    Animation SUalive extension. May you test beta version?
    60 Posts 9 Posters 23.9k Views 9 Watching
    • O
      osx59
      Bon, retour rapide :
      Sur SU 15 : instal ok, puis plus rien, l' extension apparait bien dans le menu correspondant, mais au lancement, affiche toujours la fenêtre de démarrage avec les 2 boutons à valider, puis une fois validée la fenêtre disparait sans
      autre menu, icône ou autre renseignement, à l'écran.
      Sur SU 16 : là c'est vite fait : plantage de SU dès le lancement (après installation, rien dans le menu correspondant)
      Tu devrais mettre les n° de version dans le titre de l'extension, histoire de savoir si c'est vraiment la bonne que je télécharge .
      Vincent
      • WhyDiW
        WhyDi
        Bonjour Vincent,
        Ce téléchargement n'était qu'un premier essais. Je vais t'envoyer un lien spécifique pour le suivant qui tente de répondre à la question : Où le script stoppe-t-il? Il n'est pas sensé fonctionner mais uniquement écrire des blocs d'identificateurs indentés dans la console Ruby, comme ci-dessous.
        Ne perd pas ton temps à tester les deux, Sketchup15 et 16 pour l'instant. Sketchup16 est très suffisant.
        EN
        The file you downloaded was merely a first trial. I am going to send you a specific link for the next one which aims to answer : Where does the script stop? It is not meant to show but only write indented blocks of identifiers in Ruby console like the following.
        Don't spent your time with both Sketchup15 and 16 at the moment. SketchUp16 is far enough!
        with Run vX.XX.xxxx
          id
        end with Run
        with Load
          id
          with Show
            id
          end with Show
          id
        end with Load
            id
        have a good day
        the devil is in the detail
        • WhyDiW
          WhyDi
          Hello,
          I'm meeting hard-time with Mac OSX!
          As you may read Postby WhyDi » Fri Aug 19, 2016 1:24 pm on previous page Vincent ran the script shown and got the right results which means dialogue-box returns True if Osx-user clicks 'continue' and False when 'exit' button clicked. His reply right underneath has lost the picture but he said 'So far so good'.
          Based on this result I updated SUalive then sent a copy to Vincent. Didn't work!
          I spent nearly a full day trying to catch why and ended up with the script below so that getting a better check. Please note this is the same script than previous page out of Dlg_debug.new() lays inside a Method embedded in two IF blocks.
          require 'sketchup'
          module YDco_debug;module YDalv
          	class << self
          		def main_method()
          			puts "main_method() entry point"
          			bool_first = true
          			if bool_first
          				puts "..first true"
          				bool_second = false
          				if bool_second
          					puts "....second true"
          				else
          					lics = YDalv;;Dlg_debug.new()
          					if lics.load_dialog()
          						puts "....Dlg_debug returns true"
          					else
          						puts "....Dlg_debug returns false"
          	class Dlg_debug < UI;;WebDialog
          		def initialize()
          			puts "......class initializeentry"
          			super "SUalive debug", false, "SUalvDebug", 512, 256, 100, 50, false
          			str_html = '<html><head>' +
          				'<meta http-equiv="content-type" content="charset=UTF-8">'+
          				'<meta http-equiv="MSThemeCompatible" content="Yes">'+
          				'<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">'+
          				'<script type="text/JavaScript">'+
          				'function jsDebugSwitch(obj){document.getElementById("btnContinue").disabled=!obj.checked}'+
          				'function jsDebugTellMe(obj){var isOK=(obj.id=="btnContinue");alert(isOK);window.location="skp;qwerty@"+isOK}'+
          				'</script>'+
          				'</head><body>' +
          				'<div style="width; 496px; font-family; Arial">' +
          				'<div style="border; solid 1px #CECECE; padding; 0px 10px 0px 10px; ' +
          						'font-family; Arial; font-size; 14px; width; 470px; height; 150px; ' +
          						'text-align; justify; overflow; auto">'+
          				'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam gravida nunc metus, '+
          				'id vulputate metus rutrum at. Curabitur et pretium arcu. Morbi vehicula arcu a nisl ' +
          				'consequat, non vulputate ligula congue. Aenean sit amet orci nec leo cursus tempus. '+
          				'Nulla facilisi. Mauris vestibulum elit magna, ut pellentesque enim tincidunt placerat. '+
          				'Nunc volutpat varius maximus. Praesent bibendum convallis tellus ut fringilla. '+
          				'Vestibulum dignissim lacinia sapien, sed porttitor justo dictum quis. Curabitur laoreet '+
          				'nisl nunc. Ut egestas magna eget laoreet gravida. '+
          				'</div>' +
          				'<div style="width; 482px; margin; 20px 7px 0px 7px; font-size;smaller">' +
          							'<div style="float; right">' +
