    Quel physique le MSPhysics!
    71 Posts 5 Posters 14.6k Views 5 Watching
      C'est facile mais...il va donc falloir donc lire mot à mot mon post précédent pour éviter l'arrachage de cheveux! 💚
      L'oubli de la touche SHIFT et c'est foutu ❗
      On en est pas encore à ça mais bon...presque! ☀
      ou ça (pas de jaloux) 💚
        Alors les moteurs sur roues ça tourne ? 💚
        A mettre sur la porte du Frigo! 😉
        Sur un sol "Statique"
        On dessine un "joint" (le moteur)sur l'axe de la pièce (roue) qui va bouger!
        On "groupe" ce joint (le moteur) sur cette pièce (la roue) ! ( Grouper SU)
        On "CONNECTE" ce joint sur une pièce "Parent" (la carrosserie! (Connexion MSPhysics )
        Et là miracle, au plus haut des cieux, pour les fainéants,
        on peut se permettre de copier (retourner... etc) la "roue et son moteur groupé" tout autour
        de la pièce parent! (la carrosserie) 🤓
        Pour les farceurs on peut donner à chaque moteur des vitesses, sens différents etc...
        Pour les maniaques, il faut évidemment mettre tous les joints sur un même calque histoire de les cacher si l'on veut! 🤓
        Et bien sûr pour les malins utiliser des composants, comme cela une fois que la simulation fonctionne du feu de dieu, on remplace la boîte à chaussure par une Bugatti! 😎
        http://s6.postimg.org/6d57679xt/GIF_auto.gif
        J'avais totalement bluffé sur la Bugatti 💚
        mais en fait cela marche nickel chrome! 👍 😎
        http://s6.postimg.org/wt8k5tudt/GIF_bugatti.gif
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bon,
          le moteur sur l'axe d'une roue c'est fait, je vois à peu près.
          J'ai ajouté un axe décentré et un long rectangle percé façon vilebrequin et bielle, mais là c'est pas gagné !
          Je n'ai pas chopé la logique...
            Oui, par pitié mettez une image ou un fichier, du texte seul ça ne parle pas du tout! 🤓
            Qu'à la fin! 😄
            Ici 3 barres reliées entre elles par des charnières!
            (une charnière est "groupée" avec une barre)
            La première barre est "connectée" à un bloc moteur!
            La dernière barre étant "connectée" à une glissière!
            Chaque charnière d'une barre est "connectée" avec la barre de derrière!
            La vitesse excessive est employée pour raccourcir l'enregistrement de la vidéo!
            On pourrait bien sûr cacher le bloc moteur, les joints...
            En théorie l'animation de ces 3 barres (si la dernière n'était pas bridée par la glissière)
            résulte en un petit chaos chaotique! 💚
            http://s6.postimg.org/inbncxtzl/GIF_piston.gif
            Dites-moi si vous relisez l'enregistrement V6 et pouvez l'utiliser directement avec MSPhysics?
            exo_slider_v6.skp
            • chriC Offline
              chri
              oui
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour PATRICK
                Trouves ci-joint un exemple vilebrequin moche.
                C'est un vieux modèle ,qu'il faudrait graisser 😞
                ( les 2 joints que je connecte dans l'animation sont groupé avec la biellette jaune )
                Chri
                VILEBREQUIN.skp
                • chriC Offline
                  chri
                  re
                  quand les pièces se mêlent ...( collision des solides roses et verts)
                  --> case a cocher "collidable"
                  Chri
                  VILEBREQUIN colidable.skp
                  • chriC Offline
                    chri
                    Quelques explications
                    a+
                    Chri
                      Oui, il peut le lire
                      Super! Merci de l'info! 👍
                      Au fait L'anton m'a dit que je pourrais franciser le bazar, dès qu'il aura fait le fichier ressource! 😎
                      A mon avis pas pour tout suite non plus! 💚
                      Comme vous pouvez le voir sur la vue de côté de CHRI, de il peut le lire, les "joints" peuvent être à peu près n'importe où, seul compte les "Connexions"! 🤓
                      On n'est pas obligé de les "coller sur une paroi"!
                      Ce qui met un peu le bazar, c'est que l'on peut grouper un joint avec un objet, connecter un joint avec un objet! On a beau le savoir, on se trompe une fois sur deux! 🤓
                      • chriC Offline
                        chri
                        motor
                          Le sens de rotation du moteur peut aussi être imposé par une accélération négative! 😉
                          • chriC Offline
                            chri
                            @daredevil said:
                            Est-ce que tout marche chez ceux qui ont essayé ?
