    Quel physique le MSPhysics!
    71 Posts 5 Posters 18.0k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bon,
      le moteur sur l'axe d'une roue c'est fait, je vois à peu près.
      J'ai ajouté un axe décentré et un long rectangle percé façon vilebrequin et bielle, mais là c'est pas gagné !
      Je n'ai pas chopé la logique...
        Oui, par pitié mettez une image ou un fichier, du texte seul ça ne parle pas du tout! 🤓
        Qu'à la fin! 😄
        Ici 3 barres reliées entre elles par des charnières!
        (une charnière est "groupée" avec une barre)
        La première barre est "connectée" à un bloc moteur!
        La dernière barre étant "connectée" à une glissière!
        Chaque charnière d'une barre est "connectée" avec la barre de derrière!
        La vitesse excessive est employée pour raccourcir l'enregistrement de la vidéo!
        On pourrait bien sûr cacher le bloc moteur, les joints...
        En théorie l'animation de ces 3 barres (si la dernière n'était pas bridée par la glissière)
        résulte en un petit chaos chaotique! 💚
        http://s6.postimg.org/inbncxtzl/GIF_piston.gif
        Dites-moi si vous relisez l'enregistrement V6 et pouvez l'utiliser directement avec MSPhysics?
        exo_slider_v6.skp
        • chriC
          chri
          oui
          • chriC
            chri
            Bonjour PATRICK
            Trouves ci-joint un exemple vilebrequin moche.
            C'est un vieux modèle ,qu'il faudrait graisser 😞
            ( les 2 joints que je connecte dans l'animation sont groupé avec la biellette jaune )
            Chri
            VILEBREQUIN.skp
            • chriC
              chri
              re
              quand les pièces se mêlent ...( collision des solides roses et verts)
              --> case a cocher "collidable"
              Chri
              VILEBREQUIN colidable.skp
              • chriC
                chri
                Quelques explications
                a+
                Chri
                  Oui, il peut le lire
                  Super! Merci de l'info! 👍
                  Au fait L'anton m'a dit que je pourrais franciser le bazar, dès qu'il aura fait le fichier ressource! 😎
                  A mon avis pas pour tout suite non plus! 💚
                  Comme vous pouvez le voir sur la vue de côté de CHRI, de il peut le lire, les "joints" peuvent être à peu près n'importe où, seul compte les "Connexions"! 🤓
                  On n'est pas obligé de les "coller sur une paroi"!
                  Ce qui met un peu le bazar, c'est que l'on peut grouper un joint avec un objet, connecter un joint avec un objet! On a beau le savoir, on se trompe une fois sur deux! 🤓
                  • chriC
                    chri
                    motor
                      Le sens de rotation du moteur peut aussi être imposé par une accélération négative! 😉
                      • chriC
                        chri
                        @daredevil said:
                        Est-ce que tout marche chez ceux qui ont essayé ?
                        Chez moi le corkscrew et l'universal ne fonctionnent pas... En plus, quand je veux changer des valeurs dans l'UI, ça fonctionne une fois sur deux.
                        Sinon, les collisions marchent plutôt bien.
                        ... je continue à tester ça...
                        Comme DareDevil avec corkscrew et universal
                        sinon :
                        connecteurs.skp
                        • chriC
                          chri
                          APPARENCE - VISU
                            Le goupillon ne veut pas aller au fond de la coupe percée! 😳
                            Mais bon, j'ai pas trop cherché non plus! 💚
                            Il y a un Ball & Socket au sommet!
                            Il mange un peu sur les parois aussi! (Convex Hull)
                            goupillon_v6.skp
                            • chriC
                              chri
                              [attachment=1:2b86r6hs]<!-- ia1 -->GIF_goupillon.gif<!-- ia1 -->[/attachment:2b86r6hs]
                              Bonjour PILOU
                              voila
                              Tu as du louper mon POST du 12 Jan 2016 20:16
                              On sélectionne collidable quand on veut détecter les collisions ... ou pas ! 😆
                              Il y a collision quand les volumes circonscrits s'inter-pénètrent.
                              Chri
                                Bé oui, c'était cela que j'étais en droit d'attendre! Mais...
                                Huhu j'avais fait l'inverse et donc je pensais que c'était autre chose! 😳
                                M'enfin bizarre quand même, il flotte toujours au-dessus de la marmitte! 😄
                                (avec ou sans Collidable de coché)
                                T'as rien changé de plus que cliquer ou pas sur Collidable ?
                                Il faut que le support le soit aussi ?
