    Plugin : MàJ volatile
    74 Posts 4 Posters 7.7k Views 4 Watching
      Grisec
      OK, j'ai désinstallé TIG-weld. Ça ne change rien.
      J'ai viré Curviloft. Ça me fera un message d'erreur en moins.
      Dans Menu > Préférence > Référence système j'ai :
      Sketchucation
      BéziersSpline
      Composants dynamiques
      Outils Bac à Sable
      Barre d'outils correctifs des bandes d'ombres
      Barre d'outil Nord solaire
      Texture photographique
      qui ne m'ont jamais fourni le moindre message d'erreur.
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
        Grisec
        J'ai téléchargé la Lib de Fred sans passer par le Magasin pourtant hautement recommandé par lui-même :
        LibFred6_v7.2a.rbz de 4 844 Ko
        en Téléchargement où je l'ai copié pour coller en :
        C:\ProgramFiles/Google.../Google.../Plugin
        où je l'ai décompressé, vu apparaitre un répertoire tout plein de truc,
        et quand j'ai ouvert SU, messages :
        LibFredo6: Folder Fredo6_!LibFredo6 not found in directory
        puis
        You must install Lib Fredo6 version 6.9 (ou +) to run Freod_FredoTools
        ainsi que Toposhaper.
        J'ai cherché d'autres sources de rbz (crai.archi.fr/ruby librairie depot ; smustard ; scketchupplugins.com ...)
        On y touve biebn les outils développés par Fredo mais pas la fameuse et indispensable librairie. Donc je ne peut savoir si j'ai téléchargé un paquet abimé ou pas.
        Franchement, je ne crois pas avoir surchargé la mule avec ça :
        Il y a quoi de foireux là-dedans ?
        Après il me reste à désinstaller tout, 1 par 1, et à réinstaller tout, 1 par 1, ou mieux (?) reprendre mes anciens setup que j'avais oublié de larguer depuis l'arrivée de l'Autoinstal magique.
        Le coup de passer à la version + sans avoir où ça coince me laisse le sentiment d'une fuite en avant... à cause de l'ignorance !
          C'est pas le nombre de plugins qui fait quelques chose!
          j'en ai au moins 20 fois plus! 😄
          C'est juste que vous avez une vieille mule! 💚
          Les développeurs ont beaucoup de mal a être compatibles avec les version successives
          de cet infâme Windose! 😛
          • chriC Offline
            chri
            re
            J'ai de mon coté , effacé , tous les fichiers des répertoires plugins et installé Fredo6_!LibFredo6 ,comme préconisé , mais rien n'y fait , toujours le même message d'erreur .
            Pas de solutions pour versions 8 et 2013 sous XP.
            Chri
              Grisec
              2013 Make ou 2013 Pro ?
              En tout cas j'ai pas trouvé de Make 2014 qui ce serait sans doute bien accommodé lui-aussi de ces vieux plugins.
              La solution restante est de réinstaller SU 8 (c'est le fameux googlesketchupwfr.exe dont je ne savais plus à quoi il correspondait) et à réinstaller les plus vieux plugins, ceux en zip ou datant d'avant l'usage de l'autoinstal et du store, que j'ai encore en stock.
              Un reste d'expérience de passage à la version supérieure qui ne dit pas ces nouvelles incompatibilités...
              Après tout je ne fais pas du travail d'architecte DPLG, je n'engage pas ma survie professionnelle ni la vie de mes usagers !
                peut-être ceci ?
                ça bascule peut-être en free si t'achètes pas!
                http://help.sketchup.com/en/article/60107
                  Grisec
                  Tu parles que j'ai tout de suite essayé !
                  Échec au téléchargement
                  Le "chiffre" me disait quelque chose : ...2014-1-1282-61130-en.exe
                  Passe que ce soit en "en" mais en fait en ...-61130-fr.exe l'installation avait échoué cet après-midi 😞
                  edit :
                  j'ai eu l'impression que les Make, ex free, avaient vite été évacués des offres...
                  • fredo6F Offline
                    @Grisec
                    Il y a pas mal de version anciennes dans ta directory. Il faut faire le menage.
                    Donc détruis les fichiers et directories encadres en rouge:
                    Il manque aussi le fichier Fredo6_Curviloft.rb. Donc il faudra reinstaller Curviloft.
                    @chri
                    A priori, mes plugins tournent en SU8 et Su2013.
                    La seule restriction est que le chemin du repertoire de plugin ne doit pas contenir de caractères non-ascii (genre é, à, ...). Ca ne vient pas de mes plugins mais de Sketchup (en fait Ruby 1.8).
                      Grisec
                      fredo,
                      le pb vient aussi (ou surtout ?) que la LibFredo n'est pas accepté, je la télécharge (parfait), la décompresse (parfait), vérifie qu'elle a bien fait son répertoire (parfait), et SU me dit "Lib l'est pas là !" et "il me le faut pour Curviloft, Toposhaper, FredoTolls".
