    Animation SUalive extension. May you test beta version?
    60 Posts 9 Posters 24.3k Views 9 Watching
    • WhyDiW
      WhyDi
      Bonjour Vincent,
      Merci. Rassure toi, les choses avancent. Le dernier script permet à une boîte de dialogue de connaître l'OS sous-jacent sans aucun paramètre envoyé à partir de Ruby. Ce n'est probablement pas totalement sûr mais très certainement utile.
      Maintenant que tu dois attendre quelques jours avant de connaître le résultat de ton travail je voudrais développer un peu plus avant le processus 'pas à pas'. Nous nous connaissons depuis peu et je comprends très bien que cette manière d'aborder un problème ne t'est pas habituelle, peut-être même un peu ennuyeuse. Mais c'est le moyen le plus rapide de faire fonctionner SUalive sur ton Mac. Tout autre façon d'agir peut conduire à l'empilement et/ou combinaison de bugs. Supposant que tout ce passe bien jusqu'à l'affichage de l'onglet 'Project' j'ai l'intention de te demander de na pas aller plus loin. Je sais que ce qu'une telle requête provoque comme frustration mais fais moi confiance. Le confort de l'utilisateur final est au prix d'un code solide et robuste. Nous passons maintenant plus de la moitié de notre temps de développement à vérifier le fonctionnement de SUalive puis vérifier à nouveau et encore une fois. Après ça quand tout est terminé, tu sais quoi? nous recommençons le processus complet de vérification. Au moindre doute nous reprenons tout à zéro. Tu n'es pas seul, nous aussi avons une idée précise du niveau de frustration provoqué par cette nécessité.
      Si tu as des questions, c'est le bon moment!
      EN
      Thanks. Of course things are moving forward. The last script allows a WebDialog for knowing about the operating system without any parameter sent from Ruby. Probably not fully secure but useful for sure.
      Now you have to wait some days before having the result of your work I would like talking a bit about this step-by-step process. We meet not for long and I understand the checking process one step after another may be unusual for you perhaps even a bit annoying but it's the shortest way to quickly make SUalive at work on your Mac. More intuitive way could lead to bugs stacking and/or merging. Assuming things go right up to the 'Project' tab shown I'm going to ask you for not going further. I know how frustrating you will feel with that but trust me. Aiming the end user ease there are no other way to achieve a robust and strong code. We now spend more than half of our full developing time to check then check and check another time SUalive. And after that when finished and before releasing you know what? we restart to check once. If we get in doubt we start another time the full check process. You are not alone we also know about frustration!
      If you want to ask for anything. It's the right time!
      Best Regards
      the devil is in the detail
      • WhyDiW
        WhyDi
        Bonjour Vincent,
        La version corrigée est disponible en téléchargement sur le site web. Si le bug a disparu j'aurais aimé que tu me montres une copie d'écran de l'onglet 'Project' (png format si possible) puis que tu cliques sur l'icône menu en haut à gauche et charge la boîte de dialogue 'Preferences' (copies d'écran de chaque onglet si tu le peux). Enfin lance la fenêtre d'aide à partir du même menu (ici aussi une copie d'écran serait bien venue).
        Ces trois fenêtres recèlent un foule de détails concernant le code multi-plateformes.
        EN
        Patched version available on the website. If bug fixed I would have liked you to show me a screen copy of the 'Project' tab - png picture if you can - then click the top-left icon menu and load 'Preferences' - screen copy of each tab appreciated - and finally launch 'Help' from the same menu - here also screen copy would be great!
        These three windows hold much as regard cross-platform code.
        have a good day
        • O
          osx59
          Bon, retour rapide :
          Sur SU 15 : instal ok, puis plus rien, l' extension apparait bien dans le menu correspondant, mais au lancement, affiche toujours la fenêtre de démarrage avec les 2 boutons à valider, puis une fois validée la fenêtre disparait sans
          autre menu, icône ou autre renseignement, à l'écran.
          Sur SU 16 : là c'est vite fait : plantage de SU dès le lancement (après installation, rien dans le menu correspondant)
          Tu devrais mettre les n° de version dans le titre de l'extension, histoire de savoir si c'est vraiment la bonne que je télécharge .