          								'<button id="btnContinue" style="margin-right; 7px" onclick="jsDebugTellMe(this)" disabled>Continue</button>' +
          								'<button id="btnExit" onclick="jsDebugTellMe(this)">Exit</button>' +
          							'</div>' +
          							'<input type="checkbox" onclick="jsDebugSwitch(this)">Check me please' +
          						'</div>' +
          					'</div>' +
          				'</body></html>'
          			puts "......" + str_html.length.to_s
          			set_html(str_html)
          			puts "......add_callback"
          			add_action_callback("qwerty") do |wdialog, str_params|
          				puts "........callback " + str_params
          				@is_ok = (str_params == "true")
          				puts "........isOk " + @is_ok.to_s
          				wdialog.close()
          				puts "........close"
          		def load_dialog()
          			puts "......load_dialog entry"
          			show_modal
          			puts "......show_modal back"
          			puts "......isOk " + @is_ok.to_s
          			return @is_ok
          		end#def
          	puts "Start debug ------------------------------------------------" + RUBY_VERSION.to_s
          	puts "call main_method()"
          	main_method()
          	puts "--------------------------------------------------------debug End"
          end;end
          The script no longer works! always yields False due to WebDialog returns before lics.load_dialog() executed - pictures of return available if you wish. Consistent! may you reply related to show_modal cross-platform difference. Yes it is!
          Two points
          I'm fully aware of ThomThom wrote in Sketchup WebDialogs - The Lost Manual about show_modal . So
          1 - Just for my education on this.
          Please tell me why the first script is right and not the second?
          2 - Need for SUalive at work on OSX
          Is there any way to make WebDialog fully modal on Mac OSX? any workaround? way of coding to achieve?
          Have a good week
          WhyDi
            driven
            I reformatted your code so I could follow it, and pre-defined @is_ok...
            it appears to work as far as I can follow what you might want...
            Start debug ------------------------------------------------2.0.0
            call main_method()
            ..first true
            ....second false
            ......1967
            ......add_callback
            ......isOk waiting
            ........callback true
            ........isOk true
            ........close
            # added a couple more puts to see what happens...
            module YDco_debug
              module YDalv
                class << self
                   def main_method
                     puts 'main_method() entry point'
                     bool_first = true
                     if bool_first
                       puts '..first true'
                       bool_second = false
                       if bool_second
                         puts '....second true'
                       else
                        # added to show ruby gets here
                         puts '....second false'
                         if lics.load_dialog
                           puts '....Dlg_debug returns true'
                         else
                           puts '....Dlg_debug returns false'
                  def initialize
                    # pre-define variable
                    @is_ok = 'waiting'
                    puts '......class initializeentry'
                    super 'SUalive debug', false, 'SUalvDebug', 512, 256, 100, 50, false
                    str_html = '
                      <!DOCTYPE html>
            					<html>
            					<head>
            						<meta content="charset=utf-8" http-equiv="content-type">
            						<meta content="Yes" http-equiv="MSThemeCompatible">
            						<meta content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible">
            							function jsDebugSwitch(obj) {
            									.disabled = !obj.checked
            							function jsDebugTellMe(obj) {
            								var isOK = (obj.id == "btnContinue");
            								alert(isOK);
            								window.location = "skp;qwerty@" + isOK
            						</script>
            						<title>
            						</title>
            					</head>
            					<body>
            							<div style=
            							"border; solid 1px #CECECE; padding; 0px 10px 0px 10px; font-family; Arial; font-size; 14px; width; 470px; height; 150px; text-align; justify; overflow; auto">
            							nunc metus, id vulputate metus rutrum at. Curabitur et pretium arcu. Morbi
            							vehicula arcu a nisl consequat, non vulputate ligula congue. Aenean sit
            							amet orci nec leo cursus tempus. Nulla facilisi. Mauris vestibulum elit
            							magna, ut pellentesque enim tincidunt placerat. Nunc volutpat varius
            							maximus. Praesent bibendum convallis tellus ut fringilla. Vestibulum
            							laoreet nisl nunc. Ut egestas magna eget laoreet gravida.