                      Pire ! ! ! J'ai vu SU mis à jour 2 fois sur 12 essais ! Et j'avais pas déliré ! Ni fumé ! Ça c'est vicieux... Ca aurait planté du premier coup j'aurai pensé : foutu mais là ça a pu marcher, alors pourquoi ça marche pu !
                      J'ai jamais vu une bonne installation se raviser, se renoncer à elle-même !
                      Et ça fait longtemps que j'ai appris à ne plus rajouter d'accent...
                      Mais OK, j'avais prévu de faire des essais progressif (SU 8-1 ; SU 8-2 ; SU 8-3;... )demain je reprendrai en compte tes observations. Cette après-midi j'ai déjà réinstallé un SU 8 "natif" dans son propre dossier...
                      Ce soir je vais jouer les garde-malades. Bonne nuit à nous tous...
                        Grisec
                        Ah ! Important pour demain !
                        Le *.rbz est un compressé, le *.rb un DEcompressé, doit-il être présent dans le dossier Plugin si le compressé c'est ouvert un répertoire pour lui tout seul ?
                        D'où trace XXX.rbz (setup), Dossier XXX (décompressé), et XXX.rb (pour je ne sais quel utilité) ?
                        Comme dans le temps les processus ont changé, j'ai retrouvé des *.zip dans mes archives, je suis largué.
                        • chriC Offline
                          chri
                          re
                          un rbz est un fichier qui sert uniquement lors de l'installation.
                          Après installation , ne se trouvent dans le dossier plugin que des données dans des répertoires spécifiques et des fichiers .rb ( programmes en ruby )
                          a+
                          • chriC Offline
                            chri
                            @fredo6 said:
                            @chri
                            Bonjour fredo
                            Comme dis précédemment ...
                            J'ai carrément vidé mon répertoire SKETCHUP 2013 et n'ai installé que le pluginstore.
                            puis tenté d'installer la LibFredo6 - v7.2a - 20 Oct 16 de façon académique .
                            cela n'a pas l'air de fonctionner , cela m'affiche toujours le même message d'erreur.
                            Je t'ai fait un gif animé
                            dans un 2eme temps , j'ai récupéré sur mon autre vieux PC , une Lib 6.9b et cela fonctionne en SKETCHUP 2013 sous XP.
                            Est-ce une bêtise de suggérer la possibilité de charger encore les versions 6.9b pour ceux qui ont des vieux nanars sous XP ( pour régler le pb du Ruby 1.8 ).
                            Chri
                            • fredo6F Offline
                              @chri
                              Bizarre!!
                              Ca marche pour moi, mais je suis en Win 7.
                              Ceci dit, dans la version 7.2, j'ai du modifier la partie du chargement car LibFredo6 est maintenant encrypté.
                              Peux tu taper dans la Ruby console la commande suivante et me dire ce que Ruby repond:
                              LibFredo6.sudir
                              Merci
                                Un fichier rbz ne fait que rendre transparent pour l'utilisateur la manip
                                Décompression d'un fichier ".Zip", et mise en place de d'un fichier rb, et de possible(s) dossier(s) dans le répertoire Plugins!
                                Pour s'en convaincre renommer le fichier toto.rbz en toto.zip et faire la manip manuellement! 💚
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  @fredo6 said:
                                  @chri
                                  LibFredo6.sudir
                                  Merci
                                  selon versions sur mon XP
                                  C:/Program Files/Google/Google SketchUp 8/Plugins
                                  ou
                                  C:/Program Files/SketchUp/SketchUp 2013/Plugins
                                  ou
                                  c:/documents and settings/faudais/application data/sketchup/sketchup 2014/sketchup/plugins
                                  Chri
                                  • fredo6F Offline
                                    Sous SU2013, peux tu taper dans la console
                                    Dir[File.join(@lib_fredo_sudir, '*')]
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Error: #<TypeError: (eval):151:in `join': can't convert nil into String>
                                      (eval):151
                                      (eval):151
                                      • fredo6F Offline
                                        désolé, je veux dire Dir[File.join(LibFredo6.sudir, '*')]
                                          Grisec
                                          LibFredo6.sudir
                                          Sous XP
                                          LibFredo6.sudir
                                          Error; #<NameError; (eval); uninitialized constant LibFredo6>
                                          (eval)
                                          Pour : C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8
                                          (pas de répertoire Plugins puisque aucun d'installés)
                                          C'est peut-être normal, je n'ai encore aucun Plugin sur celui-là, je vais voir les anciennes installations que j'ai dû renommer après messages d'erreurs qui m'ont fait ouvrir le post...
                                            Grisec
                                            Version ancienne, celle originaire des messages d'erreurs depuis la mise à jour,
                                            et passée de :
                                            C:\Program Files\Google\Google Sketchup 8\Plugins
                                            à
                                            C:\Program Files\Google SU8_octobre 2016\Google Sketchup 8\Plugins
                                            dans lequel j'ai renommé hier
                                            ...\Google...
                                            en
                                            ...\Google SU8_octobre 2016...
                                            et ce fut la seule modif depuis.
                                            Réponse de Console Ruby de ce matin :
                                            ...le même que celui de la version "native".
                                            • 1 / 4
