    Animation SUalive extension. May you test beta version?
    60 Posts 9 Posters 22.9k Views 9 Watching
    • WhyDiW Offline
      WhyDi
      Bonjour Vincent,
      La version corrigée est disponible en téléchargement sur le site web. Si le bug a disparu j'aurais aimé que tu me montres une copie d'écran de l'onglet 'Project' (png format si possible) puis que tu cliques sur l'icône menu en haut à gauche et charge la boîte de dialogue 'Preferences' (copies d'écran de chaque onglet si tu le peux). Enfin lance la fenêtre d'aide à partir du même menu (ici aussi une copie d'écran serait bien venue).
      Ces trois fenêtres recèlent un foule de détails concernant le code multi-plateformes.
      EN
      Patched version available on the website. If bug fixed I would have liked you to show me a screen copy of the 'Project' tab - png picture if you can - then click the top-left icon menu and load 'Preferences' - screen copy of each tab appreciated - and finally launch 'Help' from the same menu - here also screen copy would be great!
      These three windows hold much as regard cross-platform code.
      have a good day
      the devil is in the detail
      • O Offline
        osx59
        Bon, retour rapide :
        Sur SU 15 : instal ok, puis plus rien, l' extension apparait bien dans le menu correspondant, mais au lancement, affiche toujours la fenêtre de démarrage avec les 2 boutons à valider, puis une fois validée la fenêtre disparait sans
        autre menu, icône ou autre renseignement, à l'écran.
        Sur SU 16 : là c'est vite fait : plantage de SU dès le lancement (après installation, rien dans le menu correspondant)
        Tu devrais mettre les n° de version dans le titre de l'extension, histoire de savoir si c'est vraiment la bonne que je télécharge .
        Vincent
        • WhyDiW Offline
          WhyDi
          Bonjour Vincent,
          Ce téléchargement n'était qu'un premier essais. Je vais t'envoyer un lien spécifique pour le suivant qui tente de répondre à la question : Où le script stoppe-t-il? Il n'est pas sensé fonctionner mais uniquement écrire des blocs d'identificateurs indentés dans la console Ruby, comme ci-dessous.
          Ne perd pas ton temps à tester les deux, Sketchup15 et 16 pour l'instant. Sketchup16 est très suffisant.
          EN
          The file you downloaded was merely a first trial. I am going to send you a specific link for the next one which aims to answer : Where does the script stop? It is not meant to show but only write indented blocks of identifiers in Ruby console like the following.
          Don't spent your time with both Sketchup15 and 16 at the moment. SketchUp16 is far enough!
          with Run vX.XX.xxxx
            id
          end with Run
          with Load
            id
            with Show
              id
            end with Show
            id
          end with Load
              id
          have a good day
          • WhyDiW Offline
            WhyDi
            Hello,
            I'm meeting hard-time with Mac OSX!
            As you may read Postby WhyDi » Fri Aug 19, 2016 1:24 pm on previous page Vincent ran the script shown and got the right results which means dialogue-box returns True if Osx-user clicks 'continue' and False when 'exit' button clicked. His reply right underneath has lost the picture but he said 'So far so good'.
            Based on this result I updated SUalive then sent a copy to Vincent. Didn't work!
            I spent nearly a full day trying to catch why and ended up with the script below so that getting a better check. Please note this is the same script than previous page out of Dlg_debug.new() lays inside a Method embedded in two IF blocks.
