    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
      Déjà c'est de la folie d'avoir des centaines de facettes! 😄
      24 suffisent largement, car de ce que j'ai vu on doit cliquer face après faces! 💚
      Et même triangle par triangle ce qui doublent le nombre de clics!
      Donc ici en tout 50 clics 😲
      Il faudrait un déroulage automatique! ☀
      • Z
        zorgloub
        Hééé, comment tu diminues le nombre de facettes en partant de mes profils précis du dessus et du dessous ??
        En effet, il ne s'agit pas de simples cercles à 24 faces aplatis 😞(
        • Z
          zorgloub
          Tiens quand on a dessiné un cercle à 24 faces, est-il possible de "tirer chaque points pour remodeler une forme plus précise comme la mienne ?
          Si oui, comment ?
          merci
            Moi je n'ai fait aucun réglage!
            J'ai pris 2 cercles à 24 segments et une droite de jonction avec 2 segments puis soudée
            et ensuite appel de Curvi"loft" par chemin
            • Z
              zorgloub
              Ben oui, avec des cercles écrasés avec Scale, pour faire des ovales, ca je sais faire 😉
              Mais je dois respecter un profil exact conforme à mon plan de chantier. Une sorte de forme de goutte ou d'oeil précis au millimètre.
              Une fois ce cercle tracé, je sais "tirer" les points du cercle pour approcher de ma forme de goutte ?
                Et bien comme d'habitude, Clic droit sur la circonférence,"Eclater la courbe", cliquer dans le vide, prendre la flèche de sélection, et se positionner sur un sommet et le déplacer à volonté!
                Sinon investir dans le Plugin de Thomthom : Vertex Tools ! 😉 (20$)
                qui permet toutes manipulations avec les sommets! 😎
                http://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_vertex
                J'en ai d'ailleurs fait la version française! 💚
                • Z
                  zorgloub
                  Oké, je vais voir à ca.
                  je pense que je vais redessiner mes formes de base non pas en courbes mais avec des droites successives pour forcer le nombre de faces et tout recommencer...
                  C'est en forgeant ...
                  Une petite perte de précision Certes, masi bon faut que j'en sorte quant même ! 😉
                  PS: ta version FR à 20$ aussi ?
                  é++
                    Je suppose, on choisi la langue dans le plugin! ☀
                    Maintenant au sujet des taxes diverses TVA suivant les pays aucunes idées!
                    PS autre petit truc, il vaut mieux que les courbes haute et basse aient le même nombre de segments! 🤓
                    • Z
                      zorgloub
                      Bon ,je viens de faire l'essai avec ma forme dessinée en segments de droites.
                      Ca limite le nombre de faces ! 😄
                      Je vais voir ce que ca donne si pas le même nombre de segments sur les deux faces !
                      Allé, on avance...
                      merci
                      • chriC
                        chri
                        Bonjour zorgloub
                        Pour info
                        Dans l'image jointe dans un POST précédent , j'ai expliqué que j'avais interpolé ta forme "pifometriquement..."
                        et effectivement , si les 2 viroles n'ont pas le même nombre de segments de droites , nous n'avons plus des bandes , mais des triangles qu'il nous faut déplier successivement ( d'ou l'idée des couleurs pour s'y retrouver lors du cliquage ).
                        Chri
                        a+
                        • Z
                          zorgloub
                          Hello Chri,
                          En effet la méthode pifométrique limite bien le nombre de faces et la difficulté du boulot qui s'ensuit. 😄)
                          En effet, il me restera encore à développer les ouïes de cette cheminée...
                          Il sera toujours possible de retracer ultérieurement une courbe harmonieuse sur les bords du développé.
                          Merci pour l'aide apportée jusqu'ici à un parfait débutantqui commence à voir un peu plus clair.
                          • chriC
                            chri
                            Bonj
                            Si tu souhaites une méthode moins pifométrique , tu peux utiliser une méthode comme suit qui te permettra de découper tes 2 formes avec un même "crible" de façon a obtenir un même nombre de segment sur tes 2 formes .
                            voir image jointe.
                            ... mais la , je crois que je commence a chippoter !
                            Chri
                            a+
                            SECTORISATION.skp
                            • Z
                              zorgloub
                              Hé hé, je vais regarder à ca... j'aime aussi la chipotte et l'amélioration.
                              Dis, quand on a des segments de droites pour tracer une courbe pifométrique, est-il possible d'ajouter ou de retirer des points à ce tracé.
                              Si ouii... comment 😉
                              Et j'aime beaucoup ton idée de sectorisation !
                              FAcile de tracer des rayons avec cet angle précis ?
                              Tiens, comment tu mets du texte ?
                              Merci.
                              • chriC
                                chri
                                Merci.
                                ajout - retrait points
                                1 - imaginons ta forme de départ
                                2 - tu créée un groupe avec ta forme
                                3 - tu verrouille ton groupe ( clic contextuel ) - ton groupe passe en rouge
                                4 - tu dessines sur ta forme verrouillée "en arrière plan" ; ce qui te permet d'effacer les nouveaux segments ou d'en créer d'autres
                                tracés de rayons
                                1 - tu crée un segment
                                2 - tu le sélectionnes
                                3 - tu utilise l'outil rotation
                                4 - en gardant le doigt sur CRTL , tu pivotes de n degrés ... et tu indique le nombre des copies
                                Chri
                                a+
                                • chriC
                                  chri
                                  SUPPORT
                                  TUTO COPIE MULTIPLE
                                  http://crobart.org/SketchUp/Outil.php?outil=faire_pivoter
                                  GROUPE VERROUILLE
                                  http://tuto.elephorm.com/tuto-google-sketchup-les-fondamentaux/verrouiller-un-groupe-ou-un-composant
                                  voir image
                                  Chri
                                  a+
                                  • Z
                                    zorgloub
                                    Merci à toi Chri, ca me permet d'avancer pas mal !
                                    Pour le texte à insérer ?
                                    • chriC
                                      chri
                                      Merci.
                                      • gillesG
                                        gilles
                                        Merci.
                                        Pourquoi ne pas essayer BezierSpline de Frédo6?
                                        clic c'est du gif
                                          Et pour mesurer les angles le dernier opus du Fredo6 😉
                                          • Z
                                            zorgloub
                                            Oui, j'avais déjà essayé les courbes de Bézier et le plug de Fredo6.
                                            Mais c'est là que ca génère plein de points "invisibles" qui sont pourtant pris en compte pour générer tant de multiples facettes.
                                            Ah, c'est bien, j'ai d la matière à potasser là 😄
                                            merciii
                                            • 2 / 7
