    Défi - Ellipse avec jeu d'outils réduit
    60 Posts 9 Posters 7.7k Views 9 Watching
      Merci 😄
      A-t'on droit à la "Rotation + Copie" ?
        Dany
        Humm!! Faire un cercle ça va. Mais sans mise à l'échelle pas moyen d'écraser tout ça. ça doit pas forcement être la bonne direction de départ.
        Escargot's member.
          l'élipse est une suite de segments
          Dans Su, qui ne travaille qu'avec des segments, car normalement c'est une courbe 😉
          Sinon astucieux ☀
          • vickV Offline
            vick
            J'ai une idée qui doit marcher,j'ai fait un test rapide sans dimensions.
            Partant du fait que l'élipse est une suite de segments,tracer un rectangle
            le diviser en plusieurs rectangles ce qui nous donnera des segments sur le perimétre,il suffit avec l'outil rotation de pivoter tout les segments pour arriver à céer la forme,juste a calculer le degré de rotation de chaques segments.
            Voilà un 2° test, encore quelques réglages ,mais seulement avec
            rectangle,déplacement,et gomme.
              Avec des rectangles, ça va on peut faire des cercles, mais la difficulté c'est de trouver la bonne largeur pour que la rotation tombe pile sur le voisin!
              Après faut trouver la ruse pour faire les 2 foyers de l'éllipse 😉
              Ou alors on triche, on fait un cercle en vue de de face et on se met en perspective 💚
              http://chestofbooks.com/crafts/popular-mechanics/Amateur-Work-6/images/Instrument-For-Drawing-An-Ellipse-110.png
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Salut ,
                Je crois que j'ai trouvé héhéhé!!!
                ya plus qu'à pivoter de 15 degrès pour récupérer " les pointes" de l'ellipse ( la mienne est bordée par des segments , même si elle fait 24 segments...)
                Tu acceptes ce résultat quand même Jean?
                Sergio
                Ellipse avec jeu d'outils réduit Sergio.skp
                • vickV Offline
                  vick
                  Salut sergio,J'ai pas bien compris ton tuto.
                  Comment Fais tu pour dupliquer?
                  Comment fait tu pour pivoter tes rectangles , ils sont tous unis,quand tu en pivotes un tu pivotes également ceux qui lui sont attachés?
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Méthode laborieusement mais qui ne se sert que de la palette d'outils de Jean. Exemple Joint.
                    Sergio
                    Duplication rectangle.skp
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Certes,
                      Mais je me sers de l'outil rectangle à la place de l'outil trait
                      et je positionne ce rectangle sur une pointe comme ci dessous
                      le pivotement se fait sans entrainer le reste de la géométrie. 😄
                      • Jean LemireJ Offline
                        Jean Lemire
                        Bonjour.
                        Bien sur, les copies avec les outils de déplacement sont permises. Si j'ai permis les outils déplacer et Pivoter sans ajouter de précisions, c'est que toutes leurs possibilités additionnelles sont permises.
                        Il y en a qui sont sur de bonnes pistes mais, il faut penser en 3D.
                        Et pour ceux qui ont mentionné un cercle avec vue inclinée, non non, pas de cercle, cet outil est proscrit.
                        J'ai une méthode et elle n'est pas ultra courte mais l'ellipse obtenue est :
                        1 - Rigoureusement de rapport 2, tel qu'énoncé.
                        2 - Faites de 24 segments.
                        3 - Est sur le plan horizontal (mais je n'ai rien exigé en ce sens).
                        Bref, elle a tout l'air d'un cercle mis à l'échelle. Cependant, l'outil échelle est proscrit lui aussi.
                        Bon amusement, on est seulement samedi.
                        Salutations.
                        • E Offline
                          Eulgrand
                          Je crois que je l'ai (je me suis permis 2 "flip along"...)
                          Ellipse.skp
                            Ricco
                            Technique infernale, j'avoue, comment fais tu pour imaginer ça ?
                            Dans l'énoncé, Jean dit " rotation " ?
                            flip along n'a pas l'air possible, mais avec avec rotation copie, ca le fait aussi .
                            ric
                            • E Offline
                              Eulgrand
                              Pilou a trouvé sans le savoir :
                              C'est le "il faut penser en 3D" de Jean qui m'a fait tilter.
                              Les deux "flip along", c'est par fainéantise. On peut très bien projeter tous les sommets du cercle et faire l'ellipse en entier de cette façon.
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                Chapeau!!
                                Superbe 👍 👍 👍
                                  REGIS
                                  @ Eulgrand
                                  Je crois que l'outil cercle n'est pas autorisé dans ce défi mais joli coup quand même
                                    REGIS
                                    Voilà mon essai 😄
                                    essai elipse.skp
                                    • E Offline
                                      Eulgrand
                                      @regis said:
                                      @ Eulgrand
                                      Oops... 😳
                                        Et l'outil "Droite" utilisé au début et pendant la projection n'est pas permis non plus! 💚
                                        Bon on peut encore une fois sauver le soldat Eulgrand en utilisant un rectangle dont on se sert d'un des côté comme "droite" ! 💭
                                        Il a de la chance le gaillard! 😆
                                        • E Offline
                                          Eulgrand
                                          God damned, faut que je lise les énoncés plus attentivement !!!
                                            Oui mais comme la rotation d'un rectangle avec copie est autorisée on peut faire tous les cercles que l'on veux 😉
                                            Ici *23 mais cela dépend de la largeur du rectangle 😄
                                            La ruse étant de tracer d'abord un cercle qui nous donne la longueur de l' arc de cercle "droit" soit la largeur du rectangle 😉
                                            On efface tout et on retrace le rectangle dont on a les valeurs désirées!
                                            Il suffit d'effacer le milieu 😄
                                            (évidemment j'ai pas d'ellipse à ce stade! )
                                            C'était juste pour simuler la fonction cercle avec un jeu réduit d'outils 😄
                                            Cliquer si ascenseurs
                                            • 1 / 3