            require 'sketchup'
            module YDco_debug;module YDalv
            	class << self
            		def main_method()
            			puts "main_method() entry point"
            			bool_first = true
            			if bool_first
            				puts "..first true"
            				bool_second = false
            				if bool_second
            					puts "....second true"
            				else
            					lics = YDalv;;Dlg_debug.new()
            					if lics.load_dialog()
            						puts "....Dlg_debug returns true"
            					else
            						puts "....Dlg_debug returns false"
            	class Dlg_debug < UI;;WebDialog
            		def initialize()
            			puts "......class initializeentry"
            			super "SUalive debug", false, "SUalvDebug", 512, 256, 100, 50, false
            			str_html = '<html><head>' +
            				'<meta http-equiv="content-type" content="charset=UTF-8">'+
            				'<meta http-equiv="MSThemeCompatible" content="Yes">'+
            				'<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">'+
            				'<script type="text/JavaScript">'+
            				'function jsDebugSwitch(obj){document.getElementById("btnContinue").disabled=!obj.checked}'+
            				'function jsDebugTellMe(obj){var isOK=(obj.id=="btnContinue");alert(isOK);window.location="skp;qwerty@"+isOK}'+
            				'</script>'+
            				'</head><body>' +
            				'<div style="width; 496px; font-family; Arial">' +
            				'<div style="border; solid 1px #CECECE; padding; 0px 10px 0px 10px; ' +
            						'font-family; Arial; font-size; 14px; width; 470px; height; 150px; ' +
            						'text-align; justify; overflow; auto">'+
            				'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam gravida nunc metus, '+
            				'id vulputate metus rutrum at. Curabitur et pretium arcu. Morbi vehicula arcu a nisl ' +
            				'consequat, non vulputate ligula congue. Aenean sit amet orci nec leo cursus tempus. '+
            				'Nulla facilisi. Mauris vestibulum elit magna, ut pellentesque enim tincidunt placerat. '+
            				'Nunc volutpat varius maximus. Praesent bibendum convallis tellus ut fringilla. '+
            				'Vestibulum dignissim lacinia sapien, sed porttitor justo dictum quis. Curabitur laoreet '+
            				'nisl nunc. Ut egestas magna eget laoreet gravida. '+
            				'</div>' +
            				'<div style="width; 482px; margin; 20px 7px 0px 7px; font-size;smaller">' +
            							'<div style="float; right">' +
            								'<button id="btnContinue" style="margin-right; 7px" onclick="jsDebugTellMe(this)" disabled>Continue</button>' +
            								'<button id="btnExit" onclick="jsDebugTellMe(this)">Exit</button>' +
            							'</div>' +
            							'<input type="checkbox" onclick="jsDebugSwitch(this)">Check me please' +
            						'</div>' +
            					'</div>' +
            				'</body></html>'
            			puts "......" + str_html.length.to_s
            			set_html(str_html)
            			puts "......add_callback"
            			add_action_callback("qwerty") do |wdialog, str_params|
            				puts "........callback " + str_params
            				@is_ok = (str_params == "true")
            				puts "........isOk " + @is_ok.to_s
            				wdialog.close()
            				puts "........close"
            		def load_dialog()
            			puts "......load_dialog entry"
            			show_modal
            			puts "......show_modal back"
            			puts "......isOk " + @is_ok.to_s
            			return @is_ok
            		end#def
            	puts "Start debug ------------------------------------------------" + RUBY_VERSION.to_s
            	puts "call main_method()"
            	main_method()
            	puts "--------------------------------------------------------debug End"
            end;end
            The script no longer works! always yields False due to WebDialog returns before lics.load_dialog() executed - pictures of return available if you wish. Consistent! may you reply related to show_modal cross-platform difference. Yes it is!
            Two points
            I'm fully aware of ThomThom wrote in Sketchup WebDialogs - The Lost Manual about show_modal . So
            1 - Just for my education on this.
            Please tell me why the first script is right and not the second?
            2 - Need for SUalive at work on OSX
            Is there any way to make WebDialog fully modal on Mac OSX? any workaround? way of coding to achieve?
            Have a good week
            WhyDi
              driven
              I reformatted your code so I could follow it, and pre-defined @is_ok...
              it appears to work as far as I can follow what you might want...