            							</div>
            									<button disabled id="btnContinue" onclick="jsDebugTellMe(this)" style=
            									"margin-right; 7px">Continue</button> <button id="btnExit" onclick=
            								</div>
            								<input onclick="jsDebugSwitch(this)" type="checkbox">Check me please
            							</div>
            						</div>
            					</body>
            					</html>'
                    puts '......' + str_html.length.to_s
                    set_html(str_html)
                    puts '......add_callback'
                    add_action_callback('qwerty') do |wdialog, str_params|
                      puts '........callback ' + str_params
                      @is_ok = (str_params == 'true')
                      puts '........isOk ' + @is_ok.to_s
                      wdialog.close
                      puts '........close'
                  def load_dialog
                    puts '......load_dialog entry'
                    show_modal
                    puts '......show_modal back'
                    puts '......isOk ' + @is_ok.to_s
                    @is_ok
                  end # def
                puts 'Start debug ------------------------------------------------' + RUBY_VERSION.to_s
                puts 'call main_method()'
                main_method
                puts '--------------------------------------------------------debug End'
            • WhyDiW
              WhyDi
              Hi John (perhaps you prefer Driven?). Nice to meet you here!
              Good idea reformatting the code to get a better understanding. I like your way! Your code looks better than mine.
              Before explanations may I ask you for running the script on the previous page. I would have liked you to run one time clicking 'continue' button the another clicking 'exit' button then show me the results in your console.
              This only to make sure that first script works on more than one single Mac computer.
              Good evening
                driven
                @whydi said:
                ... I would have liked you to run one time clicking 'continue' button the another clicking 'exit' button then show me the results in your console...
                the webDialog works in both scripts, but debug code doesn't write to console when you expect...
                it runs on load and returns false because you haven't defined @is_ok
                you need to add a timer if you want to wait for the dlg's action callback...
                • WhyDiW
                  WhyDi
                  Hi John
                  Looks like you know the solution. Good news!
                  I made some minor changes in your reformatted script. May you run it?
                  In main_method I commented 'if lics.load_dialog...end' block which is replaced with one message and one puts
                  in HTML I commented //alert(isOK)
                         def main_method
                           bool_first = true
                           if bool_first
                             puts '..first true'
                             bool_second = false
                             if bool_second
                             else
                  						 str_msg = "....Dlg_debug returns " + lics.load_dialog().to_s
                  						 UI.messagebox(str_msg)
                  						 puts str_msg
                               # if lics.load_dialog
                                 # puts '....Dlg_debug returns true'
                               # else
                                 # puts '....Dlg_debug returns false'
                               # end
                  may you post both message-box snapshot on your Mac?
                  what is meant to show
                  script.rb in zip
                  Regards
                    driven
                    it this what your after?
                    if so you need to move the message box into the callback, or else it shows before the user selection...
                    here's the code for the first gif...
                    module YDco_debug
                      module YDalv
                        class << self
                           def main_method
                             bool_first = true
                             if bool_first
                               puts '..first true'
                               bool_second = false
                               if bool_second
                               else
                    						 # UI.messagebox(str_msg)
                    						 puts str_msg
                                 # else
                                 # end
                          def initialize
                            @is_ok = 'waiting'
                            puts '......class initialize entry'
                            super 'SUalive debug', false, 'SUalvDebug', 512, 256, 500, 500, false
                            str_html = '
                              <!DOCTYPE html>
                                   <html>
                                   <head>
                                            //alert(isOK);
                                      </script>
                                      <title>
                                      </title>
                                   </head>
                                   <body>
                                         <div style=
                                         </div>
                                            </div>
                                         </div>
                                      </div>
                                   </body>
                                   </html>'
                            set_html(str_html)
                              wdialog.close
                              str_msg = "....Dlg_debug returns " + @is_ok.to_s
                              puts "\n --------------------------------------------------------debug End"
                          def load_dialog
                            show_modal
                            @is_ok
                          end # def
                        main_method
                        # move this to the callback...
                        # puts '--------------------------------------------------------debug End'
                    • WhyDiW
                      WhyDi
                      Hi John
                      I'm actually after your first gif but on OSX got the second one until now!
                      Thanks for your time. I know how much time it takes for you making the previous post.
