    Le confortable Loft de TIG
    18 Posts 8 Posters 4.0k Views 8 Watching
      Tony.3ds
      Vraiment classe !! 👍
      C'est pile ce qui me manquait 😄
      Merci Pilou et TIG
      Bye
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
      • teufT Offline
        teuf
        Ouhlààà, excellant outil 😮
        J'en frémis rien que de penser à la pertinance et au au potentiel de ce plug.
        Youpi - miam !
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          Une fois de plus Chapeau à Mr TIG!
          Nous manque quoi maintenant? Les raccords entre 2 surfaces à la Rhino?
            Ricco
            Qu'est ce que le raccord entre deux surfaces façon Rhino, que j'ai d'ailleurs mais dont je ne sais pas me servir ?
            pour avoir une idée,Tig est tellement prolixe ces derniers temps qu'il est capable de nous arranger ça en deux trois trois mesures 😄
            A+
            ricco
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Sur cette image, qui date d'un vieux magazine fin année 90, on a le corps et 4 membres.
              On voit bien sur la patte arrière le raccord entre les deux surfaces.
              Je ne souviens plus du nom du magazine mais c'était un exercice que j'avais fait avec Rhino sur une version de démonstration ou je ne pouvais pas enregistrer.
              http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/618/images/Image8small.jpg
                Le raccord de 2 surfaces c'est aussi cela 😉
                  N'est-ce pas tout simplement l'outil «RoundCorners» [de Fredo] avec des capacités supplémentaires - à l'échelle d'un filet 3D / chanfrein dans la longueur ou au hasard le long de ce? Fredo!
                  [Isn't this simply the RoundCorners Tool [by Fredo] with extra abilities - to Scale a 3d fillet/chamfer in the length or randomly along it ? Fredo!]
                    Aussi ceci 😉
                    ou cela 😉
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Aussi ceci 😉
                      ou cela 😉
                      Ma machoire tombe vers le bas et mes yeux s'arrondissent bêtement : je suis ébahi!!
                      Génial
                      Serge
                        Ricco
                        rep à DVerger.
                        Ok, je vois et d'ailleurs c'est également un truc qui me tarabuste, faire des raccords, disons des congés entre deux surfaces, je n'ai pas vraiment essayé avec " suivez moi " , en principe ça devrait marcher, mais jusqu'à preuve du contraire
                        merci
                        A+
                        Eric
                          Petit truc pour aligner des formes qui seraient pivotées l'une par rapport à l'autre
                          tracer des segment de droite qui vont couper les courbes fermées!
                          ou s'en servir de repère si l'on veut des formes excentriques 😉
                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=44486&t=1
                            Ricco
                            Pilou, j'ai mal compris mais lu les pdf et enregistré d'ailleurs, mais quel soft fait ça ?
                            je me posais la question, da,s mon post adressé a DVerger, de faire des congés entre surface, je n'avais pas encore lu ton post
                            A+
                            eric
                              en fait c'est plutôt des "bibliothèques nurbs" que les programmes comme Rhino, Moi ou d'autres utilisent
                                Ricco
                                J'ai fait plein de choses dans ce genre hier soir, j'ai en revanche mal compris le tracé des lignes, et sur ton doc on a du mal à lire ( désolé )
                                j'ai en revanche fait des trucs vraiment très chouettes et de plus facilement.
                                eric
                                • fredo6F Offline
                                  TIG,
                                  Tu as raison. RoundCorner doit pouvoir faire 10% des exemples qui sont dans cette magnifique doc de Pilou.
                                  A part le non-uniforme radius et quelques autres cas, il y a peu de chance de faire les 90% restant.
                                  Il faut l'aide des Nurbs pour traiter le cas general. Et la ganeration en faces et edges dans Sketchup risque de ne pas etre très régulière, car tous les Nurbs-modeleur n'on en fait pas besoin de cette étape intermédiaire pour texturer.