              Start debug ------------------------------------------------2.0.0
              call main_method()
              ..first true
              ....second false
              ......1967
              ......add_callback
              ......isOk waiting
              ........callback true
              ........isOk true
              ........close
              # added a couple more puts to see what happens...
              module YDco_debug
                module YDalv
                  class << self
                     def main_method
                       puts 'main_method() entry point'
                       bool_first = true
                       if bool_first
                         puts '..first true'
                         bool_second = false
                         if bool_second
                           puts '....second true'
                         else
                          # added to show ruby gets here
                           puts '....second false'
                           if lics.load_dialog
                             puts '....Dlg_debug returns true'
                           else
                             puts '....Dlg_debug returns false'
                    def initialize
                      # pre-define variable
                      @is_ok = 'waiting'
                      puts '......class initializeentry'
                      super 'SUalive debug', false, 'SUalvDebug', 512, 256, 100, 50, false
                      str_html = '
                        <!DOCTYPE html>
              					<html>
              					<head>
              						<meta content="charset=utf-8" http-equiv="content-type">
              						<meta content="Yes" http-equiv="MSThemeCompatible">
              						<meta content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible">
              							function jsDebugSwitch(obj) {
              									.disabled = !obj.checked
              							function jsDebugTellMe(obj) {
              								var isOK = (obj.id == "btnContinue");
              								alert(isOK);
              								window.location = "skp;qwerty@" + isOK
              						</script>
              						<title>
              						</title>
              					</head>
              					<body>
              							<div style=
              							"border; solid 1px #CECECE; padding; 0px 10px 0px 10px; font-family; Arial; font-size; 14px; width; 470px; height; 150px; text-align; justify; overflow; auto">
              							nunc metus, id vulputate metus rutrum at. Curabitur et pretium arcu. Morbi
              							vehicula arcu a nisl consequat, non vulputate ligula congue. Aenean sit
              							amet orci nec leo cursus tempus. Nulla facilisi. Mauris vestibulum elit
              							magna, ut pellentesque enim tincidunt placerat. Nunc volutpat varius
              							maximus. Praesent bibendum convallis tellus ut fringilla. Vestibulum
              							laoreet nisl nunc. Ut egestas magna eget laoreet gravida.
              							</div>
              									<button disabled id="btnContinue" onclick="jsDebugTellMe(this)" style=
              									"margin-right; 7px">Continue</button> <button id="btnExit" onclick=
              								</div>
              								<input onclick="jsDebugSwitch(this)" type="checkbox">Check me please
              							</div>
              						</div>
              					</body>
              					</html>'
                      puts '......' + str_html.length.to_s
                      set_html(str_html)
                      puts '......add_callback'
                      add_action_callback('qwerty') do |wdialog, str_params|
                        puts '........callback ' + str_params
                        @is_ok = (str_params == 'true')
                        puts '........isOk ' + @is_ok.to_s
                        wdialog.close
                        puts '........close'
                    def load_dialog
                      puts '......load_dialog entry'
                      show_modal
                      puts '......show_modal back'
                      puts '......isOk ' + @is_ok.to_s
                      @is_ok
                    end # def
                  puts 'Start debug ------------------------------------------------' + RUBY_VERSION.to_s
                  puts 'call main_method()'
                  main_method
                  puts '--------------------------------------------------------debug End'
              • WhyDiW Offline
                WhyDi
                Hi John (perhaps you prefer Driven?). Nice to meet you here!
                Good idea reformatting the code to get a better understanding. I like your way! Your code looks better than mine.
                Before explanations may I ask you for running the script on the previous page. I would have liked you to run one time clicking 'continue' button the another clicking 'exit' button then show me the results in your console.
                This only to make sure that first script works on more than one single Mac computer.
                Good evening
                  driven
                  @whydi said:
                  ... I would have liked you to run one time clicking 'continue' button the another clicking 'exit' button then show me the results in your console...
                  the webDialog works in both scripts, but debug code doesn't write to console when you expect...
                  it runs on load and returns false because you haven't defined @is_ok
                  you need to add a timer if you want to wait for the dlg's action callback...