                      The matter seems all about way of coding and the first step out of two could be achieved - provided the following works fine on your Mac! may you run it?
                      script.rb in zip
                      what it should show
                      require 'sketchup'
                      	class << self
                      		def main_method()
                      		def initialize()
                      			set_html(html_data)
                      			initialize_callback()
                      			set_on_close do
                      				str_out = "  Dlg_debug returns " + @is_ok.to_s
                      				puts str_out
                      				UI.messagebox(str_out)
                      			show_modal()
                      		private
                      		def html_data()
                      				'function jsDebugToRuby(obj){var isOK=(obj.id=="btnContinue");window.location="skp;qwerty@"+isOK}'+
                      				'</script>'+
                      				'</head><body>' +
                      				'</div>' +
                      								'<button id="btnContinue" style="margin-right; 7px" onclick="jsDebugToRuby(this)" disabled>Continue</button>' +
                      								'<button id="btnExit" onclick="jsDebugToRuby(this)">Exit</button>' +
                      							'</div>' +
                      						'</div>' +
                      					'</div>' +
                      				'</body></html>'
                      			return str_html
                      		def initialize_callback()
                      				wdialog.close()
                      	main_method()
                      end;end
                      Have a good day
                        driven
                        your 'debug End' is still being called too early...
                        did you notice I had moved it in the code for the first gif?
                          driven
                          yes it works as you expect...
                          BTW. did you look at this old post in your search http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=418498#p418498, the code would need some updating for ruby2 but it works if I remove the dot in the pathnames...
                          I did develop the idea further to use in a mac plugin called Add_Icon, it's in the store and not scrambled...
                          • SUaliveS
                            SUalive
                            Hi John,
                            I downloaded your extension and had a look to the code below your link. I never thought making code this way and such WebDialog is really fully modal as it locks the full screen.
                            The user can only interact with your own controls and even not the system - shortcuts perhaps?
                            Are minimize and maximize and close buttons hidden? maybe dialog.navigation_buttons_enabled does?
                            Html '<title> TOP more= <<MORE </title>'. Never seen such construction. May you explain?
                            WhyDi
                              driven
                              ...such WebDialog is really fully modal as it locks the full screen.
                              it is a 'faux' modal window, as in 'fake' or 'false'...
                              it really only effects the mouse clicks on the dialog
                              the window buttons that are shown work for the dialog, and cover the SU ones below it...
                              it's ruby HEREDOC and works the same as %Q allowing the use of quotes inside the strings and dynamic content from ruby calls...
                              it's useful for html as you can have mixed quotes for javascript or css in the strings...
                              • SUaliveS
                                SUalive
                                Hi John,
                                I don't feel comfortable with ruby HEREDOC. May come soon! or not!
                                Now get back on your reformatted code. I noticed your html header
                                <head>
                                </head>
                                and our
                                <head>
                                </head>
                                Is it all about your way of coding or can such small variation effect html rendering in WebDialog on the Mac?
                                WhyDi
                                • SUaliveS
                                  SUalive
                                  Hello,
                                  Here are our comments after adjusting SUalive code
                                  cross-platform Windows/OSX show_modal. Report on Windows side.
                                  In short UI::WebDialog.set_on_close() only raised if parent window not visible.
                                  1. main_window not visible
                                    Shared code above works only if dlg_main is not visible e.g. dlg_license - dlg_license launched at start time but dlg_main is not shown and will be shown only if user agrees to license. In such context SketchUp raises set_on_close() method. dlg_parent.nil? == true inside set_on_close which means no call to any outside method reading dlg_license class variable. As a consequence we need true_modality_emulation_through_timer() method where dlg_parent.nil? == false - don't tell me why I really don't know.
                                  2. main_window visible
                                    Shared code above no longer works after dlg_main shown as SketchUp does not raise set_on_close() method. So any inside code is simply ignored. Here is the alternative.
