    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 7.9k Views 4 Watching
    • fredo6F Offline
      @Grisec
      Il y a pas mal de version anciennes dans ta directory. Il faut faire le menage.
      Donc détruis les fichiers et directories encadres en rouge:
      Il manque aussi le fichier Fredo6_Curviloft.rb. Donc il faudra reinstaller Curviloft.
      @chri
      A priori, mes plugins tournent en SU8 et Su2013.
      La seule restriction est que le chemin du repertoire de plugin ne doit pas contenir de caractères non-ascii (genre é, à, ...). Ca ne vient pas de mes plugins mais de Sketchup (en fait Ruby 1.8).
        Grisec
        fredo,
        le pb vient aussi (ou surtout ?) que la LibFredo n'est pas accepté, je la télécharge (parfait), la décompresse (parfait), vérifie qu'elle a bien fait son répertoire (parfait), et SU me dit "Lib l'est pas là !" et "il me le faut pour Curviloft, Toposhaper, FredoTolls".
        Pire ! ! ! J'ai vu SU mis à jour 2 fois sur 12 essais ! Et j'avais pas déliré ! Ni fumé ! Ça c'est vicieux... Ca aurait planté du premier coup j'aurai pensé : foutu mais là ça a pu marcher, alors pourquoi ça marche pu !
        J'ai jamais vu une bonne installation se raviser, se renoncer à elle-même !
        Et ça fait longtemps que j'ai appris à ne plus rajouter d'accent...
        Mais OK, j'avais prévu de faire des essais progressif (SU 8-1 ; SU 8-2 ; SU 8-3;... )demain je reprendrai en compte tes observations. Cette après-midi j'ai déjà réinstallé un SU 8 "natif" dans son propre dossier...
        Ce soir je vais jouer les garde-malades. Bonne nuit à nous tous...
        J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
          Grisec
          Ah ! Important pour demain !
          Le *.rbz est un compressé, le *.rb un DEcompressé, doit-il être présent dans le dossier Plugin si le compressé c'est ouvert un répertoire pour lui tout seul ?
          D'où trace XXX.rbz (setup), Dossier XXX (décompressé), et XXX.rb (pour je ne sais quel utilité) ?
          Comme dans le temps les processus ont changé, j'ai retrouvé des *.zip dans mes archives, je suis largué.
          • chriC Offline
            chri
            re
            un rbz est un fichier qui sert uniquement lors de l'installation.
            Après installation , ne se trouvent dans le dossier plugin que des données dans des répertoires spécifiques et des fichiers .rb ( programmes en ruby )
            a+
            • chriC Offline
              chri
              @fredo6 said:
              @chri
              Bonjour fredo
              Comme dis précédemment ...
              J'ai carrément vidé mon répertoire SKETCHUP 2013 et n'ai installé que le pluginstore.
              puis tenté d'installer la LibFredo6 - v7.2a - 20 Oct 16 de façon académique .
              cela n'a pas l'air de fonctionner , cela m'affiche toujours le même message d'erreur.
              Je t'ai fait un gif animé
              dans un 2eme temps , j'ai récupéré sur mon autre vieux PC , une Lib 6.9b et cela fonctionne en SKETCHUP 2013 sous XP.
              Est-ce une bêtise de suggérer la possibilité de charger encore les versions 6.9b pour ceux qui ont des vieux nanars sous XP ( pour régler le pb du Ruby 1.8 ).
              Chri
              • fredo6F Offline
                @chri
                Bizarre!!
                Ca marche pour moi, mais je suis en Win 7.
                Ceci dit, dans la version 7.2, j'ai du modifier la partie du chargement car LibFredo6 est maintenant encrypté.
                Peux tu taper dans la Ruby console la commande suivante et me dire ce que Ruby repond:
                LibFredo6.sudir
                Merci
                  Un fichier rbz ne fait que rendre transparent pour l'utilisateur la manip
                  Décompression d'un fichier ".Zip", et mise en place de d'un fichier rb, et de possible(s) dossier(s) dans le répertoire Plugins!