          Vincent
          • WhyDiW
            WhyDi
            Bonjour Vincent,
            Ce téléchargement n'était qu'un premier essais. Je vais t'envoyer un lien spécifique pour le suivant qui tente de répondre à la question : Où le script stoppe-t-il? Il n'est pas sensé fonctionner mais uniquement écrire des blocs d'identificateurs indentés dans la console Ruby, comme ci-dessous.
            Ne perd pas ton temps à tester les deux, Sketchup15 et 16 pour l'instant. Sketchup16 est très suffisant.
            EN
            The file you downloaded was merely a first trial. I am going to send you a specific link for the next one which aims to answer : Where does the script stop? It is not meant to show but only write indented blocks of identifiers in Ruby console like the following.
            Don't spent your time with both Sketchup15 and 16 at the moment. SketchUp16 is far enough!
            with Run vX.XX.xxxx
              id
            end with Run
            with Load
              id
              with Show
                id
              end with Show
              id
            end with Load
                id
            have a good day
            • WhyDiW
              WhyDi
              Hello,
              I'm meeting hard-time with Mac OSX!
              As you may read Postby WhyDi » Fri Aug 19, 2016 1:24 pm on previous page Vincent ran the script shown and got the right results which means dialogue-box returns True if Osx-user clicks 'continue' and False when 'exit' button clicked. His reply right underneath has lost the picture but he said 'So far so good'.
              Based on this result I updated SUalive then sent a copy to Vincent. Didn't work!
              I spent nearly a full day trying to catch why and ended up with the script below so that getting a better check. Please note this is the same script than previous page out of Dlg_debug.new() lays inside a Method embedded in two IF blocks.
              require 'sketchup'
              module YDco_debug;module YDalv
              	class << self
              		def main_method()
              			puts "main_method() entry point"
              			bool_first = true
              			if bool_first
              				puts "..first true"
              				bool_second = false
              				if bool_second
              					puts "....second true"
              				else
              					lics = YDalv;;Dlg_debug.new()
              					if lics.load_dialog()
              						puts "....Dlg_debug returns true"
              					else
              						puts "....Dlg_debug returns false"
              	class Dlg_debug < UI;;WebDialog
              		def initialize()
              			puts "......class initializeentry"
              			super "SUalive debug", false, "SUalvDebug", 512, 256, 100, 50, false
              			str_html = '<html><head>' +
              				'<meta http-equiv="content-type" content="charset=UTF-8">'+
              				'<meta http-equiv="MSThemeCompatible" content="Yes">'+
              				'<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">'+
              				'<script type="text/JavaScript">'+
              				'function jsDebugSwitch(obj){document.getElementById("btnContinue").disabled=!obj.checked}'+
              				'function jsDebugTellMe(obj){var isOK=(obj.id=="btnContinue");alert(isOK);window.location="skp;qwerty@"+isOK}'+
              				'</script>'+
              				'</head><body>' +
              				'<div style="width; 496px; font-family; Arial">' +
              				'<div style="border; solid 1px #CECECE; padding; 0px 10px 0px 10px; ' +
              						'font-family; Arial; font-size; 14px; width; 470px; height; 150px; ' +
              						'text-align; justify; overflow; auto">'+
              				'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam gravida nunc metus, '+
              				'id vulputate metus rutrum at. Curabitur et pretium arcu. Morbi vehicula arcu a nisl ' +
              				'consequat, non vulputate ligula congue. Aenean sit amet orci nec leo cursus tempus. '+
              				'Nulla facilisi. Mauris vestibulum elit magna, ut pellentesque enim tincidunt placerat. '+
              				'Nunc volutpat varius maximus. Praesent bibendum convallis tellus ut fringilla. '+
              				'Vestibulum dignissim lacinia sapien, sed porttitor justo dictum quis. Curabitur laoreet '+
              				'nisl nunc. Ut egestas magna eget laoreet gravida. '+
              				'</div>' +
              				'<div style="width; 482px; margin; 20px 7px 0px 7px; font-size;smaller">' +
              							'<div style="float; right">' +
              								'<button id="btnContinue" style="margin-right; 7px" onclick="jsDebugTellMe(this)" disabled>Continue</button>' +
              								'<button id="btnExit" onclick="jsDebugTellMe(this)">Exit</button>' +
              							'</div>' +
              							'<input type="checkbox" onclick="jsDebugSwitch(this)">Check me please' +
              						'</div>' +
              					'</div>' +
              				'</body></html>'
              			puts "......" + str_html.length.to_s
              			set_html(str_html)
              			puts "......add_callback"
              			add_action_callback("qwerty") do |wdialog, str_params|
              				puts "........callback " + str_params
              				@is_ok = (str_params == "true")
              				puts "........isOk " + @is_ok.to_s
              				wdialog.close()
              				puts "........close"
              		def load_dialog()
              			puts "......load_dialog entry"
              			show_modal
              			puts "......show_modal back"
              			puts "......isOk " + @is_ok.to_s
              			return @is_ok
              		end#def
              	puts "Start debug ------------------------------------------------" + RUBY_VERSION.to_s
              	puts "call main_method()"
              	main_method()
              	puts "--------------------------------------------------------debug End"
              end;end
              The script no longer works! always yields False due to WebDialog returns before lics.load_dialog() executed - pictures of return available if you wish. Consistent! may you reply related to show_modal cross-platform difference. Yes it is!
