-même !
              Et ça fait longtemps que j'ai appris à ne plus rajouter d'accent...
              Mais OK, j'avais prévu de faire des essais progressif (SU 8-1 ; SU 8-2 ; SU 8-3;... )demain je reprendrai en compte tes observations. Cette après-midi j'ai déjà réinstallé un SU 8 "natif" dans son propre dossier...
              Ce soir je vais jouer les garde-malades. Bonne nuit à nous tous...
              • G
                Grisec
                Ah ! Important pour demain !
                Le *.rbz est un compressé, le *.rb un DEcompressé, doit-il être présent dans le dossier Plugin si le compressé c'est ouvert un répertoire pour lui tout seul ?
                D'où trace XXX.rbz (setup), Dossier XXX (décompressé), et XXX.rb (pour je ne sais quel utilité) ?
                Comme dans le temps les processus ont changé, j'ai retrouvé des *.zip dans mes archives, je suis largué.
                • chriC
                  chri
                  re
                  un rbz est un fichier qui sert uniquement lors de l'installation.
                  Après installation , ne se trouvent dans le dossier plugin que des données dans des répertoires spécifiques et des fichiers .rb ( programmes en ruby )
                  a+
                  • chriC
                    chri
                    @fredo6 said:
                    @chri
                    Bonjour fredo
                    Comme dis précédemment ...
                    J'ai carrément vidé mon répertoire SKETCHUP 2013 et n'ai installé que le pluginstore.
                    puis tenté d'installer la LibFredo6 - v7.2a - 20 Oct 16 de façon académique .
                    cela n'a pas l'air de fonctionner , cela m'affiche toujours le même message d'erreur.
                    Je t'ai fait un gif animé
                    dans un 2eme temps , j'ai récupéré sur mon autre vieux PC , une Lib 6.9b et cela fonctionne en SKETCHUP 2013 sous XP.
                    Est-ce une bêtise de suggérer la possibilité de charger encore les versions 6.9b pour ceux qui ont des vieux nanars sous XP ( pour régler le pb du Ruby 1.8 ).
                    Chri
                    • fredo6F
                      @chri
                      Bizarre!!
                      Ca marche pour moi, mais je suis en Win 7.
                      Ceci dit, dans la version 7.2, j'ai du modifier la partie du chargement car LibFredo6 est maintenant encrypté.
                      Peux tu taper dans la Ruby console la commande suivante et me dire ce que Ruby repond:
                      LibFredo6.sudir
                      Merci
                        Un fichier rbz ne fait que rendre transparent pour l'utilisateur la manip
                        Décompression d'un fichier ".Zip", et mise en place de d'un fichier rb, et de possible(s) dossier(s) dans le répertoire Plugins!
                        Pour s'en convaincre renommer le fichier toto.rbz en toto.zip et faire la manip manuellement! 💚
                        • chriC
                          chri
                          @fredo6 said:
                          @chri
                          LibFredo6.sudir
                          Merci
                          selon versions sur mon XP
                          C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins
                          ou
                          C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins
                          ou
                          c:/documents and settings/faudais/application data/sketchup/sketchup 2014/sketchup/plugins
                          Chri
                          • fredo6F
                            Sous SU2013, peux tu taper dans la console
                            Dir[File.join(@lib_fredo_sudir, '*')]
                            • chriC
                              chri
                              Error: #<TypeError: (eval):151:in `join': can't convert nil into String>
                              (eval):151
                              (eval):151
                              • fredo6F
                                désolé, je veux dire Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*')]
                                • G
                                  Grisec
                                  LibFredo6.sudir
                                  Sous XP
                                  LibFredo6.sudir
                                  Error; #<NameError; (eval); uninitialized constant LibFredo6>
                                  (eval)
                                  Pour : C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8
                                  (pas de répertoire Plugins puisque aucun d'installés)
                                  C'est peut-être normal, je n'ai encore aucun Plugin sur celui-là, je vais voir les anciennes installations que j'ai dû renommer après messages d'erreurs qui m'ont fait ouvrir le post...
                                  • G
                                    Grisec
                                    Version ancienne, celle originaire des messages d'erreurs depuis la mise à jour,
                                    et passée de :
                                    C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8\Plugins
                                    à
                                    C:\Program Files\Google SU8_octobre 2016\Google Sketchup 8\Plugins
                                    dans lequel j'ai renommé hier
                                    ...\Google...
                                    en
                                    ...\Google SU8_octobre 2016...
                                    et ce fut la seule modif depuis.
                                    Réponse de Console Ruby de ce matin :
                                    ...le même que celui de la version "native".
                                    • G
                                      Grisec
                                      Même message dans la Console Ruby dans la version "fautive", après avoir enlevé tous les "anciennes versions dans la directorie, les fichiers et directories" encadrés en rouge.
                                      • chriC
                                        chri
                                        @Fredo6
                                        Fredo6_!LibFredo6 version 6.9b
                                        ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/!SketchUcation_loader.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation"]
                                        Chri
                                        • fredo6F
                                          chri,
                                          Merci. Etrange!
                                          Sous XP, cette commande ne semble lister que les fichiers, pas le repertoires (alors qu'elle liste les deux sous Win7, Win10 et sous Mac). En l'occurence, il faut que le repertoire Fredo6_!LibFredo6 soit dans la liste.
                                          Peux tu essayer:
                                          1. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*/')]
                                          2. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '/*')]
                                          • chriC
                                            chri
                                            @fredo6 said:
                                            chri,
                                            Merci. Etrange!
                                            Peux tu essayer:
                                            ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation/"]
                                            • 2 / 4
