    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 11.4k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @zorgloub said:
      Hé hé, je vais regarder à ca... j'aime aussi la chipotte et l'amélioration.
      Dis, quand on a des segments de droites pour tracer une courbe pifométrique, est-il possible d'ajouter ou de retirer des points à ce tracé.
      Si ouii... comment 😉
      Et j'aime beaucoup ton idée de sectorisation !
      FAcile de tracer des rayons avec cet angle précis ?
      Merci.
      ajout - retrait points
      1 - imaginons ta forme de départ
      2 - tu créée un groupe avec ta forme
      3 - tu verrouille ton groupe ( clic contextuel ) - ton groupe passe en rouge
      4 - tu dessines sur ta forme verrouillée "en arrière plan" ; ce qui te permet d'effacer les nouveaux segments ou d'en créer d'autres
      tracés de rayons
      1 - tu crée un segment
      2 - tu le sélectionnes
      3 - tu utilise l'outil rotation
      4 - en gardant le doigt sur CRTL , tu pivotes de n degrés ... et tu indique le nombre des copies
      Chri
      a+
      • chriC Offline
        chri
        SUPPORT
        TUTO COPIE MULTIPLE
        http://crobart.org/SketchUp/Outil.php?outil=faire_pivoter
        GROUPE VERROUILLE
        http://tuto.elephorm.com/tuto-google-sketchup-les-fondamentaux/verrouiller-un-groupe-ou-un-composant
        voir image
        Chri
        a+
        • Z Offline
          zorgloub
          Merci à toi Chri, ca me permet d'avancer pas mal !
          Pour le texte à insérer ?
          • chriC Offline
            chri
            @zorgloub said:
            Tiens, comment tu mets du texte ?
            Merci.
            • gillesG Offline
              gilles
              Merci.
              Pourquoi ne pas essayer BezierSpline de Frédo6?
              clic c'est du gif
                Et pour mesurer les angles le dernier opus du Fredo6 😉
                • Z Offline
                  zorgloub
                  Oui, j'avais déjà essayé les courbes de Bézier et le plug de Fredo6.
                  Mais c'est là que ca génère plein de points "invisibles" qui sont pourtant pris en compte pour générer tant de multiples facettes.
                  Ah, c'est bien, j'ai d la matière à potasser là 😄
                  merciii
                  • Z Offline
                    zorgloub
                    @chri said:
                    @zorgloub said:
                    Tracés de rayons
                    1 - tu crées un segment
                    3 - tu utilises l'outil rotation
                    Chri
                    a+
                    Là, je déplace le segment mais je le recopie pas. Que je place le raporteur à l'extrémité ou au centre... !
                    La saisie en dessous à gauche ne me prend ni l'angle ni le nombre de copies... 😞?
                    • chriC Offline
                      chri
                      @zorgloub said:
                      @chri said:
                      @zorgloub said:
                      Tracés de rayons
                      Chri
                      a+
                      La saisie en dessous à gauche me prend l'angle mais pas le nombre de copies... 😞?
                      Vas voir mon POST du 20 Nov 2014 19:42
                      et un des liens , tu pourra y voir de super-tuto dont celui qui nous interesse.
                      a+
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        Yessss, il fallait le ptit "*" 😉)
                        Merci à toi.
                        A++
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          Le nombre de sommets est paramétrable comme presque tout dans les plugins de Fredo.
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            OK,
                            J'ai créé (et sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                            Si, plus tard, dans mon travail je veux importer ce composant dans une autre couche, layer0 par exemple, en rendant invisble celle où il a été créé initialement, il n'est pas visible !?
                            Le composant serait lié à la couche dans laquelle il a été créé.
                            Il ne serait donc pas "universel" !?
                            A++
                              et ne pas oublier l'inverse!
                              A près une copie, si l'on tape "/" on introduit x copies de l'objet déplacé entre les deux copies!
                              Que ce soit en copie déplacement ou copie rotation!