              Two points
              I'm fully aware of ThomThom wrote in Sketchup WebDialogs - The Lost Manual about show_modal . So
              1 - Just for my education on this.
              Please tell me why the first script is right and not the second?
              2 - Need for SUalive at work on OSX
              Is there any way to make WebDialog fully modal on Mac OSX? any workaround? way of coding to achieve?
              Have a good week
              WhyDi
                driven
                I reformatted your code so I could follow it, and pre-defined @is_ok...
                it appears to work as far as I can follow what you might want...
                Start debug ------------------------------------------------2.0.0
                call main_method()
                ..first true
                ....second false
                ......1967
                ......add_callback
                ......isOk waiting
                ........callback true
                ........isOk true
                ........close
                # added a couple more puts to see what happens...
                module YDco_debug
                  module YDalv
                    class << self
                       def main_method
                         puts 'main_method() entry point'
                         bool_first = true
                         if bool_first
                           puts '..first true'
                           bool_second = false
                           if bool_second
                             puts '....second true'
                           else
                            # added to show ruby gets here
                             puts '....second false'
                             if lics.load_dialog
                               puts '....Dlg_debug returns true'
                             else
                               puts '....Dlg_debug returns false'
                      def initialize
                        # pre-define variable
                        @is_ok = 'waiting'
                        puts '......class initializeentry'
                        super 'SUalive debug', false, 'SUalvDebug', 512, 256, 100, 50, false
                        str_html = '
                          <!DOCTYPE html>
                					<html>
                					<head>
                						<meta content="charset=utf-8" http-equiv="content-type">
                						<meta content="Yes" http-equiv="MSThemeCompatible">
                						<meta content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible">
                							function jsDebugSwitch(obj) {
                									.disabled = !obj.checked
                							function jsDebugTellMe(obj) {
                								var isOK = (obj.id == "btnContinue");
                								alert(isOK);
                								window.location = "skp;qwerty@" + isOK
                						</script>
                						<title>
                						</title>
                					</head>
                					<body>
                							<div style=
                							"border; solid 1px #CECECE; padding; 0px 10px 0px 10px; font-family; Arial; font-size; 14px; width; 470px; height; 150px; text-align; justify; overflow; auto">
                							nunc metus, id vulputate metus rutrum at. Curabitur et pretium arcu. Morbi
                							vehicula arcu a nisl consequat, non vulputate ligula congue. Aenean sit
                							amet orci nec leo cursus tempus. Nulla facilisi. Mauris vestibulum elit
                							magna, ut pellentesque enim tincidunt placerat. Nunc volutpat varius
                							maximus. Praesent bibendum convallis tellus ut fringilla. Vestibulum
                							laoreet nisl nunc. Ut egestas magna eget laoreet gravida.
