    Faire un rendu propre et pro
    43 Posts 9 Posters 11.4k Views 9 Watching
      Le "Shunt"
      C'est juste le facteur de déplacement de la texture en x,y
      Le "Nudge" la duplication en X, Y
      En fait Tig reprend toutes les fonctions des punaises 😉
      • Didier BurD Offline
        Didier Bur
        Bonjour,
        Est-ce que tu as essayé su2pov ?
        Ici: http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_su2pov.php
        Ca peut peut-être être suffisant.
        DB
        • Jerome68J Offline
          Jerome68
          Bonjour,
          Je reviens à la charge, j'avais mis un peu cela de coté. Oui j'avais testé SU2POV à l'époque mais une résolution de 500*500 n'est pas suffisante !
          J'ai testé 2 solutions qui sont pas mal : 1) Enlever les traits, activer les ombres et modéliser le platelage, 2) Utiliser Yafaray.
          Je pense qu'avec Yafaray j'aurais un rendu nettement mieux ! J'utilise Yafaray directement intégré dans SU même si toutes les fonctionnalité sont pas opérationnelles apparement (http://www.yafaray.org/community/forum/viewtopic.php?f=16&t=3176&start=45) mais je ne suis pas super doué en réglages, je fais cela un peu au pif. Malgré cela, je suis arrivé à faire un truc pas trop mal (voir ci-dessous) mais je suis sur qu'il est possible d'améliorer mon rendu avec 2-3 clics supplémentaire ! Du coup si quelqu'un a envie de s'amuser 5min à essayer d'avoir un rendu un peu plus interessant que le mien (sous SU avec yafaray ou directement avec Blender + Yafaray) je suis preneur. Et si en plus de ça il y a 2-3 explications avec, je serais encore plus preneur !
          Et-est ce que quelqu'un sait comment gérer la lumière dans Su quand on utilise Yafaray ? ^^
          Voici le fichier et les rendus :
          pergola.skp
          Architecture du Bois - Groupe GRAD
          http://www.grad-decking.com
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            Ton rendu est bon.
            Manque un plus gros travail au niveau de la texture du bois. Choisir peut etre une nouvelle texture.
            J'imagine que les poutres sont dans le sens du bois, ce qui n'est pas le cas ici.
            • Jerome68J Offline
              Jerome68
              @dverger said:
              Ton rendu est bon.
              Merci, mais je ne suis pas encore totalement convaincu ! Je suis certain de pouvoir l'améliorer en faisant 2-3 réglages. Pour modifier le sens des textures il faut utiliser le plugin de TIG ou bien y a-t-il une fonction d'origine dans SU ?
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Clic sur la surface (rentrer dans le groupe ou composant avant si c'est un groupe ou composant). Clic droit "Texture/Positionner". Prendre le rond vert pour faire une rotation.
                Dernièrement TIG à écrit un plus pour donner une valeur d'angle (au clavier) de rotation.
                • Jerome68J Offline
                  Jerome68
                  Est-ce un plugin ? je n'ai pas cette option, pourtant j'ai SU8 pro.
                    Vous pouvez positionner/ajuster-la-taille[écheller]/tourner/etc. des textures en utilisant des outils "Texture" dans le menu contextuel, mais vous devez le faire 'par les yeux', parce qu'il n'y a aucune entrée précise, sauf pour rotations de 90 degré / flips.
                    Mes outils surmonter ces limites en vous permettant de valeurs d'entrée dans les dialogues...
                    Ils fonctionnent dans v6/7/8.
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=329765#p329765
                    You canposition/resize[scale]/rotate/etc textures by using the context-menu 'Texture' tools, but you must do it 'by eye', because there is no accurate input, except for 90 degree rotations/flips.
                    My tools overcome such limitations by letting you input values in dialogs...
                    They work in v6/7/8.
                    • DVERGERD Offline
                      DVERGER
                      Merci à toi TIG, je m'en sers tous les jours.
                      (j'ai écrit plus à la place de plug)
                        Anglais: un "plug" est placé dans un lavabo, ou un électrique-prise - un "plus" =='+' 😕
                        Français: je sais qui un 'plugin' fréquemment on s'appelle un 'plug'.
                        Je pensais que peut-être un «plus» était un «add-on» [quelque chose comme un '+' ] Parce que les «plugins» sont parfois appelés les «add-ons» 😒
                        English: a 'plug' is put into a washbasin or and electric-socket - a 'plus'=='+' 😕
                        French: I know that a 'plugin' is often called a 'plug'.
                        I thought that perhaps a 'plus' was an 'add-on', because 'plugins' are sometimes called 'add-ons' 😒
                        • Jerome68J Offline
                          Jerome68
                          Ok, mais je ne trouve pas ces outils "d'origine" !
                          J'ai un petit problème pour utiliser le plugin sur la face ci-dessous, le plugin ne réagit pas, est-ce normal ?
                            Si vous sélectionnez un face avec un matériau texturé, ensuite le menu contextuel contient «Texture» ...
                            Si vous avez appliqué le matériel texturisé à un groupe ou à un composant-exemple, ensuite tout faces qui ne prennent pas avoir un matériau, vont affichager le matériau utilisé par le «conteneur» - quoiqu'ils emploient réellement le «défaut» - à cet effet vous ne recevrez pas cet élément de menu contextuel car il n'ya pas le «Texture» pour modifier.
