    Quel physique le MSPhysics!
    71 Posts 5 Posters 14.8k Views 5 Watching
      Bé oui, c'était cela que j'étais en droit d'attendre! Mais...
      Huhu j'avais fait l'inverse et donc je pensais que c'était autre chose! 😳
      M'enfin bizarre quand même, il flotte toujours au-dessus de la marmitte! 😄
      (avec ou sans Collidable de coché)
      T'as rien changé de plus que cliquer ou pas sur Collidable ?
      Il faut que le support le soit aussi ?
      J'ai essayé toutes les variantes mais...ça flotte, ça flotte... 💚
      Renvoie ton fichier, histoire de voir si les réglages résistent au passage des autoroutes de l'information! 😄
      Une copie écran des paramètres serait souhaitable (support & Goupillon) 😄
      (tableaux complets y compris la 2ème colonne densité etc)
      même ceux du clic droit / MsPhysics / Body / Shape /...
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @chri said:
        Bonjour PATRICK
        Trouves ci-joint un exemple vilebrequin moche. (...)
        Salut et merci Chri.
        J'ai réalisé sur cette base une autre maquette qui fonctionne. Je commence à choper le truc.
        Je continue avec les autres outils disponibles.
        Vivement que tout cela soit aboutie et traduit !
        Patrick
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour PILOU
          Voici 3 fichiers que tu pourra tester
          PRINCIPES GENERAUX
          Quand la pièce est coloriée en bleu , c'est qu'elle est non sujette aux collisions .
          ( case colidable décochée )
          Dans les différents exemples , une pièce "creuse" est constituée des "quartiers" , copiés circulairement.
          A+
          goupillonCHRI01.skp
          goupillonCHRI02.skp
          goupillonCHRI03.skp
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour a tous.
            Veuillez trouver ci-joint une notice que nous avions faite avec PILOU qui pourra vous aider avec MSPHYSICS . ( en attendant une nouvelle ).
            Elle avait été réalisée pour SKETCHYPHYSICS de Chris Phillips, mais les principes sont les mêmes .
            INFO
            Trouvez aussi des images de SKETCHYPHYSICS v3.5.6 débuggé par ANTON SYNYTSIA .
            SKETCHYPHYSICS v 3.5.6 fonctionne chez moi avec WINDOWS 10 et SKETCHUP 2013
            ( ce plugin ne sera plus mis a jour )
            MSPHYSICS ,fonctionne chez moi avec WINDOWS 10 et SKETCHUP 2015
            ( ce plugin , en cours de développement est réalisé par ANTON )
            La compatibilité est partielle.
            Chri
            UTILISATION DE SKETCHYPHYSICS 20120331.xls.pdf
              @ CHRI : je me doutais bien qu'il y avait anguilles sous roches! 💚
              J'examine les fichiers! ☀
              Ok, vus, oui, dommage, il n'a rien de nouveau sous le soleil! 😲
              Il faut toujours décomposer ses volumes complexes et ayant des "creux"! 🤓
              Je croyais encore au Père Noël quand j'avais vu la 1ère vidéo du goupillon "gyroscopant" ! 💚
              Maintenant il faudrait voir où il a planqué, l'Anton, l'équivalent des curseurs, car ça, c'était bien pratique! 😎
                Valable dans les deux programmes! 🤓
                C'est ce qui est le plus dur à appréhender pour un débutant! 😄
                On dessine un "joint" sur l'axe de la pièce la pièce qui va bouger
                On "groupe" ce joint sur cette pièce
                On "CONNECTE" ce joint sur une pièce "Parent" ! 😄
                Voilà, c'est tout, avec çà on peut faire n'importe quoi! 💚
                Ici un , heu..., à deux axes pivotants 😆
                Evidemment les "flèches" sont sur un calque à part
                et peuvent devenir invisibles d'un coup de baguette magique
                (fichier joint plus bas pour "SketchyPhysics" )
                PS Damp çà veut dire atténuation dans le temps
                A priori pour l'instant il n'y a pas ce système de curseur dans MSPhysics!
                http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=3409.0;attach=21076;image
                Test3.zip
                • chriC Offline
                  chri
                  PILOU,
                  Je ne suis pas d'accord, il y a 2 solutions :
                  1 - Tu peut effectivement "décomposer"
                  2 - Tu peux , aussi , utiliser la case colidable qui n'avait pas l'air d'exister dans SKETCHYPHYSICS pour permettre de faire fonctionner des pièces qui s'entremelent.
                  Tu le vois dans le premier des 3 exemples (pièce bleue) et dans l"exemple du 12 Janvier 20h16.