                							</div>
                									<button disabled id="btnContinue" onclick="jsDebugTellMe(this)" style=
                									"margin-right; 7px">Continue</button> <button id="btnExit" onclick=
                								</div>
                								<input onclick="jsDebugSwitch(this)" type="checkbox">Check me please
                							</div>
                						</div>
                					</body>
                					</html>'
                        puts '......' + str_html.length.to_s
                        set_html(str_html)
                        puts '......add_callback'
                        add_action_callback('qwerty') do |wdialog, str_params|
                          puts '........callback ' + str_params
                          @is_ok = (str_params == 'true')
                          puts '........isOk ' + @is_ok.to_s
                          wdialog.close
                          puts '........close'
                      def load_dialog
                        puts '......load_dialog entry'
                        show_modal
                        puts '......show_modal back'
                        puts '......isOk ' + @is_ok.to_s
                        @is_ok
                      end # def
                    puts 'Start debug ------------------------------------------------' + RUBY_VERSION.to_s
                    puts 'call main_method()'
                    main_method
                    puts '--------------------------------------------------------debug End'
                • WhyDiW
                  WhyDi
                  Hi John (perhaps you prefer Driven?). Nice to meet you here!
                  Good idea reformatting the code to get a better understanding. I like your way! Your code looks better than mine.
                  Before explanations may I ask you for running the script on the previous page. I would have liked you to run one time clicking 'continue' button the another clicking 'exit' button then show me the results in your console.
                  This only to make sure that first script works on more than one single Mac computer.
                  Good evening
                    driven
                    @whydi said:
                    ... I would have liked you to run one time clicking 'continue' button the another clicking 'exit' button then show me the results in your console...
                    the webDialog works in both scripts, but debug code doesn't write to console when you expect...
                    it runs on load and returns false because you haven't defined @is_ok
                    you need to add a timer if you want to wait for the dlg's action callback...
                    • WhyDiW
                      WhyDi
                      Hi John
                      Looks like you know the solution. Good news!
                      I made some minor changes in your reformatted script. May you run it?
                      In main_method I commented 'if lics.load_dialog...end' block which is replaced with one message and one puts
                      in HTML I commented //alert(isOK)
                             def main_method
                               bool_first = true
                               if bool_first
                                 puts '..first true'
                                 bool_second = false
                                 if bool_second
                                 else
                      						 str_msg = "....Dlg_debug returns " + lics.load_dialog().to_s
                      						 UI.messagebox(str_msg)
                      						 puts str_msg
                                   # if lics.load_dialog
                                     # puts '....Dlg_debug returns true'
                                   # else
                                     # puts '....Dlg_debug returns false'
                                   # end
                      may you post both message-box snapshot on your Mac?
                      what is meant to show
                      script.rb in zip
                      Regards
                        driven
                        it this what your after?
                        if so you need to move the message box into the callback, or else it shows before the user selection...
                        here's the code for the first gif...
                        module YDco_debug
                          module YDalv
                            class << self
                               def main_method
                                 bool_first = true
                                 if bool_first
                                   puts '..first true'
                                   bool_second = false
                                   if bool_second
                                   else
                        						 # UI.messagebox(str_msg)
                        						 puts str_msg
                                     # else
                                     # end
                              def initialize
                                @is_ok = 'waiting'
                                puts '......class initialize entry'
                                super 'SUalive debug', false, 'SUalvDebug', 512, 256, 500, 500, false
                                str_html = '
                                  <!DOCTYPE html>
                                       <html>
                                       <head>
                                                //alert(isOK);
                                          </script>
                                          <title>
                                          </title>
                                       </head>
                                       <body>
                                             <div style=
                                             </div>
                                                </div>
                                             </div>
                                          </div>
                                       </body>
                                       </html>'
                                set_html(str_html)
                                  wdialog.close
                                  str_msg = "....Dlg_debug returns " + @is_ok.to_s
                                  puts "\n --------------------------------------------------------debug End"
                              def load_dialog
                                show_modal
                                @is_ok
                              end # def
                            main_method
                            # move this to the callback...
                            # puts '--------------------------------------------------------debug End'
                        • WhyDiW
                          WhyDi
                          Hi John
                          I'm actually after your first gif but on OSX got the second one until now!
                          Thanks for your time. I know how much time it takes for you making the previous post.
                          The matter seems all about way of coding and the first step out of two could be achieved - provided the following works fine on your Mac! may you run it?
