    Faire un rendu propre et pro
    43 Posts 9 Posters 10.9k Views 9 Watching
      REGIS
      @jerome68 said:
      Et pour mon rendu, quelqu'un qui manipule Yafaray pour me donner 2-3 conseils ?
      Ton rendu est bien, si tu trouves quelques bonnes textures de bois, ça devrait le faire !
      Par contre si tu as besoin de faire certaines pièces en inox, tu pourra pas car le systéme de matériaux de yafaray n'est pas encore intégré dans le plugin.
      Rien ne t'empêches, une fois que tu as terminé ta modélisation, de l'exporter au format .dae, de l'ouvrir avec Blender, à ce moment là, tu aura accès à un certain nombre d'options telles que différents types de lumières, la possibilité de leur donner la couleur et la puissance de ton choix, la possibilité d'utiliser une image hdr et les diverses options pour les textures :
      • Brillance et réflection
      • Bump map pour donner un peu de relief
      etc...
      • Jerome68J Offline
        Jerome68
        etc...
        Merci, pourtant j'ai vraiment réglé au pif ! J'ai effectivement fait un petit test sous blender cet aprem, ça marche assez bien aussi (avec le render interne vu que j'ai la 2.5). Forcément il y a beaucoup plus de possibilité par rapport à Yafaray dans SU vu qu'on ne peut pas configurer la lumière et pas trop les textures non plus (ça a l'air de bugé).
        Par contre en .dae ça ne fonctionne toujours pas. Je passe par du .obj.
        Bon, du coup je ne sais pas trop quoi choisir comme plateforme :p, Blender j'ai quand même du mal, ça fait longtemps que j'y ai plus touché et maintenant je suis formaté SU, Blender c'est vraiment très différent dans l'approche et dans le choix de fonctions !
        Architecture du Bois - Groupe GRAD
        http://www.grad-decking.com
          REGIS
          Yafaray, c'est le moteur de rendu le plus simple que je connaisse et il est redoutablement efficace 👍
          Sur Blender 2.5 le dae c'est pas gagné mais sur Blender 2.49 ça fonctionne nickel chrome
          De toute façon c'est simple :
          Blender = Pas de bras, pas de chocolat !
          SU me fait penser au crocodile, il a une grande bouche mais des petits bras.
          Si tu veux quelques bons tutos en Anglais pour voir comment on manipule l'éclairage et les textures dans Blender, je dois pouvoir te dégoter quelques trucs en Français et pleins d'autres en Anglais.
          Pour régler Yafaray, c'est pas forcément super compliqué mais je crois que tu t'en était déjà aperçu !
          Faut pas oublier une chose essentielle, les choses ne se feront pas sans que tu t'investisses un minimum (sans parler d'argent bien sûr)
          En conclusion :
          Rien ne t'empêches :
          1/ Faire ta modélisation et ton texturage simple dans SU
          2/ Exporter au format de ton choix, compatible avec Blender
          3/ Monter ton éclairage avec Blender et faire ton rendu avec l'internal de Blender 2.5 ou même un rendu avec Yafaray intégré à Blender 2.5 que tu dois pouvoir trouver sur graphicall
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            Choisir une solution avec un moteur de rendu implanté dans le logiciel est la solution la plus efficace en terme de rendement.
            Si tu as quelques chose à changer sur ton 3D, tu recommences tout ton export avec le travail perdu sur les materiaux?
              REGIS
              Complètement d'accord avec toi pour le moteur de rendu intégré mais il n'y en a pas un gratuit dans SU donc le problème est réglé !
              Ceci-dit, une fois que t'es dans Blender, si tu as besoin de modéliser quelques chose de supplémentaire, c'est tout à fait faisable in situ sans avoir à retourner dans SU.
              • Jerome68J Offline
                Jerome68
                Merci pour ces réponses. Je vais aller tester Yafaray dans Blender voir ce que ça donne ! En fait j'étais tombé sur ce lien mais je n'arrivais pas à télécharger l'export, le lien était mort !
                • Jerome68J Offline
                  Jerome68
                  Ah oui Yafaray avec blender c'est vraiment efficace ! Je veux bien un ou deux tuto sur l'éclairage et les différents réglage de rendu ! Je suis tombé sur 2-3 tuto mais je pense que tu as des liens plus intéressants !
                  • Jerome68J Offline
                    Jerome68
                    Hého, il y a encore quelqu'un sur le navire ? 😛
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Ben ils font une teuf dans la cale !!!! 😆
                      Patrick
                      • Jerome68J Offline
                        Jerome68
                        Patrick
                        Ah ben j'ai pas reçu d'invit ^^
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Normal ! que des arsouilles ..... 😛
                          Au fait as-tu essayé de faire tes rendus en insérant ton modèle Sketchup (unité = mètre) dans Lumion ?
                          Patrick
                          • Jerome68J Offline
                            Jerome68
                            Patrick
                            Héhé.
                            Non je n'ai pas pu tester car il ne tourne pas sur mon Pc du boulot. Et chez moi j'ai pas eu le temps !
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Au bureau j'arrive à le faire tourner (à la pause ... bande de mauvaise langues !) et cela donne ceci ...
                              • Jerome68J Offline
                                Jerome68
                                C'est pas mal pour du rendu en temps réel mais je pense avoir un rendu plus intéressant avec Blender + Yafaray ! Mais bon c'est sur, ce n'est pas comparable !
                                • 2 / 3