                  • WhyDiW Offline
                    WhyDi
                    Hi John
                    Looks like you know the solution. Good news!
                    I made some minor changes in your reformatted script. May you run it?
                    In main_method I commented 'if lics.load_dialog...end' block which is replaced with one message and one puts
                    in HTML I commented //alert(isOK)
                           def main_method
                             bool_first = true
                             if bool_first
                               puts '..first true'
                               bool_second = false
                               if bool_second
                               else
                    						 str_msg = "....Dlg_debug returns " + lics.load_dialog().to_s
                    						 UI.messagebox(str_msg)
                    						 puts str_msg
                                 # if lics.load_dialog
                                   # puts '....Dlg_debug returns true'
                                 # else
                                   # puts '....Dlg_debug returns false'
                                 # end
                    may you post both message-box snapshot on your Mac?
                    what is meant to show
                    script.rb in zip
                    Regards
                      driven
                      it this what your after?
                      if so you need to move the message box into the callback, or else it shows before the user selection...
                      here's the code for the first gif...
                      module YDco_debug
                        module YDalv
                          class << self
                             def main_method
                               bool_first = true
                               if bool_first
                                 puts '..first true'
                                 bool_second = false
                                 if bool_second
                                 else
                      						 # UI.messagebox(str_msg)
                      						 puts str_msg
                                   # else
                                   # end
                            def initialize
                              @is_ok = 'waiting'
                              puts '......class initialize entry'
                              super 'SUalive debug', false, 'SUalvDebug', 512, 256, 500, 500, false
                              str_html = '
                                <!DOCTYPE html>
                                     <html>
                                     <head>
                                              //alert(isOK);
                                        </script>
                                        <title>
                                        </title>
                                     </head>
                                     <body>
                                           <div style=
                                           </div>
                                              </div>
                                           </div>
                                        </div>
                                     </body>
                                     </html>'
                              set_html(str_html)
                                wdialog.close
                                str_msg = "....Dlg_debug returns " + @is_ok.to_s
                                puts "\n --------------------------------------------------------debug End"
                            def load_dialog
                              show_modal
                              @is_ok
                            end # def
                          main_method
                          # move this to the callback...
                          # puts '--------------------------------------------------------debug End'
                      • WhyDiW Offline
                        WhyDi
                        Hi John
                        I'm actually after your first gif but on OSX got the second one until now!
                        Thanks for your time. I know how much time it takes for you making the previous post.
                        The matter seems all about way of coding and the first step out of two could be achieved - provided the following works fine on your Mac! may you run it?
                        script.rb in zip
                        what it should show
                        require 'sketchup'
                        	class << self
                        		def main_method()
                        		def initialize()
                        			set_html(html_data)
                        			initialize_callback()
                        			set_on_close do
                        				str_out = "  Dlg_debug returns " + @is_ok.to_s
                        				puts str_out
                        				UI.messagebox(str_out)
                        			show_modal()
                        		private
                        		def html_data()
                        				'function jsDebugToRuby(obj){var isOK=(obj.id=="btnContinue");window.location="skp;qwerty@"+isOK}'+
                        				'</script>'+
                        				'</head><body>' +
                        				'</div>' +
                        								'<button id="btnContinue" style="margin-right; 7px" onclick="jsDebugToRuby(this)" disabled>Continue</button>' +
                        								'<button id="btnExit" onclick="jsDebugToRuby(this)">Exit</button>' +
                        							'</div>' +
                        						'</div>' +
                        					'</div>' +
                        				'</body></html>'
                        			return str_html
                        		def initialize_callback()
                        				wdialog.close()
                        	main_method()
                        end;end
                        Have a good day
                          driven
                          your 'debug End' is still being called too early...
                          did you notice I had moved it in the code for the first gif?
                            driven
                            yes it works as you expect...
