    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 11.4k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonj
      Si tu souhaites une méthode moins pifométrique , tu peux utiliser une méthode comme suit qui te permettra de découper tes 2 formes avec un même "crible" de façon a obtenir un même nombre de segment sur tes 2 formes .
      voir image jointe.
      ... mais la , je crois que je commence a chippoter !
      Chri
      a+
      SECTORISATION.skp
      • Z Offline
        zorgloub
        Hé hé, je vais regarder à ca... j'aime aussi la chipotte et l'amélioration.
        Dis, quand on a des segments de droites pour tracer une courbe pifométrique, est-il possible d'ajouter ou de retirer des points à ce tracé.
        Si ouii... comment 😉
        Et j'aime beaucoup ton idée de sectorisation !
        FAcile de tracer des rayons avec cet angle précis ?
        Tiens, comment tu mets du texte ?
        Merci.
        • chriC Offline
          chri
          Merci.
          ajout - retrait points
          1 - imaginons ta forme de départ
          2 - tu créée un groupe avec ta forme
          3 - tu verrouille ton groupe ( clic contextuel ) - ton groupe passe en rouge
          4 - tu dessines sur ta forme verrouillée "en arrière plan" ; ce qui te permet d'effacer les nouveaux segments ou d'en créer d'autres
          tracés de rayons
          1 - tu crée un segment
          2 - tu le sélectionnes
          3 - tu utilise l'outil rotation
          4 - en gardant le doigt sur CRTL , tu pivotes de n degrés ... et tu indique le nombre des copies
          Chri
          a+
          • chriC Offline
            chri
            SUPPORT
            TUTO COPIE MULTIPLE
            http://crobart.org/SketchUp/Outil.php?outil=faire_pivoter
            GROUPE VERROUILLE
            http://tuto.elephorm.com/tuto-google-sketchup-les-fondamentaux/verrouiller-un-groupe-ou-un-composant
            voir image
            Chri
            a+
            • Z Offline
              zorgloub
              Merci à toi Chri, ca me permet d'avancer pas mal !
              Pour le texte à insérer ?
              • chriC Offline
                chri
                Merci.
                • gillesG Offline
                  gilles
                  Merci.
                  Pourquoi ne pas essayer BezierSpline de Frédo6?
                  clic c'est du gif
                    Et pour mesurer les angles le dernier opus du Fredo6 😉
                    • Z Offline
                      zorgloub
                      Oui, j'avais déjà essayé les courbes de Bézier et le plug de Fredo6.
                      Mais c'est là que ca génère plein de points "invisibles" qui sont pourtant pris en compte pour générer tant de multiples facettes.
                      Ah, c'est bien, j'ai d la matière à potasser là 😄
                      merciii
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        @chri said:
                        @zorgloub said:
                        Tracés de rayons
                        1 - tu crées un segment
                        3 - tu utilises l'outil rotation
                        Chri
                        a+
                        Là, je déplace le segment mais je le recopie pas. Que je place le raporteur à l'extrémité ou au centre... !
                        La saisie en dessous à gauche ne me prend ni l'angle ni le nombre de copies... 😞?
                        • chriC Offline
                          chri
                          @zorgloub said:
                          @chri said:
                          @zorgloub said:
                          Tracés de rayons
                          Chri
                          a+
                          La saisie en dessous à gauche me prend l'angle mais pas le nombre de copies... 😞?
                          Vas voir mon POST du 20 Nov 2014 19:42
                          et un des liens , tu pourra y voir de super-tuto dont celui qui nous interesse.
                          a+
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            Yessss, il fallait le ptit "*" 😉)
                            Merci à toi.
                            A++
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              Le nombre de sommets est paramétrable comme presque tout dans les plugins de Fredo.
                              • Z Offline
                                zorgloub
                                OK,
                                J'ai créé (et sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                                Si, plus tard, dans mon travail je veux importer ce composant dans une autre couche, layer0 par exemple, en rendant invisble celle où il a été créé initialement, il n'est pas visible !?
                                Le composant serait lié à la couche dans laquelle il a été créé.
                                Il ne serait donc pas "universel" !?
                                A++
                                  et ne pas oublier l'inverse!
                                  A près une copie, si l'on tape "/" on introduit x copies de l'objet déplacé entre les deux copies!
                                  Que ce soit en copie déplacement ou copie rotation!
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @zorgloub said:
                                    OK,
                                    J'ai créé (zt sauvé) un composant avec la mire des rayons à 5 degrés, dans la couche 3 par exemple.
                                    A++
                                    Les calques dans SKETCHUP - Vaste sujet
                                    On résume
                                    1 - Dans l'esprit , les calques servent a afficher ou non des objets
                                    2 - Pour une bonne utilisation des calques , il faut créer des groupes ou composants
                                    3 - le groupe ou composant peut alors être placé sur un calque et un seul
                                    4 - le gestionnaire de calque permet d'afficher ou non ce calque et donc les objets inclus.
                                    voir exemple joint
                                    Chri
                                    a+
                                    pavillon type.skp
                                    • Z Offline
                                      zorgloub
                                      Oui, j'ai bien compris la gestion des couches.
                                      Je me demandais pourquoi un composant créé en couche 3, par exemple (il faut bien le créer quelque part, même si c'est pour l'enlever et l'utiliser ensuite dans n'importe quelle couche) ensuite placé dans la couche0 n'est pas visible même si on dit Couche0 = visible mais celle où il a été créé initialement (couche 3) est cachée.
                                      Un composant serait toujours lié à la couche où il a été créé ?
                                      On ne pourrait donc pas utiliser un même composant dans des couches différentes...
                                        Ne pas oublier que dans Sketchup, les calques ne sont pas comme les autres logiciels!
                                        Ce ne sont que des calques de visualisation, pas des calques de géométrie!
                                        La règle absolue: on crée son objet sur le calque 0 et on le dispatche ensuite sur le calque voulu!
                                        Sinon galère assurée! 😄
                                        Il y a une autre école qui n'utilise pas les calques mais juste La "Structure" (Outliner), mais là il faut une discipline de fer! 😄 (Tout nommer, tout "arborer")
                                        • Z Offline
                                          zorgloub
                                          Ahh voila ... il faut ABSOLUMENT créer ses composants en couche 0 alors !
                                          Et oui, les réponses se croisent 😉
                                          A++
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            A++
                                            on parle de tout ça ici :
                                            http://crobart.org/wordpress/gestion-des-calques/
                                            a+
                                            • 3 / 7