                  Pour s'en convaincre renommer le fichier toto.rbz en toto.zip et faire la manip manuellement! 💚
                  • chriC Offline
                    chri
                    @fredo6 said:
                    @chri
                    LibFredo6.sudir
                    Merci
                    selon versions sur mon XP
                    C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins
                    ou
                    C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins
                    ou
                    c:/documents and settings/faudais/application data/sketchup/sketchup 2014/sketchup/plugins
                    Chri
                    • fredo6F Offline
                      Sous SU2013, peux tu taper dans la console
                      Dir[File.join(@lib_fredo_sudir, '*')]
                      • chriC Offline
                        chri
                        Error: #<TypeError: (eval):151:in `join': can't convert nil into String>
                        (eval):151
                        (eval):151
                        • fredo6F Offline
                          désolé, je veux dire Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*')]
                            Grisec
                            LibFredo6.sudir
                            Sous XP
                            LibFredo6.sudir
                            Error; #<NameError; (eval); uninitialized constant LibFredo6>
                            (eval)
                            Pour : C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8
                            (pas de répertoire Plugins puisque aucun d'installés)
                            C'est peut-être normal, je n'ai encore aucun Plugin sur celui-là, je vais voir les anciennes installations que j'ai dû renommer après messages d'erreurs qui m'ont fait ouvrir le post...
                              Grisec
                              Version ancienne, celle originaire des messages d'erreurs depuis la mise à jour,
                              et passée de :
                              C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8\Plugins
                              à
                              C:\Program Files\Google SU8_octobre 2016\Google Sketchup 8\Plugins
                              dans lequel j'ai renommé hier
                              ...\Google...
                              en
                              ...\Google SU8_octobre 2016...
                              et ce fut la seule modif depuis.
                              Réponse de Console Ruby de ce matin :
                              ...le même que celui de la version "native".
                                Grisec
                                Même message dans la Console Ruby dans la version "fautive", après avoir enlevé tous les "anciennes versions dans la directorie, les fichiers et directories" encadrés en rouge.
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  @Fredo6
                                  Fredo6_!LibFredo6 version 6.9b
                                  ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/!SketchUcation_loader.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale.rb", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation"]
                                  Chri
                                  • fredo6F Offline
                                    chri,
                                    Merci. Etrange!
                                    Sous XP, cette commande ne semble lister que les fichiers, pas le repertoires (alors qu'elle liste les deux sous Win7, Win10 et sous Mac). En l'occurence, il faut que le repertoire Fredo6_!LibFredo6 soit dans la liste.
                                    Peux tu essayer:
                                    1. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*/')]
                                    2. Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '/*')]
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      @fredo6 said:
                                      chri,
                                      Merci. Etrange!
                                      Peux tu essayer:
                                      ["C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_!LibFredo6/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/Fredo6_FredoScale/", "C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins/SketchUcation/"]
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @fredo6 said:
                                        chri
                                        Peux tu essayer avec cette version de LibFredo6
                                        [attachment=2:2vidqwg4]<!-- ia2 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 28 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia2 -->[/attachment:2vidqwg4]
                                        Merci
                                        Bonjour Fredo
                                        Même message pour la version 2013 😒
                                        Chri
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          @fredo6 said:
                                          @chri
                                          Merci. Donc il faut essayer celui la
                                          [attachment=0:2lj444pz]<!-- ia0 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia0 -->[/attachment:2lj444pz]
                                          pas mieux !
                                          toujours le même vilain message
                                          Chri
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            @fredo6 said:
                                            @chri,
                                            Alors celui la
                                            [attachment=0:256uzrm8]<!-- ia0 -->Fredo6_!LibFredo6 - v7.2b - 29 Oct 16 - certified - encrypted.rbz<!-- ia0 -->[/attachment:256uzrm8]
                                            et ben non !
                                            même combat
                                            Chri
                                            • 2 / 4
