    Quel physique le MSPhysics!
    71 Posts 5 Posters 18.0k Views 5 Watching
      @ CHRI : je me doutais bien qu'il y avait anguilles sous roches! 💚
      J'examine les fichiers! ☀
      Ok, vus, oui, dommage, il n'a rien de nouveau sous le soleil! 😲
      Il faut toujours décomposer ses volumes complexes et ayant des "creux"! 🤓
      Je croyais encore au Père Noël quand j'avais vu la 1ère vidéo du goupillon "gyroscopant" ! 💚
      Maintenant il faudrait voir où il a planqué, l'Anton, l'équivalent des curseurs, car ça, c'était bien pratique! 😎
        Valable dans les deux programmes! 🤓
        C'est ce qui est le plus dur à appréhender pour un débutant! 😄
        On dessine un "joint" sur l'axe de la pièce la pièce qui va bouger
        On "groupe" ce joint sur cette pièce
        On "CONNECTE" ce joint sur une pièce "Parent" ! 😄
        Voilà, c'est tout, avec çà on peut faire n'importe quoi! 💚
        Ici un , heu..., à deux axes pivotants 😆
        Evidemment les "flèches" sont sur un calque à part
        et peuvent devenir invisibles d'un coup de baguette magique
        (fichier joint plus bas pour "SketchyPhysics" )
        PS Damp çà veut dire atténuation dans le temps
        A priori pour l'instant il n'y a pas ce système de curseur dans MSPhysics!
        http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=3409.0;attach=21076;image
        Test3.zip
        • chriC
          chri
          PILOU,
          Je ne suis pas d'accord, il y a 2 solutions :
          1 - Tu peut effectivement "décomposer"
          2 - Tu peux , aussi , utiliser la case colidable qui n'avait pas l'air d'exister dans SKETCHYPHYSICS pour permettre de faire fonctionner des pièces qui s'entremelent.
          Tu le vois dans le premier des 3 exemples (pièce bleue) et dans l"exemple du 12 Janvier 20h16.
          Je t'ai joint le fichier VILEBREQUIN ou tu pourras cocher ou décocher la case colidable pour bien voir l'action de cette case .
          Chri
          VILEBREQUIN.skp
          • chriC
            chri
            Oui , j'aimais bien aussi , comme la barre Sketchy Solids
            Chri
            • DareDevilD
              DareDevil
              Pour le goupillon de Pilou, je n'ai pas eu de problème, pas besoin de décomposer la coupelle...
              Les deux éléments sont modélisés "proprement" avec des suivez-moi de révolution, la coupelle est un Static mesh et le goupillon un Compound from CD. Ca marche même sans mettre le joint Ball and socket.
              Du coup, j'ai du mal à comprendre la différence entre Compound et Convex Hull qui semblent donner la même forme de collision. Le Compound from CD semble prendre en compte la vraie géométrie comme le Static mesh, sauf que le premier peut bouger alors que le second non.
              À suivre...
              Goupillon.skp
                Oui, m'enfin tout cela n'est pas très évident au premier abord! 😄
                J'ai voulu refaire mon exemple du double bidule tournant sur un socle vert en reprenant les pièces,
                dans MSPhysics et bien pas moyen! 💚
                Il doit y avoir encore un petit truc que j'ai oublié, qui devait me sembler évident à l'époque! 😮
                  Une inspiration subite : le wiki du moteur Newton utilisé! 💚 💚
                  ça fait pas trop avancer mais bon...
                    Ah que , donc pas de facettes internes, qui existeraient si on faisait des groupes séparés
                    avec facettes externes en doublon ?
                    Il reste quand même un mystère! 😄
                    Pourquoi la sphère ne descend pas jusqu'au contact du fond de la paroi?
                    Vue de côté, transparente, caméra Projection parallèle
                    (le tressautement est juste dû à l'enregistrement d'une révolution incomplète pour taille de fichier)
                    PS Mystère résolu! Il suffit de flinguer le Ball & Socket! 😳
                    Maintenant nouveau pensum : lui mettre un moteur pour qu'il tombe au fond et tourne dans la coupelle!
                    En fait un objet indépendant "motorisé"! Ca peut servir! 🤓
                    C'est tout sauf évident! (enfin pour moi) 😮
                      Vouais...