                                  script.rb inside
                                  require 'sketchup'
                                  #    Cross-platform WebDialog True-modality workaround - Windows - Mac OSX     #
                                  #        - www.SUalive.com shared code - FREE OF USE no liability -            #
                                  #                Thanks to John - Driven - for his great help                  #
                                  #      authors would appreciate a link to this topic or www.SUalive.com        #
                                  # http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=180&t=65013&start=30#p603466 #
                                  #                              see also above                                  #
                                  # http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=180&t=65013&p=602971#p602971 #
                                  # Goes on next code after dialog-bow closed
                                  # 1  - parent_window must be visible
                                  # 2  - dialog_box_run() method runs the dialog
                                  # 3a - Mac OSX - call dialog_box_is_closed() from set_on_close()
                                  # 3b - Windows - call dialog_box_is_closed() after dialog_box_run()
                                  #        Please note Mac-user can interact with the parent window wheras       #
                                  #        Windows-user can't. So locking parent window is up to you             #
                                  module YDco_debug
                                  	module YDalv
                                  		class << self
                                  			@cli_dlg_debug = nil
                                  			def dialog_box_run()
                                  				@cli_dlg_debug = YDalv;;Dlg_debug.new()
                                  			def dialog_box_is_closed()
                                  				str_out = "  DlFg_debug returns <Continue> button cliqued? " +
                                  					@cli_dlg_debug.is_continue.to_s
                                  				puts str_out
                                  				#UI.messagebox( str_out )
                                  			attr_reader ;is_continue
                                  			def initialize()
                                  				@is_continue = false
                                  				set_html(html_data)
                                  				set_on_close do
                                  					YDalv;;dialog_box_is_closed()
                                  				show_modal()
                                  			private
                                  			def html_data()
                                  					'</script>'+
                                  					'</head><body>' +
                                  					'</div>' +
                                  								'</div>' +
                                  							'</div>' +
                                  						'</div>' +
                                  						'<div style="position;fixed;left;0;top;0;width;500px;height;220px;border;solid 1px blue;display;block;" onclick="javascript&#058;alert()"></div>'+
                                  					'</body></html>'
                                  				return str_html
                                  					@is_continue = (str_params == "true")
                                  					wdialog.close()
                                  		#Here parent_window must be visible
                                  		dialog_box_run()
                                  		#required as set_on_close() not raised
                                  		dialog_box_is_closed() if RUBY_PLATFORM.include?('mswin')
                                  Unfortunately I'm not able to tell you SUalive results on this as Vincent has left for some weeks. If you want to get the results tell me. I will be pleased to send you a link so that downloading something like JohnSUalive.rbz
                                  WhyDi
                                  • WhyDiW
                                    WhyDi
                                    Yes John I had
                                    The previous code was merely another check before going further. The issue is fixed in the following, at least I think until you tell me the results!
                                    so here is the code aiming nearly full emulation of WebDialog modality.
                                    script.rb inside
                                    What it should show on Mac OSX
                                    require 'sketchup'
                                    #                              see also below                                  #
                                    # waits for WebDialog close then goes on next code
                                    # 1 - dialog_box_run() method runs the dialog
                                    # 2 - tmr_modal waits for user cliks on <Continue> or <Exit>
                                    # 3 - tmr_modal calls dialog_box_is_closed()
                                    module YDco_debug
                                    	module YDalv
                                    		class << self
                                    				puts str_out
                                    			def initialize()
                                    				@is_closed = false
                                    				set_html(html_data)
                                    				set_on_close do
                                    					@is_closed = true
                                    				show_modal()
                                    			private
                                    			def html_data()
                                    					'</script>'+
                                    					'</head><body>' +
                                    					'</div>' +
                                    								'</div>' +
                                    							'</div>' +
                                    						'</div>' +
                                    					'</body></html>'
                                    				return str_html
                                    					wdialog.close()
                                    			def true_modality_emulation_through_timer()
                                    				tmr_modal = UI.start_timer(0.3333, true) {
                                    					if @is_closed
                                    						UI.stop_timer(tmr_modal)
                                    		dialog_box_run()
                                    WhyDi
                                    • O
                                      osx59
                                      De retour, par contre j'ai eu des problèmes de mails et n'ai plus le tien.
                                      Voilà, dès que tu veux on y va ...
                                      Vincent
                                      • WhyDiW
                                        WhyDi
                                        Bonsoir Vincent,
                                        Pas de difficulté! Je t'envoie un e-mail dans les prochains jours. Je manque un peu de temps présentement!
                                        EN:
                                        No problem! I send you an e-mail in the coming days. I'm currently short on time!
                                        WhyDi
                                        • SUaliveS
                                          SUalive
                                          Hello,
                                          We are pleased to announce SUalive Free is now cross-platform - Windows or Mac Osx.
                                          Thanks to Helen and Hugh, Vincent ( osx59) and some others for the time. That Osx very first version also owns a debt to John ( driven ) for his welcome and wise advices and the nice way he offers to test SUalive user interface.
                                          I would like to tell you nothing would have been possible without your great help. It's an honour for me to have met such friendly people.
                                          If there is anything I can do for you, it will be a pleasure.
                                          Have a good week-end
                                            jumpjack
                                            I think there is a bug in handling face-me objects, they do strange things my animatioms.
                                            Additionally: could the animation start and stop be "smoothed" by accelerating/decelerating the objects?
                                            • 3 / 3