                            BTW. did you look at this old post in your search http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=418498#p418498, the code would need some updating for ruby2 but it works if I remove the dot in the pathnames...
                            I did develop the idea further to use in a mac plugin called Add_Icon, it's in the store and not scrambled...
                            • SUaliveS Offline
                              SUalive
                              Hi John,
                              I downloaded your extension and had a look to the code below your link. I never thought making code this way and such WebDialog is really fully modal as it locks the full screen.
                              The user can only interact with your own controls and even not the system - shortcuts perhaps?
                              Are minimize and maximize and close buttons hidden? maybe dialog.navigation_buttons_enabled does?
                              Html '<title> TOP more= <<MORE </title>'. Never seen such construction. May you explain?
                              WhyDi
                                driven
                                ...such WebDialog is really fully modal as it locks the full screen.
                                it is a 'faux' modal window, as in 'fake' or 'false'...
                                it really only effects the mouse clicks on the dialog
                                the window buttons that are shown work for the dialog, and cover the SU ones below it...
                                it's ruby HEREDOC and works the same as %Q allowing the use of quotes inside the strings and dynamic content from ruby calls...
                                it's useful for html as you can have mixed quotes for javascript or css in the strings...
                                • SUaliveS Offline
                                  SUalive
                                  Hi John,
                                  I don't feel comfortable with ruby HEREDOC. May come soon! or not!
                                  Now get back on your reformatted code. I noticed your html header
                                  <head>
                                  </head>
                                  and our
                                  <head>
                                  </head>
                                  Is it all about your way of coding or can such small variation effect html rendering in WebDialog on the Mac?
                                  WhyDi
                                  • SUaliveS Offline
                                    SUalive
                                    Hello,
                                    Here are our comments after adjusting SUalive code
                                    cross-platform Windows/OSX show_modal. Report on Windows side.
                                    In short UI::WebDialog.set_on_close() only raised if parent window not visible.
                                    1. main_window not visible
                                      Shared code above works only if dlg_main is not visible e.g. dlg_license - dlg_license launched at start time but dlg_main is not shown and will be shown only if user agrees to license. In such context SketchUp raises set_on_close() method. dlg_parent.nil? == true inside set_on_close which means no call to any outside method reading dlg_license class variable. As a consequence we need true_modality_emulation_through_timer() method where dlg_parent.nil? == false - don't tell me why I really don't know.
                                    2. main_window visible
                                      Shared code above no longer works after dlg_main shown as SketchUp does not raise set_on_close() method. So any inside code is simply ignored. Here is the alternative.
                                    script.rb inside
                                    require 'sketchup'
                                    #    Cross-platform WebDialog True-modality workaround - Windows - Mac OSX     #
                                    #        - www.SUalive.com shared code - FREE OF USE no liability -            #
                                    #                Thanks to John - Driven - for his great help                  #
                                    #      authors would appreciate a link to this topic or www.SUalive.com        #
                                    # http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=180&t=65013&start=30#p603466 #
                                    #                              see also above                                  #
                                    # http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=180&t=65013&p=602971#p602971 #
                                    # Goes on next code after dialog-bow closed
                                    # 1  - parent_window must be visible
                                    # 2  - dialog_box_run() method runs the dialog
                                    # 3a - Mac OSX - call dialog_box_is_closed() from set_on_close()
                                    # 3b - Windows - call dialog_box_is_closed() after dialog_box_run()
                                    #        Please note Mac-user can interact with the parent window wheras       #
                                    #        Windows-user can't. So locking parent window is up to you             #
                                    module YDco_debug
                                    	module YDalv
                                    		class << self
                                    			@cli_dlg_debug = nil
                                    			def dialog_box_run()
                                    				@cli_dlg_debug = YDalv;;Dlg_debug.new()
                                    			def dialog_box_is_closed()
                                    				str_out = "  DlFg_debug returns <Continue> button cliqued? " +
                                    					@cli_dlg_debug.is_continue.to_s
                                    				puts str_out
                                    				#UI.messagebox( str_out )
                                    			attr_reader ;is_continue
                                    			def initialize()