                          script.rb in zip
                          what it should show
                          require 'sketchup'
                          	class << self
                          		def main_method()
                          		def initialize()
                          			set_html(html_data)
                          			initialize_callback()
                          			set_on_close do
                          				str_out = "  Dlg_debug returns " + @is_ok.to_s
                          				puts str_out
                          				UI.messagebox(str_out)
                          			show_modal()
                          		private
                          		def html_data()
                          				'function jsDebugToRuby(obj){var isOK=(obj.id=="btnContinue");window.location="skp;qwerty@"+isOK}'+
                          				'</script>'+
                          				'</head><body>' +
                          				'</div>' +
                          								'<button id="btnContinue" style="margin-right; 7px" onclick="jsDebugToRuby(this)" disabled>Continue</button>' +
                          								'<button id="btnExit" onclick="jsDebugToRuby(this)">Exit</button>' +
                          							'</div>' +
                          						'</div>' +
                          					'</div>' +
                          				'</body></html>'
                          			return str_html
                          		def initialize_callback()
                          				wdialog.close()
                          	main_method()
                          end;end
                          Have a good day
                            driven
                            your 'debug End' is still being called too early...
                            did you notice I had moved it in the code for the first gif?
                              driven
                              yes it works as you expect...
                              BTW. did you look at this old post in your search http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=418498#p418498, the code would need some updating for ruby2 but it works if I remove the dot in the pathnames...
                              I did develop the idea further to use in a mac plugin called Add_Icon, it's in the store and not scrambled...
                              • SUaliveS
                                SUalive
                                Hi John,
                                I downloaded your extension and had a look to the code below your link. I never thought making code this way and such WebDialog is really fully modal as it locks the full screen.
                                The user can only interact with your own controls and even not the system - shortcuts perhaps?
                                Are minimize and maximize and close buttons hidden? maybe dialog.navigation_buttons_enabled does?
                                Html '<title> TOP more= <<MORE </title>'. Never seen such construction. May you explain?
                                WhyDi
                                  driven
                                  ...such WebDialog is really fully modal as it locks the full screen.
                                  it is a 'faux' modal window, as in 'fake' or 'false'...
                                  it really only effects the mouse clicks on the dialog
                                  the window buttons that are shown work for the dialog, and cover the SU ones below it...
                                  it's ruby HEREDOC and works the same as %Q allowing the use of quotes inside the strings and dynamic content from ruby calls...
                                  it's useful for html as you can have mixed quotes for javascript or css in the strings...
                                  • SUaliveS
                                    SUalive
                                    Hi John,
                                    I don't feel comfortable with ruby HEREDOC. May come soon! or not!
                                    Now get back on your reformatted code. I noticed your html header
                                    <head>
                                    </head>
                                    and our
                                    <head>
                                    </head>
                                    Is it all about your way of coding or can such small variation effect html rendering in WebDialog on the Mac?
                                    WhyDi
                                    • SUaliveS
                                      SUalive
                                      Hello,
                                      Here are our comments after adjusting SUalive code
                                      cross-platform Windows/OSX show_modal. Report on Windows side.
                                      In short UI::WebDialog.set_on_close() only raised if parent window not visible.
                                      1. main_window not visible
                                        Shared code above works only if dlg_main is not visible e.g. dlg_license - dlg_license launched at start time but dlg_main is not shown and will be shown only if user agrees to license. In such context SketchUp raises set_on_close() method. dlg_parent.nil? == true inside set_on_close which means no call to any outside method reading dlg_license class variable. As a consequence we need true_modality_emulation_through_timer() method where dlg_parent.nil? == false - don't tell me why I really don't know.
                                      2. main_window visible
                                        Shared code above no longer works after dlg_main shown as SketchUp does not raise set_on_close() method. So any inside code is simply ignored. Here is the alternative.