                                J'ai essayé toutes les variantes mais...ça flotte, ça flotte... 💚
                                Renvoie ton fichier, histoire de voir si les réglages résistent au passage des autoroutes de l'information! 😄
                                Une copie écran des paramètres serait souhaitable (support & Goupillon) 😄
                                (tableaux complets y compris la 2ème colonne densité etc)
                                même ceux du clic droit / MsPhysics / Body / Shape /...
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  @chri said:
                                  Bonjour PATRICK
                                  Trouves ci-joint un exemple vilebrequin moche. (...)
                                  Salut et merci Chri.
                                  J'ai réalisé sur cette base une autre maquette qui fonctionne. Je commence à choper le truc.
                                  Je continue avec les autres outils disponibles.
                                  Vivement que tout cela soit aboutie et traduit !
                                  Patrick
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonjour PILOU
                                    Voici 3 fichiers que tu pourra tester
                                    PRINCIPES GENERAUX
                                    Quand la pièce est coloriée en bleu , c'est qu'elle est non sujette aux collisions .
                                    ( case colidable décochée )
                                    Dans les différents exemples , une pièce "creuse" est constituée des "quartiers" , copiés circulairement.
                                    A+
                                    goupillonCHRI01.skp
                                    goupillonCHRI02.skp
                                    goupillonCHRI03.skp
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonjour a tous.
                                      Veuillez trouver ci-joint une notice que nous avions faite avec PILOU qui pourra vous aider avec MSPHYSICS . ( en attendant une nouvelle ).
                                      Elle avait été réalisée pour SKETCHYPHYSICS de Chris Phillips, mais les principes sont les mêmes .
                                      INFO
                                      Trouvez aussi des images de SKETCHYPHYSICS v3.5.6 débuggé par ANTON SYNYTSIA .
                                      SKETCHYPHYSICS v 3.5.6 fonctionne chez moi avec WINDOWS 10 et SKETCHUP 2013
                                      ( ce plugin ne sera plus mis a jour )
                                      MSPHYSICS ,fonctionne chez moi avec WINDOWS 10 et SKETCHUP 2015
                                      ( ce plugin , en cours de développement est réalisé par ANTON )
                                      La compatibilité est partielle.
                                      Chri
                                      UTILISATION DE SKETCHYPHYSICS 20120331.xls.pdf
                                        @ CHRI : je me doutais bien qu'il y avait anguilles sous roches! 💚
                                        J'examine les fichiers! ☀
                                        Ok, vus, oui, dommage, il n'a rien de nouveau sous le soleil! 😲
                                        Il faut toujours décomposer ses volumes complexes et ayant des "creux"! 🤓
                                        Je croyais encore au Père Noël quand j'avais vu la 1ère vidéo du goupillon "gyroscopant" ! 💚
                                        Maintenant il faudrait voir où il a planqué, l'Anton, l'équivalent des curseurs, car ça, c'était bien pratique! 😎
                                          Valable dans les deux programmes! 🤓
                                          C'est ce qui est le plus dur à appréhender pour un débutant! 😄
                                          On dessine un "joint" sur l'axe de la pièce la pièce qui va bouger
                                          On "groupe" ce joint sur cette pièce
                                          On "CONNECTE" ce joint sur une pièce "Parent" ! 😄
                                          Voilà, c'est tout, avec çà on peut faire n'importe quoi! 💚
                                          Ici un , heu..., à deux axes pivotants 😆
                                          Evidemment les "flèches" sont sur un calque à part
                                          et peuvent devenir invisibles d'un coup de baguette magique
                                          (fichier joint plus bas pour "SketchyPhysics" )
                                          PS Damp çà veut dire atténuation dans le temps
                                          A priori pour l'instant il n'y a pas ce système de curseur dans MSPhysics!
                                          http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=3409.0;attach=21076;image
                                          Test3.zip
                                          • chriC
                                            chri
                                            PILOU,
                                            Je ne suis pas d'accord, il y a 2 solutions :
                                            1 - Tu peut effectivement "décomposer"
                                            2 - Tu peux , aussi , utiliser la case colidable qui n'avait pas l'air d'exister dans SKETCHYPHYSICS pour permettre de faire fonctionner des pièces qui s'entremelent.
                                            Tu le vois dans le premier des 3 exemples (pièce bleue) et dans l"exemple du 12 Janvier 20h16.
                                            Je t'ai joint le fichier VILEBREQUIN ou tu pourras cocher ou décocher la case colidable pour bien voir l'action de cette case .
                                            Chri
                                            VILEBREQUIN.skp
                                            • 2 / 4
