    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 14.6k Views 6 Watching
    • Z Offline
      zorgloub
      Ben oui, avec des cercles écrasés avec Scale, pour faire des ovales, ca je sais faire 😉
      Mais je dois respecter un profil exact conforme à mon plan de chantier. Une sorte de forme de goutte ou d'oeil précis au millimètre.
      Une fois ce cercle tracé, je sais "tirer" les points du cercle pour approcher de ma forme de goutte ?
        est-il possible de "tirer chaque points pour remodeler une forme plus précise comme la mienne ?
        Et bien comme d'habitude, Clic droit sur la circonférence,"Eclater la courbe", cliquer dans le vide, prendre la flèche de sélection, et se positionner sur un sommet et le déplacer à volonté!
        Sinon investir dans le Plugin de Thomthom : Vertex Tools ! 😉 (20$)
        qui permet toutes manipulations avec les sommets! 😎
        http://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_vertex
        J'en ai d'ailleurs fait la version française! 💚
        • Z Offline
          zorgloub
          Oké, je vais voir à ca.
          je pense que je vais redessiner mes formes de base non pas en courbes mais avec des droites successives pour forcer le nombre de faces et tout recommencer...
          C'est en forgeant ...
          Une petite perte de précision Certes, masi bon faut que j'en sorte quant même ! 😉
          PS: ta version FR à 20$ aussi ?
          é++
            Je suppose, on choisi la langue dans le plugin! ☀
            Maintenant au sujet des taxes diverses TVA suivant les pays aucunes idées!
            PS autre petit truc, il vaut mieux que les courbes haute et basse aient le même nombre de segments! 🤓
            • Z Offline
              zorgloub
              Bon ,je viens de faire l'essai avec ma forme dessinée en segments de droites.
              Ca limite le nombre de faces ! 😄
              Je vais voir ce que ca donne si pas le même nombre de segments sur les deux faces !
              Allé, on avance...
              merci
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour zorgloub
                Pour info
                Dans l'image jointe dans un POST précédent , j'ai expliqué que j'avais interpolé ta forme "pifometriquement..."
                et effectivement , si les 2 viroles n'ont pas le même nombre de segments de droites , nous n'avons plus des bandes , mais des triangles qu'il nous faut déplier successivement ( d'ou l'idée des couleurs pour s'y retrouver lors du cliquage ).
                Chri
                a+
                • Z Offline
                  zorgloub
                  Hello Chri,
                  En effet la méthode pifométrique limite bien le nombre de faces et la difficulté du boulot qui s'ensuit. 😄)
                  En effet, il me restera encore à développer les ouïes de cette cheminée...
                  Il sera toujours possible de retracer ultérieurement une courbe harmonieuse sur les bords du développé.
                  Merci pour l'aide apportée jusqu'ici à un parfait débutantqui commence à voir un peu plus clair.
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonj
                    Si tu souhaites une méthode moins pifométrique , tu peux utiliser une méthode comme suit qui te permettra de découper tes 2 formes avec un même "crible" de façon a obtenir un même nombre de segment sur tes 2 formes .
                    voir image jointe.
                    ... mais la , je crois que je commence a chippoter !
                    Chri
                    a+
                    SECTORISATION.skp
                    • Z Offline
                      zorgloub
                      Hé hé, je vais regarder à ca... j'aime aussi la chipotte et l'amélioration.
                      Dis, quand on a des segments de droites pour tracer une courbe pifométrique, est-il possible d'ajouter ou de retirer des points à ce tracé.
                      Si ouii... comment 😉
                      Et j'aime beaucoup ton idée de sectorisation !
                      FAcile de tracer des rayons avec cet angle précis ?
                      Tiens, comment tu mets du texte ?
                      Merci.
                      • chriC Offline
                        chri
                        Merci.
                        ajout - retrait points
                        1 - imaginons ta forme de départ
                        2 - tu créée un groupe avec ta forme
                        3 - tu verrouille ton groupe ( clic contextuel ) - ton groupe passe en rouge
                        4 - tu dessines sur ta forme verrouillée "en arrière plan" ; ce qui te permet d'effacer les nouveaux segments ou d'en créer d'autres
                        tracés de rayons
                        1 - tu crée un segment
                        2 - tu le sélectionnes
                        3 - tu utilise l'outil rotation
                        4 - en gardant le doigt sur CRTL , tu pivotes de n degrés ... et tu indique le nombre des copies
                        Chri
                        a+
                        • chriC Offline
                          chri
                          SUPPORT
                          TUTO COPIE MULTIPLE
                          http://crobart.org/SketchUp/Outil.php?outil=faire_pivoter
                          GROUPE VERROUILLE
                          http://tuto.elephorm.com/tuto-google-sketchup-les-fondamentaux/verrouiller-un-groupe-ou-un-composant
                          voir image
                          Chri
                          a+
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            Merci à toi Chri, ca me permet d'avancer pas mal !
                            Pour le texte à insérer ?
                            • chriC Offline
                              chri
                              Merci.
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                Merci.
                                Pourquoi ne pas essayer BezierSpline de Frédo6?
                                clic c'est du gif
                                  Et pour mesurer les angles le dernier opus du Fredo6 😉
                                  • Z Offline
                                    zorgloub
                                    Oui, j'avais déjà essayé les courbes de Bézier et le plug de Fredo6.
                                    Mais c'est là que ca génère plein de points "invisibles" qui sont pourtant pris en compte pour générer tant de multiples facettes.
                                    Ah, c'est bien, j'ai d la matière à potasser là 😄
                                    merciii
                                    • Z Offline
                                      zorgloub
                                      @chri said:
                                      @zorgloub said:
                                      Tracés de rayons
                                      1 - tu crées un segment
                                      3 - tu utilises l'outil rotation
                                      Chri
                                      a+
                                      Là, je déplace le segment mais je le recopie pas. Que je place le raporteur à l'extrémité ou au centre... !
                                      La saisie en dessous à gauche ne me prend ni l'angle ni le nombre de copies... 😞?
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        @zorgloub said:
                                        @chri said:
                                        @zorgloub said:
                                        Tracés de rayons
                                        Chri
                                        a+
                                        La saisie en dessous à gauche me prend l'angle mais pas le nombre de copies... 😞?
                                        Vas voir mon POST du 20 Nov 2014 19:42
                                        et un des liens , tu pourra y voir de super-tuto dont celui qui nous interesse.
                                        a+
                                        • Z Offline
                                          zorgloub
                                          Yessss, il fallait le ptit "*" 😉)
                                          Merci à toi.
                                          A++
                                          • gillesG Offline
                                            gilles
                                            Le nombre de sommets est paramétrable comme presque tout dans les plugins de Fredo.
                                            • 2 / 7