                                      script.rb inside
                                      require 'sketchup'
                                      #    Cross-platform WebDialog True-modality workaround - Windows - Mac OSX     #
                                      #        - www.SUalive.com shared code - FREE OF USE no liability -            #
                                      #                Thanks to John - Driven - for his great help                  #
                                      #      authors would appreciate a link to this topic or www.SUalive.com        #
                                      # http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=180&t=65013&start=30#p603466 #
                                      #                              see also above                                  #
                                      # http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=180&t=65013&p=602971#p602971 #
                                      # Goes on next code after dialog-bow closed
                                      # 1  - parent_window must be visible
                                      # 2  - dialog_box_run() method runs the dialog
                                      # 3a - Mac OSX - call dialog_box_is_closed() from set_on_close()
                                      # 3b - Windows - call dialog_box_is_closed() after dialog_box_run()
                                      #        Please note Mac-user can interact with the parent window wheras       #
                                      #        Windows-user can't. So locking parent window is up to you             #
                                      module YDco_debug
                                      	module YDalv
                                      		class << self
                                      			@cli_dlg_debug = nil
                                      			def dialog_box_run()
                                      				@cli_dlg_debug = YDalv;;Dlg_debug.new()
                                      			def dialog_box_is_closed()
                                      				str_out = "  DlFg_debug returns <Continue> button cliqued? " +
                                      					@cli_dlg_debug.is_continue.to_s
                                      				puts str_out
                                      				#UI.messagebox( str_out )
                                      			attr_reader ;is_continue
                                      			def initialize()
                                      				@is_continue = false
                                      				set_html(html_data)
                                      				set_on_close do
                                      					YDalv;;dialog_box_is_closed()
                                      				show_modal()
                                      			private
                                      			def html_data()
                                      					'</script>'+
                                      					'</head><body>' +
                                      					'</div>' +
                                      								'</div>' +
                                      							'</div>' +
                                      						'</div>' +
                                      						'<div style="position;fixed;left;0;top;0;width;500px;height;220px;border;solid 1px blue;display;block;" onclick="javascript&#058;alert()"></div>'+
                                      					'</body></html>'
                                      				return str_html
                                      					@is_continue = (str_params == "true")
                                      					wdialog.close()
                                      		#Here parent_window must be visible
                                      		dialog_box_run()
                                      		#required as set_on_close() not raised
                                      		dialog_box_is_closed() if RUBY_PLATFORM.include?('mswin')
                                      Unfortunately I'm not able to tell you SUalive results on this as Vincent has left for some weeks. If you want to get the results tell me. I will be pleased to send you a link so that downloading something like JohnSUalive.rbz
                                      WhyDi
                                      • WhyDiW
                                        WhyDi
                                        Yes John I had
                                        The previous code was merely another check before going further. The issue is fixed in the following, at least I think until you tell me the results!
                                        so here is the code aiming nearly full emulation of WebDialog modality.
                                        script.rb inside
                                        What it should show on Mac OSX
                                        require 'sketchup'
                                        #                              see also below                                  #
                                        # waits for WebDialog close then goes on next code
                                        # 1 - dialog_box_run() method runs the dialog
                                        # 2 - tmr_modal waits for user cliks on <Continue> or <Exit>
                                        # 3 - tmr_modal calls dialog_box_is_closed()
                                        module YDco_debug
                                        	module YDalv
                                        		class << self
                                        				puts str_out
                                        			def initialize()
                                        				@is_closed = false
                                        				set_html(html_data)
                                        				set_on_close do
                                        					@is_closed = true
                                        				show_modal()
                                        			private
                                        			def html_data()
                                        					'</script>'+
                                        					'</head><body>' +
                                        					'</div>' +
                                        								'</div>' +
                                        							'</div>' +
                                        						'</div>' +
                                        					'</body></html>'
                                        				return str_html
                                        					wdialog.close()
                                        			def true_modality_emulation_through_timer()
                                        				tmr_modal = UI.start_timer(0.3333, true) {
                                        					if @is_closed
                                        						UI.stop_timer(tmr_modal)
                                        		dialog_box_run()
                                        WhyDi
                                        • O
                                          osx59
                                          De retour, par contre j'ai eu des problèmes de mails et n'ai plus le tien.
                                          Voilà, dès que tu veux on y va ...
                                          Vincent
                                          • WhyDiW
                                            WhyDi
                                            Bonsoir Vincent,
                                            Pas de difficulté! Je t'envoie un e-mail dans les prochains jours. Je manque un peu de temps présentement!
                                            EN:
                                            No problem! I send you an e-mail in the coming days. I'm currently short on time!
                                            WhyDi
                                            • 2 / 3
