    ⚠️ Attention | Having issues with Sketchucation Tools 5? Report Here
    Le confortable Loft de TIG
    18 Posts 8 Posters 3.3k Views 8 Watching
      Un outil de plus dans la musette de l'extrusion! 😎 by TIG
      La fonction "loft" tendant une surface entre 2 courbes!
      Ici automatiquement en une suite de courbe intermédiaires)
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=44363&t=1
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=44365&t=1
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=44399
        Ricco
        Ca va devenir plus fort que Max , SU avec tout ça !
        ricco
          Ricco
          J'ai fait quelques essais, il faut prendre soin de tracer les courbes dans le même sens si l'on ne veut pas que ça se croise, sinon, vraiment fort 👍
          ricco
            Tony.3ds
            Vraiment classe !! 👍
            C'est pile ce qui me manquait 😄
            Merci Pilou et TIG
            Bye
            Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
            iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
            • teufT Offline
              teuf
              Ouhlààà, excellant outil 😮
              J'en frémis rien que de penser à la pertinance et au au potentiel de ce plug.
              Youpi - miam !
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Une fois de plus Chapeau à Mr TIG!
                Nous manque quoi maintenant? Les raccords entre 2 surfaces à la Rhino?
                  Ricco
                  Qu'est ce que le raccord entre deux surfaces façon Rhino, que j'ai d'ailleurs mais dont je ne sais pas me servir ?
                  pour avoir une idée,Tig est tellement prolixe ces derniers temps qu'il est capable de nous arranger ça en deux trois trois mesures 😄
                  A+
                  ricco
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    Sur cette image, qui date d'un vieux magazine fin année 90, on a le corps et 4 membres.
                    On voit bien sur la patte arrière le raccord entre les deux surfaces.
                    Je ne souviens plus du nom du magazine mais c'était un exercice que j'avais fait avec Rhino sur une version de démonstration ou je ne pouvais pas enregistrer.
                    http://www.3dvf.com/DATA/PUBLISH/618/images/Image8small.jpg
                      Le raccord de 2 surfaces c'est aussi cela 😉
                        N'est-ce pas tout simplement l'outil «RoundCorners» [de Fredo] avec des capacités supplémentaires - à l'échelle d'un filet 3D / chanfrein dans la longueur ou au hasard le long de ce? Fredo!
                        [Isn't this simply the RoundCorners Tool [by Fredo] with extra abilities - to Scale a 3d fillet/chamfer in the length or randomly along it ? Fredo!]
                          Aussi ceci 😉
                          ou cela 😉
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            Aussi ceci 😉
                            ou cela 😉
                            Ma machoire tombe vers le bas et mes yeux s'arrondissent bêtement : je suis ébahi!!
                            Génial
                            Serge
                              Ricco
                              rep à DVerger.
                              Ok, je vois et d'ailleurs c'est également un truc qui me tarabuste, faire des raccords, disons des congés entre deux surfaces, je n'ai pas vraiment essayé avec " suivez moi " , en principe ça devrait marcher, mais jusqu'à preuve du contraire
                              merci
                              A+
                              Eric
                                Petit truc pour aligner des formes qui seraient pivotées l'une par rapport à l'autre
                                tracer des segment de droite qui vont couper les courbes fermées!
                                ou s'en servir de repère si l'on veut des formes excentriques 😉
                                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=44486&t=1
                                  Ricco
                                  Pilou, j'ai mal compris mais lu les pdf et enregistré d'ailleurs, mais quel soft fait ça ?
                                  je me posais la question, da,s mon post adressé a DVerger, de faire des congés entre surface, je n'avais pas encore lu ton post
                                  A+
                                  eric
                                    en fait c'est plutôt des "bibliothèques nurbs" que les programmes comme Rhino, Moi ou d'autres utilisent
                                      Ricco
                                      J'ai fait plein de choses dans ce genre hier soir, j'ai en revanche mal compris le tracé des lignes, et sur ton doc on a du mal à lire ( désolé )
                                      j'ai en revanche fait des trucs vraiment très chouettes et de plus facilement.
                                      eric
                                      • fredo6F Offline
                                        TIG,
                                        Tu as raison. RoundCorner doit pouvoir faire 10% des exemples qui sont dans cette magnifique doc de Pilou.
                                        A part le non-uniforme radius et quelques autres cas, il y a peu de chance de faire les 90% restant.
                                        Il faut l'aide des Nurbs pour traiter le cas general. Et la ganeration en faces et edges dans Sketchup risque de ne pas etre très régulière, car tous les Nurbs-modeleur n'on en fait pas besoin de cette étape intermédiaire pour texturer.