                            Chez moi le corkscrew et l'universal ne fonctionnent pas... En plus, quand je veux changer des valeurs dans l'UI, ça fonctionne une fois sur deux.
                            Sinon, les collisions marchent plutôt bien.
                            ... je continue à tester ça...
                            Comme DareDevil avec corkscrew et universal
                            sinon :
                            connecteurs.skp
                            • chriC Offline
                              chri
                              APPARENCE - VISU
                                Le goupillon ne veut pas aller au fond de la coupe percée! 😳
                                Mais bon, j'ai pas trop cherché non plus! 💚
                                Il y a un Ball & Socket au sommet!
                                Il mange un peu sur les parois aussi! (Convex Hull)
                                goupillon_v6.skp
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  [attachment=1:2b86r6hs]<!-- ia1 -->GIF_goupillon.gif<!-- ia1 -->[/attachment:2b86r6hs]
                                  Bonjour PILOU
                                  voila
                                  Tu as du louper mon POST du 12 Jan 2016 20:16
                                  On sélectionne collidable quand on veut détecter les collisions ... ou pas ! 😆
                                  Il y a collision quand les volumes circonscrits s'inter-pénètrent.
                                  Chri
                                    Bé oui, c'était cela que j'étais en droit d'attendre! Mais...
                                    Huhu j'avais fait l'inverse et donc je pensais que c'était autre chose! 😳
                                    M'enfin bizarre quand même, il flotte toujours au-dessus de la marmitte! 😄
                                    (avec ou sans Collidable de coché)
                                    T'as rien changé de plus que cliquer ou pas sur Collidable ?
                                    Il faut que le support le soit aussi ?
                                    J'ai essayé toutes les variantes mais...ça flotte, ça flotte... 💚
                                    Renvoie ton fichier, histoire de voir si les réglages résistent au passage des autoroutes de l'information! 😄
                                    Une copie écran des paramètres serait souhaitable (support & Goupillon) 😄
                                    (tableaux complets y compris la 2ème colonne densité etc)
                                    même ceux du clic droit / MsPhysics / Body / Shape /...
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      @chri said:
                                      Bonjour PATRICK
                                      Trouves ci-joint un exemple vilebrequin moche. (...)
                                      Salut et merci Chri.
                                      J'ai réalisé sur cette base une autre maquette qui fonctionne. Je commence à choper le truc.
                                      Je continue avec les autres outils disponibles.
                                      Vivement que tout cela soit aboutie et traduit !
                                      Patrick
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Bonjour PILOU
                                        Voici 3 fichiers que tu pourra tester
                                        PRINCIPES GENERAUX
                                        Quand la pièce est coloriée en bleu , c'est qu'elle est non sujette aux collisions .
                                        ( case colidable décochée )
                                        Dans les différents exemples , une pièce "creuse" est constituée des "quartiers" , copiés circulairement.
                                        A+
                                        goupillonCHRI01.skp
                                        goupillonCHRI02.skp
                                        goupillonCHRI03.skp
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour a tous.
                                          Veuillez trouver ci-joint une notice que nous avions faite avec PILOU qui pourra vous aider avec MSPHYSICS . ( en attendant une nouvelle ).
                                          Elle avait été réalisée pour SKETCHYPHYSICS de Chris Phillips, mais les principes sont les mêmes .
                                          INFO
                                          Trouvez aussi des images de SKETCHYPHYSICS v3.5.6 débuggé par ANTON SYNYTSIA .
                                          SKETCHYPHYSICS v 3.5.6 fonctionne chez moi avec WINDOWS 10 et SKETCHUP 2013
                                          ( ce plugin ne sera plus mis a jour )
                                          MSPHYSICS ,fonctionne chez moi avec WINDOWS 10 et SKETCHUP 2015
                                          ( ce plugin , en cours de développement est réalisé par ANTON )
                                          La compatibilité est partielle.
                                          Chri
                                          UTILISATION DE SKETCHYPHYSICS 20120331.xls.pdf
                                            @ CHRI : je me doutais bien qu'il y avait anguilles sous roches! 💚
                                            J'examine les fichiers! ☀
                                            Ok, vus, oui, dommage, il n'a rien de nouveau sous le soleil! 😲
                                            Il faut toujours décomposer ses volumes complexes et ayant des "creux"! 🤓
                                            Je croyais encore au Père Noël quand j'avais vu la 1ère vidéo du goupillon "gyroscopant" ! 💚
                                            Maintenant il faudrait voir où il a planqué, l'Anton, l'équivalent des curseurs, car ça, c'était bien pratique! 😎
                                            • 2 / 4