                  Je t'ai joint le fichier VILEBREQUIN ou tu pourras cocher ou décocher la case colidable pour bien voir l'action de cette case .
                  Chri
                  VILEBREQUIN.skp
                  • chriC Offline
                    chri
                    Oui , j'aimais bien aussi , comme la barre Sketchy Solids
                    Chri
                    • DareDevilD Offline
                      DareDevil
                      Pour le goupillon de Pilou, je n'ai pas eu de problème, pas besoin de décomposer la coupelle...
                      Les deux éléments sont modélisés "proprement" avec des suivez-moi de révolution, la coupelle est un Static mesh et le goupillon un Compound from CD. Ca marche même sans mettre le joint Ball and socket.
                      Du coup, j'ai du mal à comprendre la différence entre Compound et Convex Hull qui semblent donner la même forme de collision. Le Compound from CD semble prendre en compte la vraie géométrie comme le Static mesh, sauf que le premier peut bouger alors que le second non.
                      À suivre...
                      Goupillon.skp
                        Oui, m'enfin tout cela n'est pas très évident au premier abord! 😄
                        J'ai voulu refaire mon exemple du double bidule tournant sur un socle vert en reprenant les pièces,
                        dans MSPhysics et bien pas moyen! 💚
                        Il doit y avoir encore un petit truc que j'ai oublié, qui devait me sembler évident à l'époque! 😮
                          Une inspiration subite : le wiki du moteur Newton utilisé! 💚 💚
                          ça fait pas trop avancer mais bon...
                            Ah que , donc pas de facettes internes, qui existeraient si on faisait des groupes séparés
                            avec facettes externes en doublon ?
                            Il reste quand même un mystère! 😄
                            Pourquoi la sphère ne descend pas jusqu'au contact du fond de la paroi?
                            Vue de côté, transparente, caméra Projection parallèle
                            (le tressautement est juste dû à l'enregistrement d'une révolution incomplète pour taille de fichier)
                            PS Mystère résolu! Il suffit de flinguer le Ball & Socket! 😳
                            Maintenant nouveau pensum : lui mettre un moteur pour qu'il tombe au fond et tourne dans la coupelle!
                            En fait un objet indépendant "motorisé"! Ca peut servir! 🤓
                            C'est tout sauf évident! (enfin pour moi) 😮
                              Vouais...
                              Pas à tout à fait ce que je voulais! Bonjour les ruses de sioux! 😲
                              Un sol "Static"
                              Une petite Sphère rouge (la carrosserie) (Body SPhere)
                              Une Sphère blanche "groupé" à un Moteur situé sur sa surface (la roue) (Body SPhere)
                              Le Moteur "connecté" à la rouge
                              Copie multiple de la blanche + son moteur groupé
                              Tout ce bazar dans une boîte dont les 5 parois "Static" sont sur un calque que l'on cache!
                              Malgré le toit, la rouge arrive à filer et papillonner!
                              Les Sphères blanches semblent avoir leurs indépendances ?
                              Mais bon ce que je voulais au départ c'est une seule sphère "motorisée indépendante"
                              que l'on aurait multiplié ensuite!
                              Là, je suis obligé de me servir d'un support auxiliaire! (la rouge)
                              Pas encore trouvé comment faire sans et est-ce seulement possible ?
                              A suivre...
                              spheres_v6.skp
                              • E Offline
                                eddy
                                Salutàtous, comment on fait pour le sol statique. 😕 😕
                                @ ++ Eddy
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Salut eddy
                                  2 méthodes
                                  1 - par menu contextuel ( clic droit )
                                  voir image fixe jointe
                                  2 - avec UI
                                  voir GIF animé
                                  a+
                                  • E Offline
                                    eddy
                                    ok merci
                                    @ ++ Eddy
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      @pilou said:
                                      Vouais...
                                      Tu m'étonnes , si ca c'est intuitif 💚
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        On aurai bien perdu le GIRO 😮
                                        ou alors ... c'est l'icone qui a déplue .
                                        Chri
                                          Non, je crois qu'ils sont tous là! 🤓
                                          11 joints pour les deux versions! 😄
                                          Oui, c'est quand même raide que pour faire rouler une sphère avec un moteur
                                          on soit obligé de la marier avec une autre! 😮
                                          Il doit y avoir encore une ruse d'iroquois! 💚
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Je suis étonné par le peu d'engouement pour ces simulations : 🤓
                                            A moins que cela ne soit lié qu'a un manque de doc en français
                                            • 2 / 4
