    Défi - Ellipse avec jeu d'outils réduit
    60 Posts 9 Posters 8.6k Views 9 Watching
    • E Offline
      Eulgrand
      Je crois que je l'ai (je me suis permis 2 "flip along"...)
      Ellipse.skp
        Ricco
        Technique infernale, j'avoue, comment fais tu pour imaginer ça ?
        Dans l'énoncé, Jean dit " rotation " ?
        flip along n'a pas l'air possible, mais avec avec rotation copie, ca le fait aussi .
        ric
        • E Offline
          Eulgrand
          Pilou a trouvé sans le savoir :
          Ou alors on triche, on fait un cercle en vue de de face et on se met en perspective 💚
          C'est le "il faut penser en 3D" de Jean qui m'a fait tilter.
          Les deux "flip along", c'est par fainéantise. On peut très bien projeter tous les sommets du cercle et faire l'ellipse en entier de cette façon.
          • SERGIOS Offline
            SERGIO
            Chapeau!!
            Superbe 👍 👍 👍
              REGIS
              @ Eulgrand
              Je crois que l'outil cercle n'est pas autorisé dans ce défi mais joli coup quand même
                REGIS
                Voilà mon essai 😄
                essai elipse.skp
                • E Offline
                  Eulgrand
                  @regis said:
                  @ Eulgrand
                  Oops... 😳
                    Et l'outil "Droite" utilisé au début et pendant la projection n'est pas permis non plus! 💚
                    Bon on peut encore une fois sauver le soldat Eulgrand en utilisant un rectangle dont on se sert d'un des côté comme "droite" ! 💭
                    Il a de la chance le gaillard! 😆
                    • E Offline
                      Eulgrand
                      God damned, faut que je lise les énoncés plus attentivement !!!
                        Oui mais comme la rotation d'un rectangle avec copie est autorisée on peut faire tous les cercles que l'on veux 😉
                        Ici *23 mais cela dépend de la largeur du rectangle 😄
                        La ruse étant de tracer d'abord un cercle qui nous donne la longueur de l' arc de cercle "droit" soit la largeur du rectangle 😉
                        On efface tout et on retrace le rectangle dont on a les valeurs désirées!
                        Il suffit d'effacer le milieu 😄
                        (évidemment j'ai pas d'ellipse à ce stade! )
                        C'était juste pour simuler la fonction cercle avec un jeu réduit d'outils 😄
                        Cliquer si ascenseurs
                        • Jean LemireJ Offline
                          Jean Lemire
                          Bonjour à tous.
                          Bravo, votre travail d'équipe vous a amené à trouver pratiquement tout ce qu'il faut pour résoudre l'énigme.
                          Pour un résultat plus net et convainquant, l'outil intersection est aussi autorisé. Normalement ça devrait être vers la fin de la modélisation que vous en auriez besoin.
                          Salutations.
                            Dany
                            C'est bon j'ai trouvé. Je post le fichier de suite. Pilou t'es sur la bonne voie.
                            Edit: voilà le fichier. Mes explication n'ont rien de très pédagogique, mais bon, le principe est là.
                            Bonne lecture!
                            Rectangle-ellipse.skp
                            Escargot's member.
                            • vickV Offline
                              vick
                              👍 Bravo,bravo,bravo.
                                REGIS
                                Super Dany
                                Par contre je préfère la méthode du carré pour faire un cercle, cela évite les petites triches ou les calculs fastidieux.
                                Je remets mon fichier en V6, je pense que j'avais zappé cette nuit.
                                essai elipse v6.skp
                                  L'outil intersection c'est l'outil d'intersection des segments intégrés automatiquement dans la V7?
                                  Sinon qu'avec des cercles 😉
                                  http://www.mathcurve.com/courbes2d/ellipse/ellipsetrocho.gif
                                    REGIS
                                    @ Pilou
                                    ça pose pas de problème de le mettre en V6, c'est juste qu'au moment de l'enregistrement faut y penser 😄
                                      Ricco
                                      En fait, même si ça demande une réflexion, une connaissance de la géométrie, une maîtrise du logiciel, pour l'utilisateur très moyen comme moi, ça ne démontre pas grand chose, supprimer des outils, des fonctions de base, ça ne place pas dans le contexte d'utilisation du logiciel.
                                      On imagine mal ouvrir SU et découvrir que quelqu'un t'a piqué la moitié de tes outils ?
                                      Surtout que la tendance est plutôt d'en avoir plus au fur et à mesure, quand on voit les nombreux plug.
                                      j'ai trouvé ça , et je trouve toujours ça assez passionnant , au début, c'est ce que je disais, est ce formateur ?
                                      Là je ne sais pas.
                                      je dis chapeau bas pour les solutions imaginées, mais ça doit aussi peut être faire partie d'une évolution, quand on connait bien un soft, on se lance des défis, pourquoi pas.
                                      mais il faut aussi avoir un certain niveau à mon avis.
                                      Je ne l'ai pas, on m'en a fait la remarque, je me souviens. 😞
                                      Bon, la prochaine fois : on supprime le crayon 😄
                                      Bravo !
                                      ricco
                                        @Regis
                                        Le fait de mettre en V6 ne pénalise personne car tout le monde peut recharger le fichier (v6 comme v7)
                                        Merci et bravo pour cette methode ☀
                                        @Dany bravo itou mais un brin complexe 😄
                                          Dany
                                          Fastidieux pour les calculs c'est sûr. Pour le reste cela me semble assez simple. Une forme groupé copié 23fois et une intersection avec un rectangle incliné...
                                          La prise de tête est peut être de manière à obtenir les dimensions demandés. Là je suis prise de tête. Peut-être qu'avec des principes mathématiques cela peut être plus limpide. J'y réfléchis.
                                          Escargot's member.
                                            Dany
                                            Pas facile de trouver une relation mathématique simple:
                                            Il faut considérer la formation d'un cylindre basé sur un tétraicosagone (polygone régulier de 24 côtés).
                                            Si on considère D comme étant le diamètre du cylindre (et ultérieurement la largeur de l'ellipse)
                                            La hauteur du cylindre doit être de D√3.
                                            La base est la copie en rotation d'un rectangle depuis le milieu de sa largeur, décalé de 15° 23 fois. Ce rectangle a pour longueur L= D√(1-(sin(7.5)²))/2 et pour largeur l=D*sin(7.5).
                                            C'est un peu tordu entre le rayon du polygone et la longueur du rectangle de la base. 🎉
                                            Escargot's member.
                                            • 2 / 3
