    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
      Je suppose, on choisi la langue dans le plugin! ☀
      Maintenant au sujet des taxes diverses TVA suivant les pays aucunes idées!
      PS autre petit truc, il vaut mieux que les courbes haute et basse aient le même nombre de segments! 🤓
      • Z
        zorgloub
        Bon ,je viens de faire l'essai avec ma forme dessinée en segments de droites.
        Ca limite le nombre de faces ! 😄
        Je vais voir ce que ca donne si pas le même nombre de segments sur les deux faces !
        Allé, on avance...
        merci
        • chriC
          chri
          Bonjour zorgloub
          Pour info
          Dans l'image jointe dans un POST précédent , j'ai expliqué que j'avais interpolé ta forme "pifometriquement..."
          et effectivement , si les 2 viroles n'ont pas le même nombre de segments de droites , nous n'avons plus des bandes , mais des triangles qu'il nous faut déplier successivement ( d'ou l'idée des couleurs pour s'y retrouver lors du cliquage ).
          Chri
          a+
          • Z
            zorgloub
            Hello Chri,
            En effet la méthode pifométrique limite bien le nombre de faces et la difficulté du boulot qui s'ensuit. 😄)
            En effet, il me restera encore à développer les ouïes de cette cheminée...
            Il sera toujours possible de retracer ultérieurement une courbe harmonieuse sur les bords du développé.
            Merci pour l'aide apportée jusqu'ici à un parfait débutantqui commence à voir un peu plus clair.
            • chriC
              chri
              Bonj
              Si tu souhaites une méthode moins pifométrique , tu peux utiliser une méthode comme suit qui te permettra de découper tes 2 formes avec un même "crible" de façon a obtenir un même nombre de segment sur tes 2 formes .
              voir image jointe.
              ... mais la , je crois que je commence a chippoter !
              Chri
              a+
              SECTORISATION.skp
              • Z
                zorgloub
                Hé hé, je vais regarder à ca... j'aime aussi la chipotte et l'amélioration.
                Dis, quand on a des segments de droites pour tracer une courbe pifométrique, est-il possible d'ajouter ou de retirer des points à ce tracé.
                Si ouii... comment 😉
                Et j'aime beaucoup ton idée de sectorisation !
                FAcile de tracer des rayons avec cet angle précis ?
                Tiens, comment tu mets du texte ?
                Merci.
                • chriC
                  chri
                  Merci.
                  ajout - retrait points
                  1 - imaginons ta forme de départ
                  2 - tu créée un groupe avec ta forme
                  3 - tu verrouille ton groupe ( clic contextuel ) - ton groupe passe en rouge
                  4 - tu dessines sur ta forme verrouillée "en arrière plan" ; ce qui te permet d'effacer les nouveaux segments ou d'en créer d'autres
                  tracés de rayons
                  1 - tu crée un segment
                  2 - tu le sélectionnes
                  3 - tu utilise l'outil rotation
                  4 - en gardant le doigt sur CRTL , tu pivotes de n degrés ... et tu indique le nombre des copies
                  Chri
                  a+
                  • chriC
                    chri
                    SUPPORT
                    TUTO COPIE MULTIPLE
                    http://crobart.org/SketchUp/Outil.php?outil=faire_pivoter
                    GROUPE VERROUILLE
                    http://tuto.elephorm.com/tuto-google-sketchup-les-fondamentaux/verrouiller-un-groupe-ou-un-composant
                    voir image
                    Chri
                    a+
                    • Z
                      zorgloub
                      Merci à toi Chri, ca me permet d'avancer pas mal !
                      Pour le texte à insérer ?
                      • chriC
                        chri
                        Merci.
                        • gillesG
                          gilles
                          Merci.
                          Pourquoi ne pas essayer BezierSpline de Frédo6?
                          clic c'est du gif
                            Et pour mesurer les angles le dernier opus du Fredo6 😉
                            • Z
                              zorgloub
                              Oui, j'avais déjà essayé les courbes de Bézier et le plug de Fredo6.
                              Mais c'est là que ca génère plein de points "invisibles" qui sont pourtant pris en compte pour générer tant de multiples facettes.
                              Ah, c'est bien, j'ai d la matière à potasser là 😄
                              merciii
                              • Z
                                zorgloub
                                @chri said:
                                @zorgloub said:
                                Tracés de rayons
                                1 - tu crées un segment
                                3 - tu utilises l'outil rotation
                                Chri
                                a+
                                Là, je déplace le segment mais je le recopie pas. Que je place le raporteur à l'extrémité ou au centre... !
                                La saisie en dessous à gauche ne me prend ni l'angle ni le nombre de copies... 😞?
                                • chriC
                                  chri
                                  @zorgloub said:
                                  @chri said:
                                  @zorgloub said:
                                  Tracés de rayons
                                  Chri
                                  a+
                                  La saisie en dessous à gauche me prend l'angle mais pas le nombre de copies... 😞?
                                  Vas voir mon POST du 20 Nov 2014 19:42
                                  et un des liens , tu pourra y voir de super-tuto dont celui qui nous interesse.
                                  a+
                                  • Z
                                    zorgloub
                                    Yessss, il fallait le ptit "*" 😉)
                                    Merci à toi.
                                    A++
                                    • gillesG
                                      gilles
                                      Le nombre de sommets est paramétrable comme presque tout dans les plugins de Fredo.
                                      • Z
                                        zorgloub
                                        OK,
                                        J'ai créé (et sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                                        Si, plus tard, dans mon travail je veux importer ce composant dans une autre couche, layer0 par exemple, en rendant invisble celle où il a été créé initialement, il n'est pas visible !?
                                        Le composant serait lié à la couche dans laquelle il a été créé.
                                        Il ne serait donc pas "universel" !?
                                        A++
                                          et ne pas oublier l'inverse!
                                          A près une copie, si l'on tape "/" on introduit x copies de l'objet déplacé entre les deux copies!
                                          Que ce soit en copie déplacement ou copie rotation!
                                          • chriC
                                            chri
                                            @zorgloub said:
                                            OK,
                                            J'ai créé (zt sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                                            A++
                                            Les calques dans SKETCHUP - Vaste sujet
                                            On résume
                                            1 - Dans l'esprit , les calques servent a afficher ou non des objets
                                            2 - Pour une bonne utilisation des calques , il faut créer des groupes ou composants
                                            3 - le groupe ou composant peut alors être placé sur un calque et un seul
                                            4 - le gestionnaire de calque permet d'afficher ou non ce calque et donc les objets inclus.
                                            voir exemple joint
                                            Chri
                                            a+
                                            pavillon type.skp
                                            • 2 / 7