                              • chriC Offline
                                chri
                                @zorgloub said:
                                OK,
                                J'ai créé (zt sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                                A++
                                Les calques dans SKETCHUP - Vaste sujet
                                On résume
                                1 - Dans l'esprit , les calques servent a afficher ou non des objets
                                2 - Pour une bonne utilisation des calques , il faut créer des groupes ou composants
                                3 - le groupe ou composant peut alors être placé sur un calque et un seul
                                4 - le gestionnaire de calque permet d'afficher ou non ce calque et donc les objets inclus.
                                voir exemple joint
                                Chri
                                a+
                                pavillon type.skp
                                • Z Offline
                                  zorgloub
                                  Oui, j'ai bien compris la gestion des couches.
                                  Je me demandais pourquoi un composant créé en couche 3, par exemple (il faut bien le créer quelque part, même si c'est pour l'enlever et l'utiliser ensuite dans n'importe quelle couche) ensuite placé dans la couche0 n'est pas visible même si on dit Couche0 = visible mais celle où il a été créé initialement (couche 3) est cachée.
                                  Un composant serait toujours lié à la couche où il a été créé ?
                                  On ne pourrait donc pas utiliser un même composant dans des couches différentes...
                                    Ne pas oublier que dans Sketchup, les calques ne sont pas comme les autres logiciels!
                                    Ce ne sont que des calques de visualisation, pas des calques de géométrie!
                                    La règle absolue: on crée son objet sur le calque 0 et on le dispatche ensuite sur le calque voulu!
                                    Sinon galère assurée! 😄
                                    Il y a une autre école qui n'utilise pas les calques mais juste La "Structure" (Outliner), mais là il faut une discipline de fer! 😄 (Tout nommer, tout "arborer")
                                    • Z Offline
                                      zorgloub
                                      Ahh voila ... il faut ABSOLUMENT créer ses composants en couche 0 alors !
                                      Et oui, les réponses se croisent 😉
                                      A++
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        A++
                                        on parle de tout ça ici :
                                        http://crobart.org/wordpress/gestion-des-calques/
                                        a+
                                        • Z Offline
                                          zorgloub
                                          Okééééé, Merciii pour votre super disponibilité et amabilité à tous !
                                          • Z Offline
                                            zorgloub
                                            Bonsoir l'Equipe,
                                            Very Sorry but, j'étais plein d'espoirs mais là... j'en perds mon latin et presque la raison... 🎉
                                            Plus moyen de développer ma forme définitive avec Flattery 😞
                                            Je me suis appliqué à dessiner mes deux profils de départ avec le même nombre de segments de droite (avec l'astuce des rayons).
                                            Je ne fais l'essai que sur la moitié de la forme de peur d'avoir fait une mauvaise symétrie et ajout ainsi une fausse facettes supplémentaire entre les deux demi-formes. (il faut un plugin pour miroiter exactement une courbe pareille ?)
                                            Etape1: je lance Curviloft qui me génère bien la "peau" entre les deux profils de départ. Là il semble gentillement me montrer qu'il fait bien des bandes rectangulaires (comme quand on fait la même chose avec deux cercles identiques). Je limite à une seule bande en hauteur.
                                            Le nombre de bandes est fixé par le nombre de segments je suppose.(ici 42 segments)
                                            Les paramètres appliqués à Curviloft sont visibles sur la saisie d'écran.
                                            Etape2: Voilà, la peau est faite mais il y a tout de même des triangles !? Comment n'avoir que des bandes verticales et éviter les triangles qui semblent me poser problème ensuite avec Flattery ?
                                            Etape3: Je veux faite l'aplat avec Flattery et là ca foire:
                                            Où est l'erreur: Pourtant, comme lu dans la doc, je sélectionne le volume qui s'entoure bien d'une boîte bleue.
                                            1. Je clique une fois sur la reconnaissance des arrêtes (flèche rouge1)
                                            2. je clique ensuite sur les développés des faces (fleche2 verte) pour sélectionner face par face... mais là... aucune face n'est saisie ... et rien ne se passe !
                                              Parfois, SU8 plante même à ce moment !
                                              Agagagagaaaaa Help
                                              -> PS: Oupss, je joins le fichier ...
                                            Merci
                                            Test Curviloft3.skp
                                            • 3 / 7