                      Pas à tout à fait ce que je voulais! Bonjour les ruses de sioux! 😲
                      Un sol "Static"
                      Une petite Sphère rouge (la carrosserie) (Body SPhere)
                      Une Sphère blanche "groupé" à un Moteur situé sur sa surface (la roue) (Body SPhere)
                      Le Moteur "connecté" à la rouge
                      Copie multiple de la blanche + son moteur groupé
                      Tout ce bazar dans une boîte dont les 5 parois "Static" sont sur un calque que l'on cache!
                      Malgré le toit, la rouge arrive à filer et papillonner!
                      Les Sphères blanches semblent avoir leurs indépendances ?
                      Mais bon ce que je voulais au départ c'est une seule sphère "motorisée indépendante"
                      que l'on aurait multiplié ensuite!
                      Là, je suis obligé de me servir d'un support auxiliaire! (la rouge)
                      Pas encore trouvé comment faire sans et est-ce seulement possible ?
                      A suivre...
                      spheres_v6.skp
                      • E
                        eddy
                        Salutàtous, comment on fait pour le sol statique. 😕 😕
                        @ ++ Eddy
                        • chriC
                          chri
                          Salut eddy
                          2 méthodes
                          1 - par menu contextuel ( clic droit )
                          voir image fixe jointe
                          2 - avec UI
                          voir GIF animé
                          a+
                          • E
                            eddy
                            ok merci
                            @ ++ Eddy
                            • chriC
                              chri
                              @pilou said:
                              Vouais...
                              Tu m'étonnes , si ca c'est intuitif 💚
                              • chriC
                                chri
                                On aurai bien perdu le GIRO 😮
                                ou alors ... c'est l'icone qui a déplue .
                                Chri
                                  Non, je crois qu'ils sont tous là! 🤓
                                  11 joints pour les deux versions! 😄
                                  Oui, c'est quand même raide que pour faire rouler une sphère avec un moteur
                                  on soit obligé de la marier avec une autre! 😮
                                  Il doit y avoir encore une ruse d'iroquois! 💚
                                  • chriC
                                    chri
                                    Je suis étonné par le peu d'engouement pour ces simulations : 🤓
                                    A moins que cela ne soit lié qu'a un manque de doc en français
                                      C'est surtout, je pense, que ce n'est pas si facile que ça, malgré les apparences trompeuses!
                                      C'est quand même le genre de truc où il faut s'accrocher un minimum! 😉
                                      On s'attend à poser une sphère sur le sol, lui planter un moteur et zou!
                                      Et bien non, c'est plus sioux que ça! 💚
                                        En passant un petit problème que j'ai résolu avec brio! 😄 Un bon copain! 💚
                                        Le souci pourtant subi par un gars (mm0063) qui s'y connait! 😲
                                        (voir ses 2 tutos sur SketchyPhysics sur son profil Youtube)
                                        Ma solution lumineuse! 💚
                                        Il suffit de changer la densité non pas du maillon faible,
                                        mais de l'ensemble "big sphère + denier maillon!" 🤓
                                        Faut la baisser bien sûr, évidemment, sinon cela serait pire encore! 😄
                                        Je suppose que cela doit aussi poser problème quand il y a seulement une chaîne très longue,
                                        les maillons vont commencer à peser méchant les uns sur les autres!
                                        Et quel va être le maillon faible dans ce cas? 🤓
                                        Bé le premier, puis le 2ème... etc!!!
                                        Testé avec MSPhysics car je n'ai plus SKetchyPhysics 😳
                                        (fichier joint si vous voulez vous entraîner!
                                        Là ça va claquer faut donc juste changer la...) ☀
                                        SketchyPhysics_solid_problem_demonstrator_v6.skp
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour
                                          • Pour vous aider a ajouter des curseurs pour piloter les connecteurs , jetez un coup d'oeil sur les images suivantes :
                                          • Si vous le souhaitez, vous pouvez tester par vous-même , modifier les paramètres du fichier SKETCHUP ci joint .
                                          Salutations
                                          Chri
                                          TEST CONTROLER.skp
                                            C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais raté quelque chose! 😳
                                            • 2 / 4