                            Vous pouvez appliquer matériaux sur les faces dans un «conteneur», et ensuite ils auront un option «Texture», où appropriate.
                            Mais les matériaux texturisés qui ont été appliquées à un «conteneur» ne sont jamais modifiables de cette manière. 🤓
                            If you select one face that has a textured material then the context-menu contains 'Texture'...
                            If you have applied the textured material to a group or component-instance then any faces without a material of their own will display the container's material, even though they actually use the 'default-material' - therefore you won't get that context-menu item as there is no 'Texture' to edit.
                            You can apply materials to faces within a 'container' and they will have a 'Texture' option where appropriate.
                            But textured materials applied to a 'container' are not editable in this manner.
                            • Jerome68J Offline
                              Jerome68
                              Merci, je viens de comprendre pourquoi je ne trouvais pas ce menu !
                              Et pour mon rendu, quelqu'un qui manipule Yafaray pour me donner 2-3 conseils ?
                                REGIS
                                Ton rendu est bien, si tu trouves quelques bonnes textures de bois, ça devrait le faire !
                                Par contre si tu as besoin de faire certaines pièces en inox, tu pourra pas car le systéme de matériaux de yafaray n'est pas encore intégré dans le plugin.
                                Rien ne t'empêches, une fois que tu as terminé ta modélisation, de l'exporter au format .dae, de l'ouvrir avec Blender, à ce moment là, tu aura accès à un certain nombre d'options telles que différents types de lumières, la possibilité de leur donner la couleur et la puissance de ton choix, la possibilité d'utiliser une image hdr et les diverses options pour les textures :
                                • Brillance et réflection
                                • Bump map pour donner un peu de relief
                                etc...
                                • Jerome68J Offline
                                  Jerome68
                                  etc...
                                  Merci, pourtant j'ai vraiment réglé au pif ! J'ai effectivement fait un petit test sous blender cet aprem, ça marche assez bien aussi (avec le render interne vu que j'ai la 2.5). Forcément il y a beaucoup plus de possibilité par rapport à Yafaray dans SU vu qu'on ne peut pas configurer la lumière et pas trop les textures non plus (ça a l'air de bugé).
                                  Par contre en .dae ça ne fonctionne toujours pas. Je passe par du .obj.
                                  Bon, du coup je ne sais pas trop quoi choisir comme plateforme :p, Blender j'ai quand même du mal, ça fait longtemps que j'y ai plus touché et maintenant je suis formaté SU, Blender c'est vraiment très différent dans l'approche et dans le choix de fonctions !
                                    REGIS
                                    Yafaray, c'est le moteur de rendu le plus simple que je connaisse et il est redoutablement efficace 👍
                                    Sur Blender 2.5 le dae c'est pas gagné mais sur Blender 2.49 ça fonctionne nickel chrome
                                    De toute façon c'est simple :
                                    Blender = Pas de bras, pas de chocolat !
                                    SU me fait penser au crocodile, il a une grande bouche mais des petits bras.
                                    Si tu veux quelques bons tutos en Anglais pour voir comment on manipule l'éclairage et les textures dans Blender, je dois pouvoir te dégoter quelques trucs en Français et pleins d'autres en Anglais.
                                    Pour régler Yafaray, c'est pas forcément super compliqué mais je crois que tu t'en était déjà aperçu !
                                    Faut pas oublier une chose essentielle, les choses ne se feront pas sans que tu t'investisses un minimum (sans parler d'argent bien sûr)
                                    En conclusion :
                                    Rien ne t'empêches :
                                    1/ Faire ta modélisation et ton texturage simple dans SU
                                    2/ Exporter au format de ton choix, compatible avec Blender
                                    3/ Monter ton éclairage avec Blender et faire ton rendu avec l'internal de Blender 2.5 ou même un rendu avec Yafaray intégré à Blender 2.5 que tu dois pouvoir trouver sur graphicall
                                    • DVERGERD Offline
                                      DVERGER
                                      Choisir une solution avec un moteur de rendu implanté dans le logiciel est la solution la plus efficace en terme de rendement.
                                      Si tu as quelques chose à changer sur ton 3D, tu recommences tout ton export avec le travail perdu sur les materiaux?
                                        REGIS
                                        Complètement d'accord avec toi pour le moteur de rendu intégré mais il n'y en a pas un gratuit dans SU donc le problème est réglé !
                                        Ceci-dit, une fois que t'es dans Blender, si tu as besoin de modéliser quelques chose de supplémentaire, c'est tout à fait faisable in situ sans avoir à retourner dans SU.
                                        • Jerome68J Offline
                                          Jerome68
                                          Merci pour ces réponses. Je vais aller tester Yafaray dans Blender voir ce que ça donne ! En fait j'étais tombé sur ce lien mais je n'arrivais pas à télécharger l'export, le lien était mort !
                                          • Jerome68J Offline
                                            Jerome68
                                            Ah oui Yafaray avec blender c'est vraiment efficace ! Je veux bien un ou deux tuto sur l'éclairage et les différents réglage de rendu ! Je suis tombé sur 2-3 tuto mais je pense que tu as des liens plus intéressants !
                                            • 2 / 3
