    • دخول
    SketchyPhysics3.1
    Scheduled مثبت مقفل منقول SketchyPhysics
    85 المشاركات 37 Posters 70.1k المشاهدات 37 Watching
    تحميل المزيد من المشاركات
    • من الأقدم إلى الأحدث
    • من الأحدث إلى الأقدم
    رد
    • رد بموضوع
    يجب عليك تسجيل الدخول للرد
    هذه المشاركة محذوفة. فقط من لهم صلاحية الإشراف على ا لمشاركات يمكنهم معاينتها.
    • C غير متصل
      CPhillips
      اخر تحرير بواسطة 1%
      Here is the long awaited new version of SP. Hopefully this version will be much more stable under SU8.
      Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
      (code.google.com)
      Check out the Release Notes for changes:
      http://code.google.com/p/sketchyphysics/wiki/ReleaseNotes3_1
      All the scripted events and commands. This list will get fleshed out over time.
      http://code.google.com/p/sketchyphysics/wiki/ScriptFunctions
      Mac version, more docs and examples to follow....
      Updated Oct 7 2010
      Changes:
      http://code.google.com/p/sketchyphysics/wiki/SP31Oct7
      1 رد آخر رد رد اقتبس 0
      • P غير متصل
        phy
        اخر تحرير بواسطة 1%
        SWEET!!!!!!!!! 😍
        Tableau de comparaison de Staxyn s'agit d'un mГ©dicament uniquement sur ordonnance.
        • KrisidiousK غير متصل
          Krisidious
          اخر تحرير بواسطة 1%
          is this for SU7 too?
          By: Kristoff Rand
          • C غير متصل
            CPhillips
            اخر تحرير بواسطة 1%
            Yes it will run under SU7. Just change the location its installed to.
            • C غير متصل
              CPhillips
              اخر تحرير بواسطة 1%
              Here is an example of something I just added recently. A script function that allows you to get a point along a Sketchup curve. It can be used for any number of things. In this case I use it to move bodies along a curve.
              CurvesTest3.skp
              • C غير متصل
                CPhillips
                اخر تحرير بواسطة 1%
                Another curve example. This time the curve is used to set the position (via controller field) of a pair of pistons.
                CurveControllers1.skp
                • C غير متصل
                  CPhillips
                  اخر تحرير بواسطة 1%
                  This example shows off several features. Embedded sounds, destroying bodies during simulation, logging messages to the screen, camera following a target and lots of ontouch features.
                  WhiteboxLogic6.skp
                  • C غير متصل
                    CPhillips
                    اخر تحرير بواسطة 1%
                    Here are some older examples that now work in this official release version.
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=61&t=20209&start=0#p168251
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=61&t=20209&start=0#p168253
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=61&t=20209&start=0#p168254
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=61&t=20209&start=0#p168265
                    • M غير متصل
                      mptak
                      اخر تحرير بواسطة 1%
                      Yipee...Yapee...Yahooeee!
                      • M غير متصل
                        mrmar975
                        اخر تحرير بواسطة 1%
                        Thank you! I am a teacher using this for my robotics class. The design abilities and creativity I get to engage my students in is amazing, thanks to you. Much appreciated.
                        • D غير متصل
                          dmondark
                          اخر تحرير بواسطة 1%
                          Standing by for the mac "version"...
                          • H غير متصل
                            hobbnob
                            اخر تحرير بواسطة 1%
                            How do we go about using the sound function? I tried using the playSound script but it didn't work.
                            Here's the file, please tell me what's wrong.
                            sound test.skp
                            My WIP Thread:Here
                            • J غير متصل
                              jblively
                              اخر تحرير بواسطة 1%
                              On the self Connecting Joints Example, can you add a name of a slider in there, so there can be a way to control the joints via the control panel?
                              ontouch{|t,s,p|
                              connect(t,"servo")
                              ontouch{}
                              I didn't see it in this Definition: connect(child,type="ball",min=0,max=0,accel=0,damp=0,breakingForce=0)
                              I'll never draw another dang joint again if this works 😉
                              • M غير متصل
                                Mr.K.1
                                اخر تحرير بواسطة 1%
                                It seem you didn't embed the sound, which this function needs because it doesn't play it directly from file, but from embedded sound data.
                                What you do is go to Plugins -> SketchyPhysics -> Sound, and it should open up a simple UI to add/embed sound, and later on don't forget to save your model so the data get's saved with it.
                                • C غير متصل
                                  CPhillips
                                  اخر تحرير بواسطة 1%
                                  Turns out the break example will bugsplat SU8. I have a fix but I am going to wait and see if there are any other issues before I release a new version.
                                  • C غير متصل
                                    CPhillips
                                    اخر تحرير بواسطة 1%
                                    ontouch{|t,s,p|
                                    connect(t,"servo")
                                    ontouch{}
                                    Thats a bit harder than it sounds. But I will look into it.
                                    • C غير متصل
                                      CPhillips
                                      اخر تحرير بواسطة 1%
                                      Ah! Turns out to be easier than I thought. This will work in next version:
                                      !!!Example only. Will not work in Sept 27 version!!!
                                      ontouch{|t,s,p|
                                         @jnt=connect(t,"servo",0,90)
                                         ontouch{}
                                      ontick{
                                         if @jnt!=nil
                                            @jnt.controllerValue=slider("position")
                                      • C غير متصل
                                        CPhillips
                                        اخر تحرير بواسطة 1%
                                        Updated the scripting reference. Not done yet, but more usable now.
                                        (code.google.com)
                                        • H غير متصل
                                          hobbnob
                                          اخر تحرير بواسطة 1%
                                          Well on the whole this is a very much improved release, K's advice for embedding sounds worked fine and I've also tried out the destroy function, very useful for so many things.
                                          My WIP Thread:Here
                                          • J غير متصل
                                            jblively
                                            اخر تحرير بواسطة 1%
                                            Excellent!!!!!
                                            Can't Wait 😄
                                            • 5 / 5