                                    				@is_continue = false
                                    				set_html(html_data)
                                    				set_on_close do
                                    					YDalv;;dialog_box_is_closed()
                                    				show_modal()
                                    			private
                                    			def html_data()
                                    					'</script>'+
                                    					'</head><body>' +
                                    					'</div>' +
                                    								'</div>' +
                                    							'</div>' +
                                    						'</div>' +
                                    						'<div style="position;fixed;left;0;top;0;width;500px;height;220px;border;solid 1px blue;display;block;" onclick="javascript&#058;alert()"></div>'+
                                    					'</body></html>'
                                    				return str_html
                                    					@is_continue = (str_params == "true")
                                    					wdialog.close()
                                    		#Here parent_window must be visible
                                    		dialog_box_run()
                                    		#required as set_on_close() not raised
                                    		dialog_box_is_closed() if RUBY_PLATFORM.include?('mswin')
                                    Unfortunately I'm not able to tell you SUalive results on this as Vincent has left for some weeks. If you want to get the results tell me. I will be pleased to send you a link so that downloading something like JohnSUalive.rbz
                                    WhyDi
                                    • WhyDiW Offline
                                      WhyDi
                                      Yes John I had
                                      The previous code was merely another check before going further. The issue is fixed in the following, at least I think until you tell me the results!
                                      so here is the code aiming nearly full emulation of WebDialog modality.
                                      script.rb inside
                                      What it should show on Mac OSX
                                      require 'sketchup'
                                      #                              see also below                                  #
                                      # waits for WebDialog close then goes on next code
                                      # 1 - dialog_box_run() method runs the dialog
                                      # 2 - tmr_modal waits for user cliks on <Continue> or <Exit>
                                      # 3 - tmr_modal calls dialog_box_is_closed()
                                      module YDco_debug
                                      	module YDalv
                                      		class << self
                                      				puts str_out
                                      			def initialize()
                                      				@is_closed = false
                                      				set_html(html_data)
                                      				set_on_close do
                                      					@is_closed = true
                                      				show_modal()
                                      			private
                                      			def html_data()
                                      					'</script>'+
                                      					'</head><body>' +
                                      					'</div>' +
                                      								'</div>' +
                                      							'</div>' +
                                      						'</div>' +
                                      					'</body></html>'
                                      				return str_html
                                      					wdialog.close()
                                      			def true_modality_emulation_through_timer()
                                      				tmr_modal = UI.start_timer(0.3333, true) {
                                      					if @is_closed
                                      						UI.stop_timer(tmr_modal)
                                      		dialog_box_run()
                                      WhyDi
                                      • O Offline
                                        osx59
                                        De retour, par contre j'ai eu des problèmes de mails et n'ai plus le tien.
                                        Voilà, dès que tu veux on y va ...
                                        Vincent
                                        • WhyDiW Offline
                                          WhyDi
                                          Bonsoir Vincent,
                                          Pas de difficulté! Je t'envoie un e-mail dans les prochains jours. Je manque un peu de temps présentement!
                                          EN:
                                          No problem! I send you an e-mail in the coming days. I'm currently short on time!
                                          WhyDi
                                          • SUaliveS Offline
                                            SUalive
                                            Hello,
                                            We are pleased to announce SUalive Free is now cross-platform - Windows or Mac Osx.
                                            Thanks to Helen and Hugh, Vincent ( osx59) and some others for the time. That Osx very first version also owns a debt to John ( driven ) for his welcome and wise advices and the nice way he offers to test SUalive user interface.
                                            I would like to tell you nothing would have been possible without your great help. It's an honour for me to have met such friendly people.
                                            If there is anything I can do for you, it will be a pleasure.
                                            Have a good week-end
                                            • 3 / 3
